Spotřeba elektřiny po instalaci FVE
eeta
Dá se nějak vypočítat či odhadnout roční spotřeba elektřiny v RD po instalaci FVE a přechodu na tepelné čerpadlo?
Původní roční spotřeba byla 2431 kWh (bojler elektrický, topení uhlí).
Po instalaci FVE 8 kW, baterie 10 kWh, tepelného čerpadla 8 kW, které vytápí RD a ohřívá i bojler 200 l, znám zatím spotřebu pouze ve třech měsících:
říjen 319 kWh,
listopad 594 kWh,
prosinec 739 kWh.
Dá se z toho vypočítat nebo odhadnout, jakou budu mít teď roční spotřebu elektřiny?
říjen 319 kWh,
listopad 594 kWh,
prosinec 739 kWh.
Re: Spotřeba elektřiny po instalaci FVE
cca 3000-3500 kWh
To je pěkná tipovací soutěž...
Možná nejsem úplně bystrý, ale nějak mi tam chybí původní spotřeba toho uhlí. Bez toho se asi nehneme z místa.
Ze zadaných informací se spočítat spotřeba nedá.
Jak pise kolega - pekna tipovaci soutez.
Ty mas v rijnu spotrebu 319 kWh - já 21 (na fakture, tedy ze site).
Ty mas v listopadu 594, ja 496.
Kde je problem?
Mam FVE skoro 3x takovou jak ty. Na pulce mam stin (v toto obdobi).
Kolik ti vyrobila FVE od 7.11. po dobu temer celych dvou mesicu? Mne skoro nula (nevim presne), byla tma a mlha. A u vas?
Bojlery mam dva. 80 l nahrivam primo elektrikou pres zimu, 300 l nahrivam pouze z pretoků (a ty ted nejsou). TČ (12 kW)
by to sice mohlo nahřát s vetsim COP, ale zase by byly vetsi ztraty.
Mas zatepleno? Jak? Jaka bude zima?
Ušetřís za uhli a emisni povolenky.
Proste tech souvislosti je tolik, ze by to byla jen tipovačka.
Ja bych tipnul, ze tva celkova spotreba by mohla byt +- 2x tolik nez dosud.
Kde je problem?
eeta
Cca 70 metráků uhlí za zimu. Jenže to byl dům nezateplený, nyní je zateplen 20 cm polystyrenem, má nová plastová okna, dveře, atd.
Naposledy upravil(a) eeta dne ned led 04, 2026 2:53 am, celkem upraveno 1 x.
eeta
Také si myslím, že se dá jen tipovat. Vůbec ale nedokáži odhadnout, jaká bude spotřeba v letních měsících, když znám jen ty zimní. Jaký bývá rozdíl? Chci změnit dodavatele elektřiny a všude se ptají na roční spotřebu elektřiny, já se ale po takových změnách nemohu řídit podle poslední roční faktury. Po instalaci FVE a výměně elektroměru přešel současný dodavatel elektřiny z roční fakturace na měsíční fakturaci a já znám současnou spotřebu pouze ve třech podzimních či zimních měsících.
máš-li měsíční fakturaci , zaplatíš přesnou částku za skutečný odběr za minulý měsíc . Zaplatíš co jsi odebral , nepotřebuješ kříšťálovou kouli . Neřešíš výši záloh , z toho vyplývající přeplatky či nedoplatky . Měsíční fakturace je nejhospodárnější - žádné půjčky zadarmo . Avšak je třeba si hlídat splatnosti .
Elektornům zdar
Elektornům zdar
vinklarekcz
Pokusím se - odhadnu spotřebu v dalších měsících:eeta píše: ↑sob led 03, 2026 12:37 pm ..
říjen 319 kWh,
listopad 594 kWh,
prosinec 739 kWh.
leden - 800kWh
únor - 650kWh
březen - 500kWh
duben - 400kWh
květen - končí topná sezona, dům je zaizolován - netopí se - 2431/365 x 31 = cca200kWh ale FVE již vyrábí => potřeba EE od distributora 50kWh
červen-září FVE vyrábí a jsou přebytky - od distr. 100kWh pro zamračené dny
Takže celkem pro ostatních 9 měsíců: 800 + 650 + 500 + 400 + 50 + 100 = 2500kWh
Celkem za rok: 319+594+739+2500=4152 kWh
.. ale mohu se mýlit ..
9,2kWp pro ohřev vody
Tim se vubec netrap, kvuli dodavateli. Ptaji se kazdeho - aby vedeli do ktere "skatulky" te zaradit. Ja treba rikal ze do 6ti MWh v NT a asi 1 ve VT. Nakonec mam v NT asi 2,5 a VT mam nejaky nula prd (viz vedlejší vlakno o D57d). Klidne rikej to same, nic se nezmeni.eeta píše: ↑ned led 04, 2026 2:17 amChci změnit dodavatele elektřiny a všude se ptají na roční spotřebu elektřiny, já se ale po takových změnách nemohu řídit podle poslední roční faktury. Po instalaci FVE a výměně elektroměru přešel současný dodavatel elektřiny z roční fakturace na měsíční fakturaci a já znám současnou spotřebu pouze ve třech podzimních či zimních měsících.
A jak pise Abrams - mesicni fakturace je super, myslim ze ji snad ma kazdy s FVE.
Co se tyce "nezimni" spotreby, ja od 15.3. do tuším 15.10.25 nepotreboval síť vubec a platil jenom pausaly.
Myslim ze budes spis resit, jaky zvolit tarif (teď mas jaky?) a snazit se ze site brat minimum. A taky jak velky (co nejmensi) hlavni jistic potrebujes K PŘEŽITÍ ZIMY.
Mas 8 kWp panelu (na kterou svetovou stranu? A vic se na strechu nevejde?) a 10 kWh baterky. Mas povolene pretoky? Mas Solax nebo neco jineho?
Kdyby byly penize, budes uvazovat kam vsude nacpes panely a jestli neprikoupit baterky. V zime je kazdy watt dobry a TČ papá a papá. Kolik hodin ted vydzi jet TČ + dum z plne nabitych baterek? VT je podstatne drazsi nez NT - na distribuci.
A taky potrebujes dodavatele, ktery za tebe "prevezme odpovednost za odchylku" a nic si za to neuctuje. Ja jsem u Prazske plynarenske, odebiram od nich el, mam od nich vykup pretoku - i kdyz jim neposlu ani ň (sdílím) a odchylku neplatim.
eeta
No chtěl jsem jim to uvést alespoň přibližně, aby nebyla veliká odchylka. Díky všem za jejich odhady.
Tarif mám D25d (pouze protože jsem ho měl už před instalací FVE. ale ve skutečnosti není teď nic spínáno na levnější tarif), jistič 3x25A, panely na střeše směr jihozápad (víc jih než západ), sklon střechy 35°, víc panelů se na tuto polovinu střechy nevejde a dávat je na druhou polovinu na severovýchod je asi zbytečné.
Střídač je Sofar Solar HYD 5K-10KTL-3PH https://www.fvepanely.com/sofar-solar-h ... c-stridac/
Kolik hodin ted vydzi jet TČ + dum z plne nabitych baterek, to vůbec nevím, hlavně se mi baterie teď v zimě vůbec nenabíjí a ze sítě je nedobíjím.
Přetoky mám zakázané, současný dodavatel Elimon se spotovým tarifem. Nabídl mi následující nabídku na výkup elektřiny:
Chtěl bych minimálně tento rok odebírat elektřinu na spotu, ale nechci, aby ode mě vykupovali elektřinu na spotu, nechci platit výkup při záporných cenách. Pokud bych jim kývl na výkup za spotové ceny, ale nechal bych si zakázané přetoky, musel bych jim platit ten poplatek 390 Kč (cenu za službu výkupu) nebo nemusel? Neporozuměl jsem totiž vůbec té jejich poznámce "Doporučujeme ... zakázat přetoky do sítě, přičemž započítejte i cenu za službu výkupu."Nabídkavýkup přebytku z fotovoltaiky (FVE) do instalovaného výkonu 50 kW.
1. Pevná cena výkupu
Aktuální cena výkupu je ve výši 800 Kč/MWh bez DPH po dobu 12 měsíců. Žádný měsíční poplatek.
Tento výkup je možné sjednat pouze pro smlouvy na dodávku elektřiny s fixním ceníkovým produktem Svěží 12, Svěží 24, Svěží 36, Svěží ENERGIE 24
Platnost této nabídky je 7 dní, poté je nutná aktualizace ceny.
2. Spotová cena výkupu
Výkup za aktuální ceny na trhu energií v příslušnou hodinu. Žádný měsíční poplatek.
Tento výkup je určen pro všechny smlouvy na dodávku elektřiny s tržními cenami (např. Svěží MĚSÍC FIX, Svěží SPOT), s fixními cenami, s individuálními cenami a pro smlouvy na dobu neurčitou.
Cena za službu výkupu je ve výši 390 Kč/MWh bez DPH - koeficient produktu (KP) je účtován za zprostředkování služeb OTE
Účtování koeficientu: Pokud dodáváte v době za nulové nebo záporné ceny na trhu energií poplatek ve výši 390 Kč/MWh bez DPH se od dané ceny odečítá. Znamená to tedy, že za vyrobenou elektřinu platíte vykupujícímu. Nejčastěji je to ve slunečných dnech o víkendu, či svátcích. Doporučujeme v takové hodiny/dny převést vyrobenou elektřinu do úložného zařízení, pokud jím disponujete či zakázat přetoky do sítě, přičemž započítejte i cenu za službu výkupu.
Pokud žádnou elektřinu nedodáváte, nic si neúčtujeme.
Tržní ceny můžete sledovat na stránkách OTE www.oter-cr.cz na odkazu Kompletní výsledky denního trhu, kdy jsou ceny zveřejněny vždy po 13. hodině na následující den.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
39 hal za kWh se odečítá z spotové ceny. Takže když bude na spotu cena 3 Kč/kWh, dostanete za dodanou kWh 2.61 Kč. Když bude na spotu cena -30 hal/kWh, tak zaplatíte za každou dodanou kWh 69 haléřů. Ještě je v tom nějak DPH...
Nehledej v tom nic složitého.eeta píše: ↑ned led 04, 2026 9:08 pm Chtěl bych minimálně tento rok odebírat elektřinu na spotu, ale nechci, aby ode mě vykupovali elektřinu na spotu, nechci platit výkup při záporných cenách. Pokud bych jim kývl na výkup za spotové ceny, ale nechal bych si zakázané přetoky, musel bych jim platit ten poplatek 390 Kč (cenu za službu výkupu) nebo nemusel? Neporozuměl jsem totiž vůbec té jejich poznámce "Doporučujeme ... zakázat přetoky do sítě, přičemž započítejte i cenu za službu výkupu."
Prostě za každou kWh, kterou dodáš do sítě, zaplatíš těch 0.39Kč. Což bude navíc asi bez DPH, takže v reálu to bude nějakých 0.47Kč.
A je jedno, jestli jsou ceny na SPOTu kladné nebo záporné, platíš vždy.
Pokud nedodáš nic, tak taky nic nezaplatíš.
To jejich doporučení o započtení ceny výkupu je celkem rozumné.
Protože smysl má dodávat jen tehdy, když je cena na SPOTu nad těmi 0.47Kč/kWh. Nestačí, že je jen kladná.
Podle mě se vyplatí dodávat i když bys neuměl nebo nemohl řídit provoz.
Hodin se zápornými nebo nulovými cenami je sice dost, ale zřejmě pořád bude převažovat zisk z prodeje v těch ostatních hodinách, kdy je cena kladná.
Nejlepší je ale samozřejmě provoz řídit pomocí nějaké automatizace (nebo v nejhorším i ručně) a při záporných cenách přetoky vypnout.
Pro zajímavost: mám stejný typ měniče jako Ty (Sofar řady HYD KTL), jen větší, 20kW. I orientaci střechy mám podobnou, jen s menším sklonem, cca 15°.
Ale já jsem dal panely i na druhou stranu. To ranní slunko na východě toho taky natočí dost.
eeta
Díky za vysvětlení, já jsem se obával, že těch 390 Kč bych musel platit i se zakázanými přetoky, že ta jejich poznámka o započtení ceny za službu výkupu se vztahuje i k zakázaným přetokům, mají nelogicky formulovanou větu.
O automatickém řízení uvažuji také, ještě jsem se nerozhodl, můj dodavatel FVE zařízení mi nabídl Infigy verzi TUV za cca 24000 Kč s kompletní instalací a nastavením. https://infigy.cz/
vinklarekcz
Osobně bych do spotu s tak malou FVE 8kWp/10kWh nešel, resp. až po 1. roce od běžného provozu a vyúčtování. Do té doby považuji za chybu nakupovat další zbytné komponenty.
eeta
No také to chci nejdříve rok otestovat, jaká teď bude s tepelným čerpadlem a FVE roční spotřeba elektřiny a tak. Přes léto bych tedy jen zakázal přetoky do sítě. Počítám, že postačí zakázat přetoky jen v měsících červen, červenec, srpen, v ostatních je můžu do sítě povolit a nechat si elektřinu vykupovat? Nebo bývají i v jiných měsících záporné výkupní ceny?
Také ale nevím, jestli bude po roce ještě platit současná nabídka na instalaci automatického řízení, protože v současnosti mi nabízí, že by tam byla DPH jen 12 %.
Co se tyce spotu, osobne se domnivam, ze je lepsi prodat VŠECHNO co jsem schopen vyrobit v lete, kdy je pretoku nejvic, NASDILET dobremu odberateli (ktery vezme opravdu vse) snad i za 1,50 (sdilim za 2,10) nez to prodavat komukoliv za par šupů a jeste si z toho mala nechat strhnout "za poskytnuti služby". Pokud nemam obrovske baterky, ze kterych bych to poslal do site az ve vecerni spičce, moc toho netrhnu.eeta píše: ↑ned led 04, 2026 9:08 pm Tarif mám D25d (pouze protože jsem ho měl už před instalací FVE. ale ve skutečnosti není teď nic spínáno na levnější tarif).... takze TČ jede 16 hodin na VT? Tak aby ses jednou nedivil. Ja jsem dospel k zaveru, ted mam D57 ... prejit na D25 by se mi vyplatilo jen v pripade, ŽE NEPOJEDU NA VT. Coz si s TČ v zime rozhodne nemuzu zaručit , jistič 3x25A, opravdu potrebujes tak silny? Ja mam 20 a bohate mi staci
eeta
TČ jede 24 hodin furt, rozhodně ho nevypínám podle tarifu. Mám tarif D25d pouze z historických důvodů, když jsem bojler ohříval elektrikou, nespíná mi to teď nic, nevyplatilo by se mi přejít na tarif D02d, který bych měl teď správně mít, a tarif D57d mi nedají, když tím nehodlám nic vypínat podle tarifních pásem. Dodavatel tepelného čerpadla rozhodně nedoporučoval, aby bylo vypínáno podle tarifních pásem, každodenním odpojováním přívodu elektřiny během nějaké činnosti se může prý poškodit, nejlepší pro něj prý je, když jede furt.
pokud splnis aktualni podminky pro ziskani d57 ti daji, nevim jake jsou ted podminky ja jsem prechazel na d57 nekde 2015 a chteli u cezu vypocty tepelne ztraty a aspon 60% muselo byt dosazeno z tepelka, coz ja mam 100% takze v tom problem neni a musel jsem delat novy rozvadec, drevene krabice uz pry dneska nefrci. Pouzivat tepelko s D25 to je dost nerozumne ne ? To je akumulace 8h ten tarif a je tak hodne drahy VT ne ?
- kybos
Mám tarif D25d a topím TČ. Dva starty za den není pro životnost TČ nic fatálního, jelikož ve skutečnosti TČ vzduch-voda startuje dvakrát při každém odmrazování,(kdy musí zastavit, vyrovnat tlaky, přepnout směr toku chladiva a znovu nastartovat) což je u mého TČ cca jednou za 40 minut při venkovní vlhkosti převyšující 75% a teplotách pod nulou. Pokud máš dostatečně velkou tepelnou akumulaci, tak se přerušované vytápění na průběhu interiérových teplot pocitově neprojeví. Vzhledem k tomu, že mám FVE s bateriemi, tak VT téměř nepoužívám a jeho cena mne neovlivňuje. Naopak s výhodou využiji celoročně nižší paušál oproti D57d. Cena NT u D25d je stejná jako u D57d.
Mam obavy, ze si nerozumime.eeta píše: ↑úte led 06, 2026 8:40 am TČ jede 24 hodin furt, rozhodně ho nevypínám podle tarifu. Mám tarif D25d pouze z historických důvodů, když jsem bojler ohříval elektrikou, nespíná mi to teď nic, nevyplatilo by se mi přejít na tarif D02d, který bych měl teď správně mít, a tarif D57d mi nedají, když tím nehodlám nic vypínat podle tarifních pásem. Dodavatel tepelného čerpadla rozhodně nedoporučoval, aby bylo vypínáno podle tarifních pásem, každodenním odpojováním přívodu elektřiny během nějaké činnosti se může prý poškodit, nejlepší pro něj prý je, když jede furt.
1. Netusim proc by ti nedali D57d
2. Bavim se o tom, ze TČ ti bezi furt (mě taky), rikas ze FVE ti v zime moc nevyrobi (to nikomu).
Ale pokud jedes 16 hodin na vysoky tarif, nechme stranou silovku, stalou platbu, rozdil silovky VT a NT je zanedbatelny,
ALE CENA ZA DISTRIBUCI JEDNE MWh VE VYSOKEM TARIFU JE u D57d 913,- a u D25d 2725,- ( cenik CEZ FIX na dva roky), nicmene cena za distribuci bude stejna u jakehokoliv obchodnika.
Proto ja kdyz potrebuju prezit doby VT trochu nabiju baterky ze site. Ale ja potrebuju prezit jen 4 hodiny. Ty 16.
Kybos akumuluje teplo do 600 l vody v topnem systemu. Ja trochu do baterek. Ale ty rikas ze nikam.
presne provoz tepelka na D25 je nesmysl kvuli te slozce distribuce nevim kolik to bylo drive ale ted je to brutalni .. na D57 je to take 6x vice nez v NT ale zas mas 20hodin NT takze ve vysledku v tom VT mam ze 14 MWh letosnich asi 2.3MWh x 913czk za distribuci zbytek kwh ma distribuci 140 czk v NT takze to se da prezit a ted si to spocitej na 8hodinovy NT tarif s distribuci 2700 za Mwh.. to uz moc hezky nevychazi. To je holt tarif pro ohrev bojleru ne na elektro topeni ktere musi bezet porad.
Sazba D02 není určena pro el. vytápění. D25d resp. blokování zůstává jen pro bojler. D57 přidává NT 20hod denně pro celý barák. Blokace TČ ve VT není nutná. Blokovaný má být pouze případný bivalentní el. zdroj. To je tak těžké si dohledat podmínky pro uvedené sazby? Ale pokud někdo blokuje provoz TČ ve VT (já v přechodném období ano), tak určitě ne tvrdým shozením TČ. K tomu má TČ on/off kontakt, termostat kontakt apod. Ten dodavatel je zřejmě zkušený odborník...eeta píše: ↑úte led 06, 2026 8:40 am TČ jede 24 hodin furt, rozhodně ho nevypínám podle tarifu. Mám tarif D25d pouze z historických důvodů, když jsem bojler ohříval elektrikou, nespíná mi to teď nic, nevyplatilo by se mi přejít na tarif D02d, který bych měl teď správně mít, a tarif D57d mi nedají, když tím nehodlám nic vypínat podle tarifních pásem. Dodavatel tepelného čerpadla rozhodně nedoporučoval, aby bylo vypínáno podle tarifních pásem, každodenním odpojováním přívodu elektřiny během nějaké činnosti se může prý poškodit, nejlepší pro něj prý je, když jede furt.
presne D02 je nesmysl na topeni vzdyt tam jsou vsecky kwh ve vysokem tarifu a distribuce je 2500 za MWh.. to je o nicem. Na topeni ele. to chce D57, samozrejme kompresor tepelka se nevypina to musi bezet porad, co chteji je blokovani bivalentniho topeni v cerpadlech ktera ho maji.
