Měnič MUST
Měnič MUST
Dá se připojit Wifi modul k měniči pomocí kabelu přes port, který slouží k připojení PC? Půjdou přes to data do modulu?
Re: Měnič MUST
Takhle, myslím tím Modul Wifi Plug 14, který nebude standartně jako obvykle zapojen do portu Wifi v Mustu, ale o něco výše v portu USB (určený pro PC). Bude to takto fungovat?
Měnič MUST - lze sehnat v ČR silnější než 48V/5000W
Ahoj, mám takový dotaz, lze v ČR sehnat silnější 1f. měnič Must, než co se nyní prodává u jediného obchodníka v ČR, tj. 5000W z 230V?
Kam a proč zmizel z trhu v ČR ten měnič MUST 5500W? Co jsem se díval na zahraniční weby, dokonce jsou už u MUSTu na trhu novinky jako 27A / 230V a zejména, co se mi líbí i 2 pole z FVE a i max. výkon 6500W z FVE 80-230V. Prostě strop 4000Wp, co umí ten, co je na trhu je fakt málo. Přitom MUST je dobrá značka....ze zahraničí bych to nerád objednával....
Měnič MUST a akurack 314A
Ahoj přišlo mi od mivvy tenhle jejich akurack: https://www.mivvyenergy.cz/cs/akubox/ak ... rs485.html
Potřeboval bych se zeptat zkušenějších, co nastavit do měniče MUST za šetrné hodnoty k nabijení 17 a 18:
17. nabíjecí napětí (bulk) ..?... výchozí hodnota je 56,4V
18 plovoucí nabíjecí napětí ...?. výchozí hodnota je 54V
19 spodní mez tady dám nejvyšší možné 48V
Případně zda je potřeba a co nastavit do hodnot u 31-35 31. Vyrovnávací napětí akumulátoru 33. Doba vyrovnávání akumulátoru a zda nastavit 36. Okamžitou aktivaci
vyrovnávání
vyrovnávání
Re: Měnič MUST
standart po 16s lifepo4 je absorpce 56.8v a float 54v ale zalezi i na nasaveni BMS, ktera nesmi na techto hodnota odpojovat baterku od systemu.
Re: Měnič MUST
Obecně se dává ABS 3.45V čl. a float 3.35Včl. délka ABS dle potřeby aby se články stačily srovnat 1-2hod
Re: Měnič MUST
Já ale potřebuji poradit věcně k měniči a nejlépe k té zmińované 314A baterce. Jak uvádíte float 3,35 tj na měniči bych nastavil 53,6. Bude se to nabíjet strašně dlouho t ani nemám šanci to během dne nabí(proud se bude snižovat od 50%SOC a pochybuji, že to doleze ke 100%).
Re: Měnič MUST
Bulk 55,2V a po absorbci float 53,6V
