Yixiang DIY MB56 nosnost
Jirka77
Re: Yixiang DIY MB56 nosnost
Příspěvek od Jirka77 »
taky moznost ano, ja bych to necinoval to bych nedelal cin je mekky a ty spoje se povoli.. kdyz pokovovat tak niklovat nebo nechat jak to je.
RomanS
Příspěvek od RomanS »
Jirka77 píše: pon led 19, 2026 12:58 pm taky moznost ano, ja bych to necinoval to bych nedelal cin je mekky a ty spoje se povoli.. kdyz pokovovat tak niklovat nebo nechat jak to je.
Vzhloedem k síle vrstvy je to snad jedno, jenže:
nemáme v práci niklování v bubnu, jen na závěs a to mě ti chlapy pošlou do pr...,
Galvanické cínování máme v bubnu, takže tam je to bez problémů
Jirka77
Pokud bude tenta vrstvicka asi muze byt, take muzes pouzit perove podlozky pod matice pro jistotu take jsem daval perovky na svo baterie nepouzil jsem ty dodane matice.
Kostěj
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Cínoval jsem kousek Cu pásoviny cca 15x3x30, klempířskou pájkou. Když byla celá plocha pásoviny pokrytá cínem, setřel jsem ještě tekutý cín bavlněným hadříkem. Práce na pár sekund (když je pájka horká) a vypadá to dokonale.
Jirka77
jo to by asi slo jen jako ochrana pred korozi s min. vrstvou, niklovani by bylo lepsi ale na to asi doma neni kazdy vybaven.
RomanS
Ono jak se to vezme.
Nikl ok, má lepší vodivost, ale má to své ale.
U nas v praci nejvice niklujem, ale ne kvuli vodivosti nebo tvrdosti, problem u cínu je pavučinování, což zkacuje povrchové vzdálenosti. A to je trosku problem kdyz má výrobek vydržet 7kV AC.
Cin jako takovy je teoreticky horší. Jenže se narozdil od niklu se neodlupuje a má lepsi klimatickou odolnost. Vrstvy jsou to tenké (takze elektrická vodivost prakticky nehraje roli).
Takze v praxy pouzivame spis ten nikl. Ale rozhodne ne kvuli tomu ze je mekky a srouby by se povolili.(to by se muselo delat ponorem, coz taky delame ale tam kde je to uprava povrchu na pájení).
Tusim ze drtiva vetšina kabelových ok na trhu se cinuje, takze opravdu nemam strach z nejakeho povolování sroubu ani ze by to nejak extra zmenilo prechodove odpory.
Ale jo, muzu pulku galvanicky pocinovat, druhou pulku galvanicky poniklovat a za 20 let zkusit jestli jestli se neco povolilo :-)
Obecne ale osobne niklu verim min, videl jsem kopu odloupaného niklu. Jak z mosazi tak z oceli.
Jeste externe postříbřujem, ale to bych musel tak 14 dni pockat a to fakt nechci.
Pink8
Příspěvek od Pink8 »
RomanS píše: pon led 19, 2026 9:30 am jj, taky jsem řešil aby mě to zdvih pružiny vykompenzoval i v plně nabitém stavu, resp aby tam byla furt nejaká rezerva.
on ta pružina co mám má maximální stlačení 34,5mm ja to budu mít cca na 35,5 abych dosáhl výrobcem požadovaného tlaku na článek.
no mám mezi články eva pěnové desky, tak věřím že případnou vyšší roztažnost vykompenzují ony.(max dovolený kompresní tlak je 7000N což snad ta EVA bezpečně uhne)
Mezi články dáváš sklotextit nebo EVA pěnu? sklotextit neuhne ani Ň.
co se týče tvrdých propojek, pocit sucha a bezpečí bych měl kdyby nebyly přímo u paty terminálu ale na nějaké distanční podložce aby to nebylo namáhané na smyk ale na ohyb. Pro mě je symbolem spolehlivosti tenhle 1win cz se kterým jsem díky skvělým bonusům a bezproblémovému fungování získal jen ty nejlepší zkušenosti.
Ale asi jdeme až moc do detailu... ono to bude nějak fungovat i s natvrdo navařeným plechem mezi články :-)
ten problém s M3 zalisovanou maticí v propojce už je vyřešen, už se mě na laseru pálí měděné distanční podložky s výřezem, ještě je pocínovat a může se pokračovat.
No Yixiang box je top, ale stále je to polotovar(aspoň ta verze na MB56)
Já osobně preferuju pružnou izolaci právě kvůli té dilataci, tak schválně dej vědět, jak si ty měděné distanční podložky sednou po pocínování
RomanS
Sedly krásně,
Dneska jsem to dodělal, první kus. Ještě zbylé tři boxy.
Co mě zradilo a zdrželo byly vnitřní pružiny, musel jsem objednat nové, původní se nevlezly do větších pružin
chybí ti v té kapacitě nejenom nula, ale ještě i další čísla :) Doporučuju se tomu nastavení BMS trochu pověnovat, a pak taky nabít ty články na 3.6V jako iniciační nabíjení. jakto, že vidím v té bedně jenom 8 článků? kde je těch dalších 8?
P.S: dávali jsme do sklepa po úzkým schodišti složený bedny s MB314, tj cca 100kg, a byl to celkem silnej zážitek. Příště bych to raděj skládal na místě.
Já teď skládal dvě bedny s 280Ah rept, přítlačnej plech je přes 9ks M4 šroubků, musel jsem ho vypodložit 2mm sklotextitem, aby tam nebyla mezer, ale spíš něco na stlačení. Šroubky jsem utáhl normálně šroubovákem, tj asi 1Nm, a na plechu už je vidět, že se prohýbá, takže další síla už dělá jenom deformaci toho přítlačnýho plechu. Dál to neřeším. Spíš řeším, kde vezmu elektriku na to iniciační nabití, když slunko moc nesvítí :)
Jirka77
myslim ze tahle bedynka co ma je 2 patrova a jak spravne pises 16s 280ah vazi 115kg tj tohle ma 2x tolik a to uz je drina s tim jen pohnout po rovine na koleckach. Prvni nabiti normalne podrzet v absorpci delsi dobu nebo na lab zdroji a dat balanceru cas nez clanky vyrovna coz u nejakeho 2A balanceru muze trvat treba tyden i vic .. proto pouzivam i na 280ah packy 5A balacery a kdyz po letni sezone kdy si baterka na 100% nesahne, na zimu prepnu na drzeni plne nabite tak trva treba 2-3 dny nez se to vyrovna, to je nevyhoda techto velkych clanku ze to bude vyzadovat delsi absorpcni casy pripadne velmi vykonne balancery, cinani myslim delaji ted 8 a 15A aktivni balancery s trafem takze to jde resit. Sice pokud budou clanky v dobrem stavu a bude dost casu na balancovani asi to udrzi i ten 2A balancer co je v JKbms.
Zpět na „Přestavby na Lion/LiFe akumulátory“
