Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
tomas
Příspěvek od tomas »
Zákazník přešel na HV akumulátor a střídač, a mne se s tím nechce zabývat. Je to funkční, ale asi některý článek je potřeba vyměnit a asi i displej pokud na to chcete koukat, protože je nečitelný. Je to z roku 2017. Mimo zimu to bylo tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4422
a v zimě zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=283399#p283399 kde byly zapojeny dva aku boxy paralelně. Takže jsou k tomu i dva pojistkové odpínače na nožovky do 250A. Je v tom GSM modem, ale anténu už jsem nenašel.
Co za to? Třeba dobrou čokoládu.
Aktuálně je to na adrese Unipack, Nebory 461, 739 61 Třinec 1.
V neděli 1.2. jedu ráno z Třince do Mutěnic touto trasou https://mapy.com/s/janatuhade takže to můžu na této trase předat.
Wattrouter CWx bez měřícího modulu a Etrel load guard by měl být funkční, je to nepoužité ze skladu, jen zaprášené.
Čekám na odpověď jednoho známého, pokud se do neděle rána nevyjádří má to další v pořadí kdo pro to přijede nebo bude na trase mé nedělní cesty.
Nautilus
Re: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Příspěvek od Nautilus »
Toho akupaku včetně odpínače bych se rád ujal. Potřebuji aku pro zdroj v místě kde není síť. Ostatní nevyužiji.
Mohl bych přijet v neděli do Mutěnic.
tomas
Tři zájemci projevili zájem. Doufal jsem že tady, ale dva do soukromých zpráv.
mati » 30 led 2026, 14:34 že si pro to přijede do Třince jenže až příští týden.
ch.v » 30 led 2026, 22:03 s předáním v Olomouci, což nemám na trase :?
a výše Nautilus » 31 led 2026, 08:56 že by v neděli přijel do Mutěnic.
Takže ještě to nechám v Třinci jestli si pro to přijede mati. Když ne, tak při další cestě to vezmu ch.v do Olomouce.
Nautilus
ok díky za zprávu. Uvidíme jak se to vyvine.
V té bedně jsou 60Ah winstony, je tak? pokud to někdo bude kuchat, třeba proto, že je nějakej článek mrtvej, a na 50V už to nepůjde sestavit, tak bych měl zájem o dva články, jako náhrada za umírající v mým akupacku...
tomas
mati si akubox vyzvedl.
Zůstává mi tu ten Wattrouter CWx a Etrel load guard. Chce to někdo?
ch.v
Příspěvek od ch.v »
mám o oboje zájem, pokud by bylo možno dle původní domluvy po trase tj. v Otrokovicích?
Zpět na „Daruji“
