vhodný výběr střídače a ostatního HW
Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 12:12 pm
kuba47 píše: sob úno 14, 2026 8:26 am "Flow direction" podle mě udává, jakým směrem má jít vlna, když se to pájí.
Ale na tom PCB boardu je psano Airflow direction i se sipkou :-D
I chlazení v baráku je směr větrání paradoxně proti přirozenému vzlínání teplého vzduchu ;-) Viz: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0087/ ... 1688458850
kuba47
Příspěvek od kuba47 »
Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 12:12 pm Ale na tom PCB boardu je psano Airflow direction i se sipkou :-D
Někde třeba jo, ale nevzpomínám si, že bych to viděl. Easun SMW:
tak sipku jste nasli a ted jeste proc foukaji vetraky v prostismeru :) Ja vim proc, ale rekl bych ze majitele tohohle vytvoru ne.
kuba47
Ja nic neříkám o tom, kam mají foukat. Obě varianty mají výhody i nevýhody. Ten filtr bych já osobně neřešil, strojovnu mám ve sklepě, tam je vlhko, nepráší se tam. A stejně počítám s tím, že minimálně jednou za pár let všechno rozeberu, vyčistím, zkontroluju, dotáhnu šroubky, atd. Mě spíš vadí, že směrem nahoru jde horký vzduch z chladičů na zdroj, který se už sám o sobě dost hřeje kvůli lineárním stabilizátorům, a kondenzátory v tom zdroji obvykle odcházejí jako první. Pak je tam taky výstupní tlumivka, která se i bez zátěže dokáže ohřát na 100 stupňů. No ale ta to asi přežije.
Je ještě jedna varianta - otočit střídač vzhůru nohama. Pak budou větráky foukat správným směrem a filtr může plnit svoji funkci :D
No nevim za me je to proste zamerne sestavene blbe tak aby bylo zhorsene chlazeni a mene to vydrzelo.. ale to je jen muj nazor. Takova tlumivka se 100C ztvrdne popraska lak udela se tam zavitak atd.. takove teploty by se tam nemely bezne na nicem vyskytovat.
Humux
Příspěvek od Humux »
Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 9:13 pm No nevim za me je to proste zamerne sestavene blbe tak aby bylo zhorsene chlazeni a mene to vydrzelo..
Jaké koliv foukání větráků, ať z leva do prava, nebo ze zdola na horu, čií z hora dolu je zákonitě umělé kurvitko jen v samotném použitích těch větráků. Kdyby tam výrobce dal větší chladič, nebude třeba větráků vůbec.
Větráky co tam dávají jsou svou životností na nejnižší hranici, nemá to ložiska, je to křivý a nestabilní vůbec. A ještě k tomu připevnění větráků takhle natvrdo k "želzu" krabice, tím dochází k zákmitům a silnému opotřebení těch valivých součástí větráků, i kdyby byly s kvalitními ložisky. Chce to ty větráky především odpružit.
Jenže takovýhle úpravy si musíte (musíme) udělat sami, žádný výrobce je Vám nenabídne ani omylem.
Ne foukat teply vzduch shora dolu neni normalni, navic ty cinske vetraky nejsou valne kvality uz jsem tu mel vice kusu techto sragor menicu s mrtvymi vetraky.. a to ze je daji jeste opacne to si z vas technicky neznalych delaji cinani prdel :-D Nehlede na dost znacne mnozstvi malych elektrolytickych kondu na desce = drive nebo pozdeji problemy.
Ten člověk je roztomilej, jak s oblibou a často používá formulaci "vy ostatní neznalí". :lol:
Zpět na „Měniče“
