reset počítadla vyrobené energie u regulátorů VT
je nějaká možnost vyresetovat počítadlo vyrobené energie? Mám jeden použitý VT a trochu mě to kazí radost z pohledu na celkové počítadlo.
Koukám na počítadlo 11009. 11008 je asi sice resetovatelné, ale to asi nebude počítat správně v celkovém součtu všech VT, nebo?
díky
díky
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Re: reset počítadla vyrobené energie u regulátorů VT
Qsp muze, poslu na mail heslo.
Jen střílím , co 10043 ?
To s tím oprávněním mě nenapadlo. Asi se to po restartu systému vrátilo do základního uzivatele. Díky zkusím.
třidevětdvaosmpětpět
Jen si tim prosim nezruste svoje milacky.
Willcz díky za QSP heslo, ale protože patřím k těm hloupějším, tak mě to nepomohlo. Přes jaký parametr nebo postup tedy vyresetuji jedno z pěti VT počítadel?
Podle návodu to je parametr 10200, ale tam mě nedává vybrat, kterého z VT regulátorů se to má týkat.
Co se týče restartu systému, tak NEDOJDE k vrácení do základního uživatele. Systém jsem měl vypnutý, uploadoval jsem FW, prováděl restore configurace a zůstal přístup Installer.
Díky za nakopnutí.
EDIT:
netýká se parametr 10200 jen resetovatelného counteru 11008?
Díky za nakopnutí.
EDIT:
Četl jsem ten reset v starší brožurce a tam bylo : Inst.-10043-reset čítače solární výroby. V novém vydání už je ta 10043 jen reset denních hodnot.redcrown píše: ↑sob říj 23, 2021 9:58 am Willcz díky za QSP heslo, ale protože patřím k těm hloupějším, tak mě to nepomohlo. Přes jaký parametr nebo postup tedy vyresetuji jedno z pěti VT počítadel?
Díky za nakopnutí.
EDIT:
Správně už bude pro reset -QSP 10201-Reset total produced PV energy meter . Bude to reset všech VT v instalaci. Takže bude asi potřeba zapojit pouze smotné dané VT a RCC, zresetovat a vrátit zpět do instalace.
Bbě jsem pochopil reset XTM , jako tovární nastavení 1287 (zde se vymaže úroveň instalater) a ona proběhla asi aktualizace a možná pouze reset 1468...
zde v odkazu jsou pěkně vidět parametry a urověň která je může měnit :
https://xcom.studer-innotec.com/Content ... pendix.pdf
díky, to bude ono.
Já jsem parametr 10201 ve stažených návodech ani nenašel. Tenhle dokument se zdá býti velmi užitečný. Při příští odstávce systému to přemáznu.
Pokud by to neslo, tak projdu doku co mam.
Jinak se omlouvam ze pomale reagovani, dnes jsem 14hodil sedel za volantem
Enyaq prave zaparkoval v Malmo
