vhodný výběr střídače a ostatního HW
Jirka77
Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW
Příspěvek od Jirka77 »
Jestli maji ty cinske hracky 95% ucinnost stridace a 98% na mppt pak ano. Jina vec je zivotnost, variabilita nastaveni a konfigurace HW a SW, tam je vitron uplne nekde jinde.
Humux
Příspěvek od Humux »
Jirka77 píše: pon úno 16, 2026 8:30 pm no tech 12000w z 12v to je trochu nadsazena hodnota ne to by bylo 1000A odber z baterky to neverim ani nahodou, kolik to bude mit realne, rozjede to 2kw rychlovarku ?
Jasně píšu 5 za 5. Pro nechápavé to znamená 5.000,-Kč za 5kW.
Jinak dneska se nic kvalitního nevyrábí, firma která by to zkusila, tak by to bylo naposled.
Jirka77
To bych tak netvrdil ze se nevyrabi kvalitni veci ale ty jsou take podstatne drazsi nez vetsinovy brak, kde cilem kapitalistu je samozrejme co nejvetsi marze, marzi na ukor cehokoli je dneska podrizeno vse.
Humux
No to právě nejsou, kvalita je o 10% větší a cena je o 800% větší.
sae
Příspěvek od sae »
Mám prosbu na odborníkov: Skritizujte zostavu 21 panelov AIKO 500W, 14 na 10°, 7 na 70°, Multi RS Solar + jeden MPPT 250/70 Tr, bateria 10kWh, Cerbo GX, VM-3P75CT a prísl. Bude to dobre hrať?
Jirka77
Ja osobne bych radeji klasicky multiplus, multi rs je vysokofrekvencni menic ale pokud ti toto nevadi tak muze byt. Ten smartmetr tam je mas proc ? Ten se pouziva pouze v pripade ze jsou zateze pred i za multiplusy aby mel system info o bilanci kolik tece/preteka z/do gridu, za normalnich okolnosti kdy jsou zateze pouze za menici to neni treba multiplusy maji vlastni interni mereni. Multi rs6000 ma 2 PV vstupy 450v max 3kw na kazdy. Ja bych tadeji zvolil normalni multiplus II 6k5 treba a k tomu mppt 250/100 nebo 2x 250/70 pripadne 150/100 a stringy udelal na bezpecnejsim napeti.
sae píše: sob úno 21, 2026 5:32 pm Mám prosbu na odborníkov: Skritizujte zostavu 21 panelov AIKO 500W, 14 na 10°, 7 na 70°, Multi RS Solar + jeden MPPT 250/70 Tr, bateria 10kWh, Cerbo GX, VM-3P75CT a prísl. Bude to dobre hrať?
Hoď sem datasheet od tých panelov, lebo mi tie počty na mppt nejako nesedia.
Multi RS má len 12A na vstupe pre každý mppt a max. 450Voc (zimné!!!).
Osobne 250V mppt nerád používam, lebo už je to dosť vysoké napätie a obyčajné smartsolary nemajú monitoring izolačné stavu a galvanické oddelenie. Takže radšej zobrať smartsolar 150/xx alebo RS450/100, alebo on-grid menič do AC Coupling.
10kWh batéria je malá, zober baterku s 300+Ah článkami, t.z. 15-16kWh alebo si ju postav.
Ak budeš mať ostrov smartmeter nie je nutný.
sae
Příspěvek od sae »
Jirka77 píše: sob úno 21, 2026 5:50 pm Ja osobne bych radeji klasicky multiplus, ...
A nebude na mňa vrčať? :-D Myslíš, že bude pískať? Verím VE, že to majú dobre ošetrené.
Ten string 70°chcem na zimu urobiť čo najsilnejší a aj keď bude pod mrakom, chcem z neho vyžmýkať aspoň na ohrev akumulačnej pece. U Multi RS Solar je výhoda 450V na string a 13A, tak chcem aj z tých 14 panelov na 10°použiť 8ks na druhý vstup MPPT invertora. Zvyšných 6ks na ďalší tracker 250/70.
Tie AIKO samozrejme monofaciálne, 450-500Wp.
https://www.mtmelectric.sk/fotovolticky ... NaqfEzfBie
Jirka77
Tak samozrejme ze menice s klasicky 50hz trafem trochu vrci to je nevyhnutelne, pokud ti to vadi rs6000 muze byt lepsi reseni, za me je ale pres 200v DC uz dost nebezpecna sranda.
sae
Příspěvek od sae »
Jirka77 píše: sob úno 21, 2026 6:36 pm Tak samozrejme ze menice s klasicky 50hz trafem trochu vrci to je nevyhnutelne, pokud ti to vadi rs6000 muze byt lepsi reseni, za me je ale pres 200v DC uz dost nebezpecna sranda.
Otázne je, ako veľmi to bude pískať.
Neviem, či vôbec tie panely budú dávať nejaké extra vysoké napätie: NOCT 379Wp, Ump 36V, Imp 10,55A a ešte nebudú vždy v správnom uhle.
Jirka77
rs6000 vrcet nebude (max vetracky) jako vetsina VF menicu muze piskat, nekomu muze vadit 50hz vrceni klasickych NF menicu multiplus, kde se to asi umi prenaset v dome pres zdi, zalezi kam se to umisti a je moznost to namontovat pres nejake silentbloky a tim se to vyresi.
Fungovať to bude, ale skôr by som šiel do 3S2P a 150/85.
Multi RS má 12A vstup, pozri si datasheet - TU
sae
Příspěvek od sae »
Tak to je prúser. Počítal som to podľa tohoto:
https://www.nkon.nl/en/victron-energy-p ... 0-100.html
Podľa katalógu by to bol asi risk, ale podľa NOCT by to mohlo vydržať, nie?
Stojí to za to riziko?
A ešte za je aj sériové zapojenie panelov. To by všetky museli tých 13A dávať naraz a to je asi malá pravdepodobnosť.
Jirka77
tak to je normalni to mppt je stejne jako je v rs450/100 tj nepocita se serioparalelnim stringem ale pouze se serii panelu 450wp panely maji ~11A, nejake 670wp muzou mit az 15A mozna i 17. Na to uz je vhodnejsi 150/100/250/100 ktere maji vstup do 70A tj muzes tam naskladat az 5x paralelni stringy s bezpecnejsim napetim.
sae
Příspěvek od sae »
Ak by panely boli v ideálnych podmienkach, dávali by 13A, ale rýchlo by sa dostali do pracovných podmienok (10-11A) a Multi RS Solar má skratový prúd I=16A. Takže sa asi nemusím báť.
sae
Příspěvek od sae »
Victron Energy Multi RS Solar nie je v zozname oprávnených meničov na podporu Zelená domácnostiam. Takže problém ...
To si mal povedať hneď, že chceš využiť dotácie. Tým pádom, je celá táto diskusia zbytočná, lebo na využitie dotácie ti to musí nainštalovať registrovaná firma a tam moc možností na úpravy mať nebudeš. Takže buď zoberieš ich riešenie alebo si skončil. Väčšinou sa jedná o systémy Goodwe a Solax bez resp. s HV batériami. Len veľmi málo firiem montuje Victron a Deye ešte menej.
Jirka77
Za me kaslat na dotaci, to nejsou zadne penize zadarmo.. a postavit si to co mi bude vyhovovat a dlouho slouzit, ne to co oni chteji abych si nechal namontovat. HV baterie to je katastrofa to rozhodne ne ..
Humux
sae píše: pon úno 23, 2026 10:26 am Zelená domácnostiam. Takže problém ...
Nevím jak na východě, ale u nás jsou dotace pro tento rok již vyčerpaný, nejbližší nejistý termín je 2027.
sae
Příspěvek od sae »
Diablo1st píše: pon úno 23, 2026 10:49 am To si mal povedať hneď, že chceš využiť dotácie. Tým pádom, je celá táto diskusia zbytočná, ...
Ak ti niekto dá tri a pol tisíc, odmietneš to? Ja teda nie. A ak nájdem firmu, ktorá montuje Victron, mám dobrú zľavu. Diskusia tiež nie je zbytočná. Dopracoval som sa k úsudku, že Victron je jednotka. Potvrdil mi to aj jeden pán, čo ich montuje. Aj vy. Vďaka.
Ale som na začiatku. Čo zvoliť ako náhradu za Multi RS Solar?
Jirka77
Klasicky multiplus II 5000 nebo 6k5, pripadne rovnou 5000 GX s integrovanou gatewayi k tomu das pouze mppt baterku a valis, mozna nejaky lynx sbernu na odjisteni / rozboceni DC obvodu baterky. Osobne jsem zadne dotace neresil mam 38kwh baterek ktere staly pulku ceny celeho 6.8kwp solaria a mam aktualne asi 60% zpatky start rok 22 jaro, plan navratnosti byl 6-7 let coz odpovida.
sae píše: pon úno 23, 2026 12:49 pm
Mno... Ono to nie je také jednoduché ako to vyzerá.
1. je vôbec možné čerpať dotáciu? Na stránkach píšu, že už nie sú voľné prostriedky
2. sú vôbec podporované ostrovné systémy?
3. Musí ti to namontovať registrovaná firma, t.z. väčšinou predražený systém
4. Victron montuje veľmi málo firiem a poväčšinou si to aj nechajú zaplatiť.
5. Victron je síce kvalitný systém, ale nemusí to byť najlepšie riešenie. Univerzálne riešenie totiž neexistuje!
6. Ak by si chcel Victron pripojiť do DS tak na malý zdroj pripojíš len MP2 3kVA, čo je dosť málo.
Jirka77
Podle me je lepe pocitat a designovat FV system jako offgrid vykaslat se na dotace i na distribuci a jet si to sam pro sebe a sit pouzivat pouze jako backup kdyz neni sol. vykon a baterka poklesne. Dotacni sytemy jsou za 1. predrazene, vetsinou nevhodne ojebane baterky a za 2. jsou obvykle naprosto nevhodne pro ostrovni provoz. Victron umi vsecky typy provozu, skvele, rozsiritelne, rekonfigurovatelne podle potreby, za me top, nic takoveho co by melo i tak namakly SW i spickovy HW na trhu neni.
Mex
Příspěvek od Mex »
sae píše: pon úno 23, 2026 12:49 pm Ak ti niekto dá tri a pol tisíc, odmietneš to? Ja teda nie. A ak nájdem firmu, ktorá montuje Victron, mám dobrú zľavu. Diskusia tiež nie je zbytočná. Dopracoval som sa k úsudku, že Victron je jednotka. Potvrdil mi to aj jeden pán, čo ich montuje. Aj vy. Vďaka.
Tady jseš na Victron-fóru, takže se dozvíš, že nejlepší je Victron.
I ten montážník ti to potvrdil, že je Victron nejlepší. No jak by ne, když je montuje.
Každá liška chválí svůj ocas. ;-)
Když chceš řešit spoustu škatulí a furt něco dodělávat, tak nějaká taková skládačka jako Victron nemusí být špatná.
Má to sice mizernou účinnost, takže to topí a tím pádem je to hlučné, ale je to celkem dobře rozšiřitelné.
Pokud ale chceš systém typu "nainstaluj a zapomeň", tak na to se (podle mě) víc hodí nějaká hybridní kombibedna.
Neznám reálie na Slovensku. Jestli ještě máte dotace nebo ne. Pokud máte, tak je podle mě škoda je nevyužít.
U nás se to při oficiálním připojení ke gridu (pokud dostaneš povolené přetoky) dá použít na obchodování na spotu, na sdílení elektriky atd.
Takže to připojení podle mě má smysl.
Ale to chce 3f systém. S 1f systémem je u nás možný jen výkon tuším 3.6kW, což je prd.
Dneska už není solární boom, takže spousta firem je bez práce. A rádi ti splní co ti na očích uvidí.
Jirka77
Multiplus ma ucinnost 95-96% ukaz mi cinana ktery na tohle cislo realne dosahne :-D (neresme PR cisla ale realnou ucinnost) mppt maji 97-98% totalni maximum fyzikalne dosazitelne. Spousta skatuli ? Ja mam treba skatulku jednu - easy solar jen jsem si pozdeji dodelal kousek panelu a pripojil pres dalsi mppt ktere je vedle. Malokdo nutne potrebuje 3f system na offgrid provoz je vzdy lepsi e uspornejsi 1f. Obchodovani na spotu je nesmysl, to ma smysl pro baterie v 10sitkach MWh ne pro domaci zvejkani..
Zpět na „Měniče“
