Na videu níže používá takovej pěknej odizolátor na dráty. Draze to moc nevadá. Ať hledám jak hledám, tohle nevidím.
https://www.youtube.com/shorts/ETKg6E2crKc
Odizolování vodiče
kuba47
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Odizolování vodiče
Hledej "wire stripper socket"
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
pocitej ale s tim ze tahle vec je na "holeni" tvrdych dratu ne lanenych.
No píšou že to holí i lana, tady jde asi o to jak to bude přesně nastavitelný, vidím tam imbus, tak asi tak.
Celej život používám tupější stranový štípačky, obkroužím to několikrát dokola a izolaci utrhnu. Ovšem u tlustých izolací jako je solar kabel, to jde zdlouhavě. Tohle frézovaní se mi teoreticky líbí. Takový ty zdrhovačky jsou na škodu, protože ani jedny nenarušujou vodič, a to i jako drát, o lanku ani nemluvě. Poláci prodávají stolní frézu na kliku, jenže tahej to sebou ke krabici ve zdi, třeba.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Na běžné věci používám WEIDMULLER Stripax 16, na FV kabely Tracon TP700B.
[/quote]
Na lana se to nepouziva to poreze.. to je sikovne na plne draty a spis se toto pouziva kdyz potrebujes oholit treba smaltovany draty.
