Victron komunita
xmasin
Re: Victron komunita
Příspěvek od xmasin »
Dnes mně vypadla moje FVE postavená na Multiplusech II 3kVA a když jsem hledal v čem je problém, tak jsem zjistil, že vypadl chránič na vstupu do Multiplusů, nahodil jsem ho a po chvíli spadnul zase, tak jsem vzal ampérmetr a zjistil jsem, že v přídavném PE vodiči teče proud kolem 10 mA což při 3F už stačilo na vybavení proudového chrániče. Nesetkal se s tím už někdo? Systém je funkční cca dva a půl roku a tohle se stalo poprvé.
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
To je o nepochopeni funkce proudoveho chranice, za me nema chranic pred menici co delat, ten ma chranit vystupni obvody do domu nema byt pred menici. Jinak multi v offgrid sepnou uzemnovaci rele a N se spoji s kostrou coz ti 100% shodi chranic nesmyslne umisteny pred menicema.
Jirka77 píše: stř pro 24, 2025 9:27 pm To je o nepochopeni funkce proudoveho chranice, za me nema chranic pred menici co delat, ten ma chranit vystupni obvody do domu nema byt pred menici. Jinak multi v offgrid sepnou uzemnovaci rele a N se spoji s kostrou coz ti 100% shodi chranic nesmyslne umisteny pred menicema.
U poloostrovů je chránič před ostrovními měniči žádoucí! (dokonce někdo připojuje záloha z DS na stávající zásuvku z DS! Aby nemusel zasahovat do rozvaděče. A chceš mi namluvit, že ta zásuvka z DS, použitelná i pro jiný spotřebič, nemá být za Fi???...)
Totiž ostrovní měniče jsou defacto jako jiný spotřebiče, co také mohou probíjet. Samozřejmě že správně navržený ostrovní měnič má galvanicky oddělen nejen výstup (L) od vstupu, ale i N!
Veselé Vánoc :-)
Jirka77
Chranic ma chranit uzivatele na koncovych rozvodech domu nema co delat pred stridacem. Ale pokud uz to chces delat takhle tak PE i N na privodu menice zapojis ve vidlici spolu na N kontakt a za menicem na vystupu si das dalsi chranic a tam si to znovu rozdelis na N a PE a zasuvka bude pouzitelna dle predpisu i pro jine spotrebice a chranena chranicem. Nicmene spravne by to melo byt tak zes N a PE je oddelene v domovnim rozvadeci z toho jdes N PE a L do menice a chranic bude na vystupu z menice pred spotrebici, to je nejspravnejsi reseni u tohohle srace pocitej ze je potreba lepsi chranic nez je v AC rozvodech ;)
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Přívod pro střídače mám také přes zásuvku, samozřejmě mimo chránič. Použil jsem k tomu 32A, 5P.
Veškeré ostatní 3f spotřebiče mám přes 16A 4P a 5P zásuvky a chrániče, takže nechtěná záměna nehrozí, protože doma mám jen jediný, cca 1m dlouhý prodlužovák 32A-32A.
Youda
Příspěvek od Youda »
Pibi, je to fakt prodlužka a na zdi je jedna zásuvka a jedna přívodka, nebo tzv. "suicide prodlužka" a na zdi dvě zásuvky?
Nástěnná přívodka:
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Stačí se podívat na pozice těch víček a hned poznáše, jestli to je zásuvka a přívodka nebo dvě zásuvky. Doma to mám realizováno podobně
Příspěvek od pibi »
Zásuvka 32A + přívodka 32A, nejsem hovado. :mrgreen: Venku mám ještě 16A přívodku pro připojení elektrocentrály a mohu se na ni přepnout přepínačem sítí v levém rozvaděči.
Momo
Příspěvek od Momo »
Teď jsem si všimnul těch retro analogových budíků. Paráda :)
Momo píše: čtv pro 25, 2025 9:31 pm Teď jsem si všimnul těch retro analogových budíků. Paráda :)
OT:
Na nich navíc uvidíš pouhým okem třeba i jen jemné kolísání napětí, proudu a odhalíš i kmitání, nestabilitu systému, kdežto digitální... číslice, navíc se zpožděním zobrazení..., se budou jejich desetinná čísla všelijak "překlápět" i rychle že ani nepostřehneš jakou číslici zobrazily... a bude to pro oči hnus, jak blikající disco světla...
Nejvíc je ten digitální hnus znát u rychloměrů v autě, kde se stále drží (i) analogové zobrazování rychlosti nebo otáček motoru (nebo volba mezi analog/digi) i když "budíky" jsou již zobrazované jen virtuální - na displeju... a taky s velkým zpožděním... :(
U moderních aut je i plynový pedál dávno bez mechanického lanka a jen s potenciometrem a taky s hnusným zpožděním a bez mechanické zpětné vazby pro cit v noze jak moc přidat a musím myslet dopředu a přidávatz s předstihem, což je při předjíždění nebo výjezdu z vedlejší v hustím provozu nebezpečné! :evil:
Prostě zlatej analog! 8-)
Příspěvek od pibi »
Nedovedu si představit ovládání lankem u moderního auta a o prodlevu při vyjíždění, nebo předjíždění obavy nemám. Jen to trochu žere gumy, ale je to sakra návykové. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=llNvguefVI0
už jste odzkoušeli novinky venus OS 3.71? mě se celkem líbí možnost přidat si do cerba ovládací prvky pro NODE red. Spínače, posuvnítka, změny barvy. A pak tak shelly, tj už nejsem omezen jenom dvěma relátky na cerbu pro vytěžování...
tady jenom ukázka jak to vypadá v cerbu:
a takhle v node red:
což je něco, co mi udělalo dost velkou radost. Node red dashboard je dobrej, ale tahle integrace do cerba je lepší...
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Je to pěkný. Mně se líbí, že na tom pořád makaj.
Momo
Příspěvek od Momo »
Pořídil jsem k bazénu Shelly (wifi 2-relé) + Addon (až 5 čidel). Budu tím řídit pomocí NR čerpadlo filtrace a solničku. Dosud časovací hodiny a případné vypnutí celého bazénu pomocí Cerba (relé 1). Nově tam budou navíc tři čidla. Ve vodě, pro teplotu vzduchu a pro teplotu potrubí tepelného čerpadla (aby nezamrzlo).
Údajně by ty teploty šly zobrazit i ve VRM.
to by mě taky zajímalo, máš nějakej odkaz na dokumentaci? v node red dasboard to je jednoduchý, o tom žádná.
Příspěvek od pibi »
3.71 jsem vyzkoušel, stejný problém jako u 3.70, po pár minutách mi na monitoru připojeném HDMI do Cerba zamrzne měření AC výstupního výkonu, tak jsem to opět vrátil na 3.65.
tak s tímhle nemám problém. Mám tam 7" LCD z aliexpresu, klasický zobrazení náhledu GUI MODS, abych hned na začátku viděl teplotu boileru, a fungovalo ovládání hned z té úvodní stránky, všechno jede bez zaváhání.
Zpět na „Victron komunita“
