Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Re: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Presne tak vykon generatoru musi byt mensi nez vykon stridace to je podminka a to se da resit proste omezovacem na plynu spalovaciho motoru. Bavime se teoreticky, ze ten generator nema zadne jine rizeni pouze start pres motor/generator + zapnuti zapalovani, zadna otackova ani jina regulace na generatoru, pouze omezeni vykonu na hodnoty ktere stridac unese, pokud by hrozila plna baterka tak dojde k vypnuti zapalovani a odpojeni generatoru. Generator by byl pripojen normalne na ACout nikoli na vstupu, tedy zadne nafazovani, proste se to rozbehne z menicu a zapnutim zapalovani na spal. motoru se generator urychli a energie zacne tect do systemu/spotreby/baterie. To bude fungovat, spis me zajimalo jestli nejaky kutil neco podobneho nezkousel protoze to vypada velmi jednoduse na zprovozneni, jedine co je treba vyzkouset je limitace otevreni skrtici klapky / vykonovy limit a mozna hlidat otacky (kdyby doslo o odlehceni alarm menice a pod.) pokud pujdou pres treba 2000ot (pri 4 polovem generatoru) tak aby se vyplo zapalovani. Vtip je v tom ze tam neni potreba zadna regulace ani neni problem s netabilitou frekvence apod jako u beznych central na ktere se menic nafazuje.
sae
Příspěvek od sae »
josse píše: ↑pát říj 06, 2023 5:39 pm ...
Čínský jednoválec nechci. Moderní dvou(koukal jsem na Fiat a Lombardini) a tří(koncernový i japonský, ...) válce z aut, (abych si vybral něco s nejmenšími třecími ztrátami). Zase mají imobilizér až v budících! Takže abych to vůbec pustil s originální řídící jednotkou, musel bych mít i klíček a budíky. A to už mi přišlo jako dost práce a peněz na hraní... navíc některé bazarové jsou už dost za životností dle mého názoru...
Na RJ motora sa dá urobiť "imo off"
urcite se da bud HW nebo softwarove imobilizer odpojit, idealni by byl asi nejaky 3 valec a 4 polovy asynchroni generator na 1500ot kde by to nemuselo byt ani moc hlucne navic z auto motoru byslo pekne sebrat i teplo a udelat si takovou samodomo kogeneraci, kdyz to pobezi na zemni plyn na 1500ot a zlomek bezneho vykonu toho motoru a co rok tomu vymenis olej tak zivostnost toho motoru bude podle me vysoka a nebylo by potreba zadne sofistikovane rizeni, dost mozna by sel pouzit generator i jako starter a tim odpada i problematika prifazovani a presne drzeni frekvence atd kdyz by to bylo pripojene primo k menici.
marko250
Příspěvek od marko250 »
Měl bych tady tohle,využil by jej někdo
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
marko250 píše: ↑čtv dub 09, 2026 9:37 pm Měl bych tady tohle,využil by jej někdo
Já se hlásím! Tedy pokud by to při nějakých vyšších otáčkách mohlo dát napětí kolem 55V (pro 16s Lifepo).
marko250
SZ ,Tak sklíčidlo 16mm má jen stará narexka co má 1000 l/min a dával 48V,nemám takovou hlavu na rychlejší vrtačce co mám.
