Mex píše: ↑čtv dub 16, 2026 2:58 pm
Tedy jinými slovy: rozdíly jsi naměřil spíš kvůli různě dobře nebo špatně provedení kabeláži (přechodové odpory) a taky kvůli rozptylu parametrů součástek.
Kabeláží to nebude, mám seriově s baterkou krabici, dříve jsem elektronicky odpínal baterku, těď krabka stojí pouze na testech. Koupil jsem diody bez terminálu, a hutně jsem naletoval 6mm2 lanko jako chladič. Samozřejmě že jsem nestřihal stejné míry z celého kola, ale použil jsem zbytky, takže jeden měl 20cm dýlku, druhý 60cm a pod. To ovšem by nemělo vliv na tak veliký rozdíl. Druhý konce jsem zakrimploval a dotáhl do svorkovnice, takže žádný rychlý test.
Problém může být v nesynchroním řízení, nebo budičem vůbec. To by znamenalo udělat to celý na koleně, protože nic jiného se koupit nedá. Ty malý integráče jsou tak malý, že bych si s nima vylámal oči. Takže udělat to z tranzistorů. No, a tím to pro mě asi končí. Ikdyž nikdy neříkám nikdy.
