eduard22 píše: úte dub 28, 2026 12:35 pm..... Jistí se vedení!!! od aku. A tedy od (u) zdroje! .....
zdrojem je každý článek. Mazej si doplnit pojistky i mezi články!
(ochrana je i polohou, takže vhodně zvolené cesty ke sběrnicím (jištění) jsou k nerozeznání od spojek článků)
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
pt3 píše: úte dub 28, 2026 12:08 pm Ako riesite bushbary (DC pripojnice)? Tie riesenia od Victronu su sice fajn, ale dost drahe.
A já takto:
Na fotce načatá verze, hotové a zapojené už to nevypadá tak hezky :) Ta neosazená šína je záporný pól. Cenově mě to přišlo poměrně na dost, protože jsem ty šíny kupovala hotové - nevěděla jsem, že se dají sehnat za polovičku na hutním materiálu s délkou na míru. No a ty svorky a hlavně odpojovače taky něco stojí.
Victron Lynxy mají pro mé potřeby málo terminálů, musela bych jich řetězit víc, to mi nepříjde úplně praktické (3 baterky, 2 měniče, 2 regy, DC spotřeba), no a pak ta cena.
Kdybych to měla jistit hned za BMS, byly by mezi baterkou a třeba měničem tři pojistky v sérii. Takže jistím jen příchozí a odchozí vodiče kladné sběrny.
K průřezům vodičů: na 100A 25mm2 mám od regulátoru, těch 100A tama vážně teče, a hřeje to. Ne moc. K měniči (125A pojistka) už ale vedu padesátku, tam mírně hřeje kladný vodič od pojistek na obou stranách. K novému Multiplusu 1600VA@24 povedu 25mm2 a budu to považovat za předimenzované.
Humux
Příspěvek od Humux »
vata píše: čtv dub 30, 2026 10:02 pm A já takto:
Na co tam jsou ty feritový kroužky?
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
nejspise pokus o odruseni, ale tipuju ze aby to fungovalo je potreba par jednotek zavitu na to navinout, ale z hlediska toho odruseni je to spis takove pro pocit nez ze by to neco moc resilo.
vata
Příspěvek od vata »
To jsou proudové senzory.
Humux
vata píše: pát kvě 01, 2026 11:48 am To jsou proudové senzory.
Na stejnosměrnej proud? :o :o :o
To může sebrat nějaký náraz, ale na co je to dobrý?
Jirka77
delaji se i senzory na DC.
Humux
Jirka77 píše: pát kvě 01, 2026 12:50 pm delaji se i senzory na DC.
S Halliovým efektem, ale že by vypadaly takhle? No tak asi jó, no.
Chtělo by to zvětšit, na Hall to nevypadá, možná to černý není stahovací páska, ale čido do řezlý štěrbiny toho jádra.
vata
Příspěvek od vata »
jj, jsou to hallovy senzory Amploc 200A. Na fotce nevidět třípin konektor Vin, zem a signál při protékající nule 1/2 Vin.
Měřím odběr měniče a součet proudu regulátorů a DC zátěže, když to pak sečtu celé, dostanu bateriový proud. Pokud odečtu vyčtený výkon regulátorů od proudu druhého senzoru, dostanu DC odběr.
Humux
vata píše: pát kvě 01, 2026 1:12 pm jj, jsou to hallovy senzory Amploc 200A. Na fotce nevidět třípin konektor Vin, zem a signál při protékající nule 1/2 Vin.
Já to mám uplně jednoduše, jeden Hall od baterky, do baterky přes nulu a další střídavý na výstupu měniče. Střídavě s Hallem měřím napětí na baterce. Vše ostatní si dopočítám.
Možno rozšíření toho Hall na 200A a 20A a přepínat kvůli přesnosti měření na ten menší, pakliže poteče proud menší než 20A, případně ještě další, atp.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Humux
pibi píše: pát kvě 01, 2026 3:13 pm PXL_20230925_170405289.jpg (705.48 KiB) Zobrazeno 1 x
Upadla ti dole obkadačka.
pibi píše: pát kvě 01, 2026 3:13 pm PXL_20250221_091645784.RAW-01.COVER.jpg (504.79 KiB) Zobrazeno 1 x
Tady ti z toho padaj šrouby a nějaký špony.
Příspěvek od pibi »
Na funkci živočicháře to vliv nemá, tak jsem v klidu.
Vy to máte fšecí nějak složitý jak v krajské rozvodně... :o :shock: :?
Já dám jedinou bednu na zeď a jednu na zem a hotovo :D
(v malé bedýnce je jedno výkonné MPPT až 7kW/500V DC, 1f měnič travale 5-6kW 230V/50Hz Sinus a integrovaná programovatelná nabíječku 6kW AC/DC co utáhne celou spotřebu jakoby přímo)
+ 2 dráty ze střechy (kde už je jištění a svodič blesků a ne si jej zatáhnout do interiíru...) + 2 dráty k aku (a jen někdy datovej kablík) a jedna stávající 3f zásuvka 5P/32A ze sítě a to je celý! 8-)
A utáhne top celej barák :D (el. sporák, pračku, troubu, konvicu, ohřev vody a temperování/chlazení klimou, tedááá když to člověk dobře naprogramuje , včetně ženy ;-) tak aby nebyl souběh více jak 3 silných spotřebíčů)
Příspěvek od pibi »
Ale my Ti tu maličkou elektrárnu ze srdce přejeme, jen když je domácnost rozežranější a v garáži EQE500 s ročním nájezdem 30kkm, tak je to trochu jiná disciplína. Současných 16kWp na střeše se ukazuje jako nedostatečné, tak jsem na přelomu roku přikoupil dalších 11kWp a bude agrofotovoltaika. Jen mi do toho teď hodila vidle díra v přívodu vody domů a soused, který měl nečekané volno a mění mi kousek střechy.
:worker:
Mex
Příspěvek od Mex »
eduard22 píše: pát kvě 01, 2026 6:41 pm Vy to máte fšecí nějak složitý jak v krajské rozvodně... :o :shock: :?
Kolik škatulí máš, tolikrát jsi solárníkem.
To už říkal Masaryk. Teda nějak podobně.
:D
