zdrojem je každý článek. Mazej si doplnit pojistky i mezi články!
(ochrana je i polohou, takže vhodně zvolené cesty ke sběrnicím (jištění) jsou k nerozeznání od spojek článků)
A já takto: Na fotce načatá verze, hotové a zapojené už to nevypadá tak hezky
Já to mám uplně jednoduše, jeden Hall od baterky, do baterky přes nulu a další střídavý na výstupu měniče. Střídavě s Hallem měřím napětí na baterce. Vše ostatní si dopočítám.vata píše: ↑pát kvě 01, 2026 1:12 pm jj, jsou to hallovy senzory Amploc 200A. Na fotce nevidět třípin konektor Vin, zem a signál při protékající nule 1/2 Vin.
Měřím odběr měniče a součet proudu regulátorů a DC zátěže, když to pak sečtu celé, dostanu bateriový proud. Pokud odečtu vyčtený výkon regulátorů od proudu druhého senzoru, dostanu DC odběr.
No, to je uplně jedno, v případě poruchy buď ty komponenty vyhodíš, nebo si je opravíš sám, ale pomocí rozbrušovačky a 5kg kladiva.
Ale prd! Co třeba paralerní provoz dalších škatulí, ale nevím k čemu bych potřeboval souběh víc jak 6-12kW???... Cenový dopad je max +25.000,-kč za o 100% větší výkon.
1. Se POSER, ale Kingy maj nastavení USER
Tak proč tyto poloostrovy s Kingy montují snad jen 2 malé firmy - Fyzické Osoby v celé ČR? (a já
