Humux
Příspěvek od Humux »
Jak můžeš frekvencí řídit plynule výkon, jestliže frekvenci posuneš, tak to půjde do jaloviny, v horším případě do úplného zkratu a to až se setkají půlvlny v protifázi. Zvýší se příkon a sníží výkon.
Výkon se bude řídit a rozprostírat podle napětí, půjde o paralení spojení dvou či více měničů, ikdyž jsou mapově spojeny do série.
Dál se hádat nebudu, stejně by to nikam nevedlo.
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
doporucuju si o tom neco na internetech pocist presne takhle funguje treba coupling vitron + fronius kdy victrony ridi froniuse pres posun frekvence jak jsem uz psal. Jalovina vznika posunem proudu proti napeti vlivem prevahy induktivnich / kapacitnich zatezi (vetsinou induktivnich) a proto v trafostanicich byvaji kompenzace uciniku ktere udrzuji pripojovanim kondenzatoru ucinik na 0.98. Ty 0.02 maji pravdepodobne na kompezaci kapacit na VN a VVN vedenich kde by byla kompenzace prilis rozmerove velka a draha.
Humux
Kapacitní zátěž, nebo induktivnní posouvá fázi, to je podstata věci. Přečti si slabikář pro elektrikáře pro 6 tou třídu ZDŠ. :D
ÁÁÁháá, špecialita Victronu, pak je možný že je to tak blbě udělaný že to hoří. :o :o :o To si měl napsat hned, a nepasovat to do role normálních inverterů. :D
Tak pozor čtenáři, vše od Jirka22 je o Victronovi, to ale obecně pravda není. :D
A už sme doma .... :D
Konec. :nod:
Jirka77
to je pro tebe novinka ze induktivni a kapacitni zateze zpusobuji posun mezi napetim a proudem :-D ? Tak tim padem nevim o cem se tu bavime.. mel bys trochu vice studovat nez se pustis do diskuse s nekym kdo do te skoly chodil. Ted sis urizl slusnou ostudu kamo.
Chlapi a nechceli by ste už nechať toho porovnávania pipíkov a neustáleho plevelenia tohto vlákna?
Sú tu vytvorené sekcie presne pre takéto porovnávanie :myeyes:
Jirka77
ja pouze neelektrotechnikovi vysvetluju jak to funguje, myslim ze od toho to forum je a treba to muze zajimat i nekoho jineho. Nikdo te to nenuti cist ;)
A ako toto vysvetlovanie súvisí s týmto vláknom?
Pomaly 4 stránky sú totálne Off Topic.
Humux
Jirka77 píše: úte kvě 05, 2026 4:14 pm myslim ze od toho to forum je a treba to muze zajimat i nekoho jineho. Nikdo te to nenuti cist ;)
Jo, někdo si z toho tady dělá poznámkovej blok, plnej divnejch grafů, když by to "autor" zapomněl, tak ví kde má svůj pravidelnej měsíčník hledat. :lol: :lol: :lol:
Jirka77
nevim o tom ze bych sem daval nejake grafy :-D Kde si to zase vzal .. tady se clovek pobavi :-D
Humux
Taky to nebylo na Tebe, autor grafů ví na koho to bylo.
pt3
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170
Příspěvek od pt3 »
Kolega Diablo1st ma pravdu s tym offtopic. Dakujem
Niekde som cital, ze 3f kombinacia Multiplusov nedokaze bez DS drzat spravny posun faz voci sebe. Je to pravda? Bol by to problem pre moje 3f motory...
Jirka77
to neni pravda, samozrejme ze drzi 120st uhel mezi sebou pouze pri pretizeni se muze stat ze tam dojde na odchylku protoze ten menic to vykonove nedokaze udrzet, napriklad kdyz ostrov ze 3x MP II 5000 borec zapina cirkularku se 4kw motorem nebo stipacku a tam mel snad 7.5kw nebo tak neco tak to hodilo chybu "phase rotation" tj ze doslo k neprimerene fazove odchylce, ale pouze pri rozbehu a nic se nestalo a nespadlo to i pri pretizeni 1 faze to pise take tohle. normalne kdyz meris napeti mezi vystupy menicu je tam 400V tj uhel musi odpovidat jinak by tam nemohlo byt 400v :)
pt3 píše: stř kvě 06, 2026 6:57 am Niekde som cital, ze 3f kombinacia Multiplusov nedokaze bez DS drzat spravny posun faz voci sebe. Je to pravda? Bol by to problem pre moje 3f motory...
Toto neviem kde si čítal, ale je to blbosť. Fungujú aj v ostrove v 3F prevádzke úplne bez problémov.
Jirka77
Pri inicializaci 3f rezimu je tam moznost myslim ze jako 3f, s tim ze L2 a L3 muzou byt plovouci za urcitych podminkem nebo jen L3 ted nevim, pisou u toho ze to je pro raritni pripady nevim z jakeho duvodu by to bylo potreba, ale normalni 3f 120st ma proste 3x400v mezi vystupy a 230v proti uzlu N tak jako 3f sit, vsak se cela sestava normalne umi 3f prifazovat k siti tj musi mit jak napeti tak uhly fazi shodne.
pt3
Příspěvek od pt3 »
OK, dakujem za usmernenie.
Ako dimenzovat busbar? Navrhnut prierez busbaru podla najvyssej hodnoty poistky (alebo x3, kedze mozu fungovat naraz vsetky 3 MP) ?
Budu tam 3x MPII 6k5.
Pri vypocte istenia som vychadzal z vykonu 6000W (6000W/0,9/48V*1,25 = 173A). Alebo mam istenie pocitat z max vykonu pri pretazeni (11000W / 1min)?
Jirka77
6k5 pisou myslim ze dokaze trvale brat 140A kratkodobe vice teoreticky az 280A peak, coz je ale zalezitost max vterin a to muze nastat pri rozbehu cirkularky na par zlomku vterin. tj teoreticky 600A rekneme nejake Cu pasoviny 30x8mm musi bohate stacit, vsak stejne pouzivaji i v Lynx sbernici a ta ma psano 1000A nominal. a menice pripojit kazdy 2x25mm2 nebo 1x50mm2 podle toho co se ti hodi vice to je dimenze pro delku kabelaze rekneme 2-3m max a trvale to unese 250A pro kazdy menic, k baterce 50mm2 ke kazde, pro takovy system potrebujes min 3-4 bedny 15kwh 16s abys nepretezoval baterie, tj kazdou krabici pripojis 50mm2 ke sbernam, to musi stacit s rezervou, pokud kabelaz neni delsi 3metru rekneme. Med je draha a je zbytecne tam davat vetsi prurezy takhle je to vic nez dostacujici.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Zatial budem mat len dve baterky (kazda 16kWh).
Jirka77
to samozrejme muzes ale z nich muzes brat tak 10kw vic bych to neprehanel.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Ano, to bol aj povody plan, ked som tam mal mat MPII 5000. Ale pojdem do 6k5 kvoli buducemu EV autu.Tak aby som vedel v slnecnych dnoch potiahnut naraz aj spickove odbery domacnosti a v pohode nabijat EV. Casom mozno dalsie baterky pribudnu.
