Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
zjisti si co v tom je za BMS a nastaveni pohledej na netu tam je pomerne hodne parametru to se asi nikomu vypisovat nebude chtit a navic ani nevime jako BMS to je. Abys se ti synclo SOC na 100% je potreba aby nastavene "charged" napeti v BMS bylo o kousek nizsi nez je absorpcni v systemu.
Je tam BMS Jikong smart 16s 200A balancování 2A.Nastavení viz. sken.
MUST LP20-48280??
Já měl trošku jiný problem a řešil jsem to s panem Šlajsem (michal.slajs@mivvy.cz)
BMS mám tuším Pace
BMS mám tuším Pace
