String na západ padá na nulu
zool
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od zool »
Vypozoroval jsem, že někdy padá výkon západního stringu na nulu, zatímco ten na jih sice taky někdy trochu podivně jede, ale nepadá na nulu.
Střídač GoodWe 10K‑ET Plus
Panely takto:
Takto dnes padal západ na nulu:
Jih jel takto:
Dnešní křivka celkem:
Jindy bez větších problémů křivka celkem celý den:
Poslední dny je úplně bez mráčku a stíny nám na panely v tomto období žádné nejdou.
Střídač aktivně chladím ventilátory, které jsou spínané teplotou, nad 40 stupňů se zapnou a pod 35 vypnou, takže nepředpokládám, že by výkon padal kvůli vysoké teplotě střídače.
Je to divné ne?
Co bych mohl prověřit?
Mám nainstalovaný HA, takže kdyžtak můžu dodat další podklady.
Předem děkuji za případné podněty, co zkontrolovat.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: String na západ padá na nulu
Příspěvek od danidani »
Nastavené omezení přetoků? GW pak omezuje výkon na PV1.
zool
Příspěvek od zool »
Pretoky do distribucni site jsou povoleny na cely vykon FVE.
Myslel jste tohle?
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
prehod stringy mezi sebou a uvidis jestli se problem prenese na druhy vstup potom je problem v solarnim poli, pokud ne tak je problem v mppt2.
zool
Příspěvek od zool »
Prohodil jsem stringy na stridaci, budu to ted teda sledovat ale zatim to vypada, ze ted pada na nulu PV2 i kdyz jen ze zacatku, ted jede.
Predtim padal PV1.
PV1:
PV2:
To tedy vypada, ze je problem nekde v zapojeni mezi panelama a stridacem, nejspis konektory pod zapadnim stringem?
To by chtelo infra kameru a juknout, zde nekterej nehreje vic nez ty ostatni, uvazuju dobre?
SolarGo jsem zapnul abych zkontroloval, jak to po prehozeni jede a je tam mraky chyb:
Prepeti 1 nabijeni, bude urceno
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
Toto se opakuje nekolikrat denne.
Zvlastni jeste je, ze to vetsinou zacne delat az odpoledne, kdy uz je baterie davno nabita a prebytky jdou do bojleru a do site.
To uz by mohlo být už něco docela zahřátý.
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
Ale když se pozorně dívám na první 2 grafy, tak v 15,20 a 16 hod. je velký pokles u obou stringů ... spíše to vidím na změnu počasí = zatáhlo se a výroba hodně klesla. A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
9,2kWp pro ohřev vody
Jirka77
pokud se to padani preneslo na druhy string tak to vypada na nejaky problem, mozna konektory nebo nejaky nekontakt v sol. poli. Mppt bude v pohode.
Humux
Příspěvek od Humux »
vinklarekcz píše: sob kvě 30, 2026 5:56 pm A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
Kdyby tam ty špiclové onoho "hledání" v těch MPPT nebyly, tak by bylo o jedno kurvítko méně. Stačilo by zadat napětí panelů.
Jirka77
mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.
Humux
Jirka77 píše: sob kvě 30, 2026 7:49 pm mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.
Tak se podívej na grafy samotných panelů, a ber taky v úvahu teplotu panelů, která ovlivnuje výkon. Hledání ku prospěchu není vůbec při střídání "mraků".
Jirka77
pokud mu proste pada string na nulu a neni duvod ani pocasi ani plna baterka / pretoky off tak idealne jako overit ze je neco spatne s panely je prehodit je na 2 mppt a to udelal a problem se mu prenesl tak mylim ze neni moc co resit a je jasne ze bude nejaky problem v tom stringu.
zool
Příspěvek od zool »
Jak moc by se muselo zatahnout, aby cely string mel dnes v tolik hodin nekolikrat nulovy vykon? To se me proste nezda. Ze klesne vykon, jasne prijde mrak a je to hned ale nula?
Prisel jsem na to tento tyden, ctyri dny bylo azuro, uple bez mracku, ostatne susili jsme louku.
Chtel jsem se podivat, jak vypada dokonala krivka a misto toho videl zubatej paskvil, coz me prekvapilo a zacal hledat, co to zpusobilo.
A posledni dva dny jsem chtel pustit cerpadlo mezi rybnikama, ktere poustim, kdyz je nadbytek energie a najednou koukam, ze vyrabime 2kW ale sviti jako blazen, jindy to pri takovem osvitu dela min dvakrat tolik a to uz jsem si rikal, ze je nekde problem.
Zacal jsem koukat do HA a uvidel vykon jednotlivych stringu.
A problem byl nalezen, ted jeste zjistit co ho zpusobuje.
Zapadni string ma 8 panelu, dve rady po 4 ks.
Pod 4 panely na stranach se snad nejak dostanu, abych zkontroloval konektor ale ty uprostred tezko. Panely jsou na tesno.
Asi budu muset rozebrat tasky pod panelama zevnitr budovy, nastesti je to stara budova, kde je seno, coz me prave privadi na zacatek to resit, pac bych nerad horel...
Mex
Příspěvek od Mex »
Co v tom stavu bez výroby dělá napětí a proud?
Pokud by to byl nějaký problém na konektorech nebo na vedení, tak by muselo napětí padnout, ztrácelo by se na nějakém odporu nebo v nejhorším případě na oblouku.
