Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Zdravím, odešel mi on grid střídač a dostal jsem jednofázový hybrid ECGSOLAX 3KW 24V. Potřebuji jej zapojit s odpočtem vyrobené energie, rozvaděč mám s plombovaným elektroměrem. Jsem trochu bezradný, protože on grid měl jenom výstup AC, ale tento hybrid má vstup AC i výstup. Poradí někdo laikovi, jak to zapojit? Díky předem. Že to nechápu, není nutné psát, jinak bych se neptal... :)
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
zapojit na AC vstup. AC výstup nechat nezapojený a povolit přetoky. Pokud přetoky neumí, tak smůla.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
To je nejspis nejaky klon klonu klonu axperta takze pretoky tezko. Takze max bude umet prisavat z acin a zatreze na acout.
karelmrak
Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
jakakoli hybridni cina, solax, gudve, cokoli. Pokud to myslis aspon trochu vazne zvazil bych spis fronius symo nejmensi delaji 3.7kw 3f symo.
Humux
Příspěvek od Humux »
karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 3:42 pm Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jak víš že nemá přetoky? I měniče co mají vstup a výstup nemusí být zákonitě bezpřetokové, tzv. s dvojí konverzí. Co je to za měnič, podrobnějc?
karelmrak
Ad Jirka 77: Tohle je zrovna hybridní čína...
Naposledy upravil(a) karelmrak dne čtv čer 04, 2026 5:28 pm, celkem upraveno 1 x.
karelmrak
Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
karelmrak
JInak skutečně se snažím jít cestou nejmenšího odporu, panely mám z roku 2009 10ks, on grid měnič byl Schneider 2800. Je mi 82 a tak už neplánuju na moc dopředu :D Zdá se, že hybrid je nejlevnější řešení, ale musí umožňovat ty přetoky, protože do října 2029 mám ještě ten zelený bonus...
Humux
karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 5:20 pm Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
Kompletní to teda není, potřebuješ uživatelský manuál kde je právě to nastavení přetoků v nastavení. Manuál je dodáván s výrobkem. Jinak to nenastavíš. Tipnul bych max.80%.
karelmrak
Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Jaké je napětí a proud z panelového pole? To je ještě "předbaterková" elektrárna, tady se používaly střídače, co uměly jen on-grid a obvykle vyšší napětí z panelů. Jestli jen na pár let, zkusil bych nějaký starší kousek z bazoše (třeba bazos.cz), hlavně aby uměl rozsah napětí a proudu stávajícího fotovoltaického pole. S tím, jak končí zelený bonus a výhodnost prodeje elektřiny, lidé se těhle střídačů spíš zbavují a přechází na střídače, co umí ukládat elektřinu i do baterek.
Humux
karelmrak píše: pát čer 05, 2026 7:22 am Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Proč si hned neudělal OCR, takhle se v tom blbě hledá. Co sem viděl, tak nic. Měla by tam být volba něco jako: Mode - hybrid - GRID-tie operation - GRID-tie current.
Co vím tak na dva dráty bude pasovat "modrásek". To je vyloženě Grid-tie inverter.
karelmrak
Modrásek? Nějak se neorientuji...
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Přehled od AI „Modrásek“ je v komunitě fotovoltaických nadšenců lidové označení pro oblíbený síťový (grid-free) střídač s proudovou sondou (limiterem) od společnosti GWL/Solar.Je ideální pro domácnosti, které chtějí ušetřit na energiích přímým zapojením panelů nebo baterie do běžné zásuvky, bez nutnosti složitého papírování nebo povolení distributora.Jak „modrásek“ funguje v praxi:Funguje jako spotřebič: Zapojuje se přímo do standardní 230V zásuvky a vyrobenou energii míchá s tou, kterou odebíráte ze sítě.Chytrý limiter: V balení je proudová sonda, která hlídá spotřebu celého domu v rozvaděči. Modrásek podle toho automaticky upravuje svůj výkon, aby nedocházelo k nelegálním přetokům elektřiny do distribuční sítě.Využití: Nejčastěji se používá k okamžitému snížení spotřeby spotřebičů, napájení chladniček, routerů, nebo na přímý ohřev vody v bojleru.
I kdyby nedělal ani mikropřetoky, je z principu nelegální připojit galvanicky k síti výrobnu bez souhlasu dodavatele a bez revize! To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel! Není to jen obyč spotřebič. Takže je připojení jeho AC výstupu k síti, byť "jen" přes zásuvku, nelegální!!!
Humux
eduard22 píše: sob čer 06, 2026 4:45 pm To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel!
Ten bordel, nebo to rušení způsobuje i obyčejný spotřebič, nemusí to být "výrobna". V 80 létech se u nás začal prodávat triakový regulátor osvětlení, dávalo se to do krabic KR-68, a proč tak hluboký? No protože tam byla odrušovací cívka velká jako kráva, a to pro max.60W žárovku! Onehdá i svazarm dporučoval dávat do běžných vypínačů odrušovací kondenzátory, aby sepnutí žárovky běžným vypínačem nezpůsobovalo tak velké rušení. :D
A dneska? :o :shock: :lol: :lol: :lol: Největší domácí rušička jako mikrovlnka, aut.pračka, PC a další mají jen pár zavitů drátu a kondenzátory které jsou schpopny vyhladit jen vysoké kmitočty. Takže tady bych byl klidnej, sebezmršenej inverter se síti podřídí.
Legální - nelegální? Papíry snesou všechno, kdo to tady nedávno proslavoval? :D
No to jooo no, mi dělá docela velký přetoky i spotřebič jako 3f zvedák na auta, co má navíc trafo pro ovládání a osvětlení mezi fázema... (páč kdysi u 4-kolíku nebyl N) , ale spotřebič musí prodejce elektriky jaksi strpět! Jinak by neprodal... :lol: (velkoodběratelé však sami musí zabezpečit kompenzaci, jinak jim, u velkých spotřeb a tak velkých posunů fází, naúčtuje dodavatel pokuty! Alespoň to tak nějak dříve bylo, ne?)
Ale výrobnu nemusí! Ta navíc může posílat i docela velké špičky ani né tak přepěťové, ale spíše fázové posuny!!! :evil: A zabít erberáka na sloupu na ulici při údržbě DS!!! :(
A PC mám s moderním zdrojem s velikým účinníkem a za UPSkou ;-) A FVE ostorvní, s galvanicky oddělným AC výstupem od DS 8-)
Zpět na „Montážní poradna“
