Z toho videa bych navrhnul úpravu - co měsíc dal ve třech sekundách.Momo píše: ↑čtv bře 19, 2026 7:35 pm Únor v celé kráse. Tedy krása až od 25.02.
https://youtu.be/PYWNftGG4qw
I to lze. Zadávám začátek videa, konec vide a přibližnou délku videa v sekundách. Vybírá to z fotek v minutové frekvenci.
Výsledky za 2026/03.
Měsíc výborný, po několika tragických měsícíh.
Proti 2025/03 AC výroba o 4 % vyšší!
Proti výpočtu GIS AC výroba o 15 % vyšší!
Sdílení 266 kWh z 816 kWh (VRM 797 kWh), tj. 33 %.
Soběstačnost 99 %. Ze sítě 4 kWh (VRM 1 kWh).
Elektřina do bojleru - 171 kWh. Ohřev plynem možná už ani den.
Elektřina do přímotopů - 0 kWh.
V březnu už by se dalo pravidelně přitápět pomocí přímotopů, zatím jsem nespustil. Tapo zhoršilo FW, ovládání přes NR nespolehlivé.
Spotřeba plynu za 2026/03 - 866 kWh = 2.275 Kč včetně DPH (včetně pevných měsíčních plateb). Vloni 1.269 Kč, to jsem přitápěl, dokonce elektrikou suploval poruchu kotle, která přišla ve slunečném počasí.
Průměrná vnější teploty +11,4 °C, před rokem +11,3 °C.
Přepočtené tepelné ztráty (-15 °C / 21,5 °C): 1,99 kW.
Je super, že tu zveřejňujete tahle pěkná analytická data. Každopádně, pokud srovnáváš svoji výrobu s výstupem v PVGIS, možná by bylo fajn vidět, jak široký interval PVGIS pro daný měsíc reportuje a jak moc jsi uvnitř, případně jestli jsi z něj vykročil. Ten výpočet v PVGIS je jen nějaký modelový odhad průměru, který vychází z historické časové řady. Už jsem to kdysi psal na MP, to číslo není dogma a má svoji variabilitu založenou na variabilitě počasí, takže ho doplňují i směrodatnou odchylkou (v exportovaném CSV sloupec SD_m). Takže kdyby sis chtěl třeba otestovat, jestli byl daný měsíc extrémní z pohledu nad/podvýroby, tak bys asi chtěl intervalový odhad konstruovat tak, že do něj padne 90% případů, tedy: E_m +/- SD_m x 1,64. Jsou tam nějaké předpoklady normality, plus by se tam měla ještě zanést variabilita způsobená chybovostí modelu, ale to bychom snad mohli zanedbat. Pokud daný měsíc vykročí buď směrem nahoru nebo dolů z tohoto intervalu, tak víš, že se jedná o extrémní situaci, která se průměrně opakuje jen jednou za 10 let. Těch 15% je na březen docela dobrá hodnota. Nevím, kolik to vychází u tebe, ale co jsem naklikal u sebe s výchozím sklonem a orientací, tak ta hranice 90% intervalu mi vychází pro březen +/- 32%.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 13,53 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise, 12x455Wp Ulica
Leaf 2014, 312tis km
Jasně, já kdysi udělal z PVGIS jednoduchý výpis pro mou instalaci a v ní žádné intervaly nejsou, jenom číslo pro měsíc.
Ale stačí mi to. Je to stejné, jako když v počasí porovnávají průměrnou teplotu v měsíci s dlouhodobým průměrem.
Pokud mám méně, sere mě to, pokud více, mám radost. Nic víc v tom není.
Pravidelným pozorováním si myslím, že včas najdu nějakou anomálii v systému.
Před rokem jsem snad vyřešil kolísání výkonu vlivem nepřesného měření frekvence, tak by měla o nějaké nízké jednotky procent vzrůst celková výroba.
Výsledky za 2026/04.
Měsíc průměrný.
Proti 2025/04 AC výroba o 1 % vyšší.
Proti výpočtu GIS AC výroba o 3 % vyšší.
Sdílení 443 kWh z 1228 kWh (VRM 1244 kWh), tj. 36 %.
Soběstačnost 99 %. Ze sítě 3 kWh (VRM 2 kWh).
Elektřina do bojleru - 168 kWh. Ohřev plynem možná už ani den.
V dubnu už by se dalo pravidelně přitápět pomocí přímotopů, zatím jsem nespustil. Tapo zhoršilo FW, ovládání přes NR nespolehlivé.
Spotřeba plynu za 2026/04 - 717 kWh = 2.621 Kč včetně DPH (včetně pevných měsíčních plateb). Vloni 1.878 Kč.
Průměrná vnější teploty +14,5 °C, před rokem +11,4 °C.
Blíží se start bazénové sezóny. Dosud jsem nechtěl zahájit, ranní teploty padaly pod nulu.
Měsíc průměrný.
Před čtrnácti dny jsem měnil zapojení rozvaděče bazénu.
Vyměnil jsem původní časovací hodinky SHT-2 (2x bezpotenciálové relé) za Shelly Plus 2PM (2x potenciálové relé) a ADDON (až 5 x čidlo teploty).
https://www.elkoep.cz/spinaci-hodiny-digitalni-sht-12
https://ovladace-a-spinace-pro-chytrou- ... /#prehled/
Hlavním důvodem bylo přesnější měření teploty bazénu. Dosud jsem měřil pouze na tepelném čerpadle, ale nebylo to on-line, jenom na displeji a při vypnuté filtraci se teplota měnila s teplotou počasí. TČ pak chtělo zbytečně spínat.
Úpravou jsem získal dvě nové relé, ovladatelné přes WiFi a také přes Node-RED. Teď můžu z netu zapínat/vypínat technologii celého bazénu (Cerbo relé-1), filtraci (Shelly relé-1), chlor (Shelly relé-2) a bazénové TČ (Cerbo relé-2).
Doplnil jsem automatiku.
Bazénová filtrace běží na automatiku ve dvouhodiových oknech, celkem 8 hodin denně, chlor v hodinových oknech, celkem 4 hodiny denně.
Při startu bazénové sezóny nebo po době temna můžu dát trvalý provoz, v době temna můžu dát minimální provoz (2 hodiny denně) nebo úplně vypnout.
Automatika bazénového TČ je jenom jednoduchá, můžu zapnout/vypnout dvě kritéria. Čas (od-do) a požadovanou teplotu.
Zvoleny kroky po 0,5 °C (vyhovuje) a hystereze 0,5 °C (asi snížím na 0,2 °C).
Kromě toho měřím spotřebu bazénu, ale jenom odhadem. Zatím byly odhadnuty odběry třech zařízení, zatím nebyl čas to ve VRM pozorovat a zadat reálnější hodnotu.
Kabel čidla bazénu je vedený pod dlažbou v chráničce, proříznul jsem spáru mezi betonovým obkladem bazénu a provrtal do rohu bazénu, zpětně zatmeleno šedým silikonem. Černý kabel visí v rohu. Bál jsem se, že tam bude lítat, ale i při plavání drží svislou polohu. Chtěl jsem dát do nějaké trubky, asi nechám tak. Vlny jsou asi jenom na hladině. Čidlo je asi v 1/3 výšky bazénu pod hladinou, neměří extrémní změny povrchu hladiny při vypnuté filtraci.
Výsledky za 2026/05.
Měsíc nadprůměrný (DC 2283 kWh = 73,65 kWh/den)!
Dosaženo největší měsíční výroby. Při zohlednění počtu dní v měsíci je dosud nejlepší 2025/06 (DC = 2272 kWh = 75,73 kWh/den).
Proti 2025/05 AC výroba o 8 % vyšší.
Proti výpočtu GIS AC výroba o 17 % vyšší.
Sdílení 399 kWh z 1342 kWh (VRM 1312 kWh), tj. 29 %.
Soběstačnost 99 %. Ze sítě 4 kWh (VRM 3 kWh).
Elektřina do bojleru - 158 kWh. Ohřev plynem ani den.
Elektřina do přímotopů - 8 kWh. Přitápění po odstavení plynového kotle.
Spotřeba plynu za 2026/05 - 42 kWh = 328 Kč včetně DPH (včetně pevných měsíčních plateb). Vloni 318 Kč.
Průměrná vnější teploty +15,6 °C, před rokem +12,8 °C.
Začala bazénová sezóna. Týden koupání jsem pak na pár dní přerušil, protože byla zima, velké TZ bazénu.
I bez TČ má bazén denní spotřebu do 5 kWh. Pokud je v provozu TČ, bere asi 1,5 kW a navíc vynutí běh filtračního čerpadla 500 W (pokud by podle plánu neběželo, plán je 8 h/den).
Úkol: zpřesnit příkony bazénu (filtrace, solnička, TČ) a reportovat denní spotřeby.
Paráda... Po 11 měsících provozu mám také rekordní výrobu - 1535,4 kWh. I "sdílečům" to jde lépe díky delším dnům a snaze využít hezké počasí... Rekordman pokryl 63,8% ze své měsíční spotřeby...
Od 1.6. mám ve sdílení další bytový dům (4x byt, 1x kanceláře, spotřeba 9 MWh/rok) a od 1.7. další bytový dům (4x byt, spotřeba 8 MWh/rok).
Zatím mám alokaci 1 %, nevěřil jsem, že se to stihne. Po týdnu udělám optimalizaci, od 1.7. dám novou alokaci na všechny odběratele. Už jich je 6. Plus zpětné sdílení ke mě domů.
Výroba mi určitě stoupla po instalaci alternativního FW od Neosolaru a lepšího nastavení nového MPPT někdy počátkem loňského roku.
V tom grafu je pěkně vidět, kdy jsem začal provozovat bazén, filtrace a chlorování muselo jet tři dny v kuse a to se projevilo na SOC.
Podařilo se propojit NodeRed s Atreou pomocí Modbusu.
Gemini se zadrhla hned na začátku s navázáním spojení, Claude.AI to zvládla poměrně rychle.
Umím číst a měnit hodnoty v registrech.
Pro chlazení je možná změna z týdenního programu na ruční - větrání, výkony větráků v %. Pak je možný návrat do týdenního programu.
To je solidní základ, k tomu doplnit nějaké řízení ON/AUTO/OFF a zatím AUTO jenom na čas od-do. A ručně si to podle horka přepínat.
Výsledky za 2026/06.
Měsíc nadprůměrný (DC 2117 kWh). Ale loňský červen byl lepší, i letoční květen po přepočtu na počet dní byl lepší.
Proti 2025/06 AC výroba o 6 % nižší.
Proti výpočtu GIS AC výroba o 6 % vyšší.
Sdílení 572 kWh z 1308 kWh (VRM 1277 kWh), tj. 44 %.
Soběstačnost 99,6 %. Ze sítě 3 kWh (VRM 4 kWh).
Elektřina do bojleru - 126 kWh. Ohřev plynem ani den.
Spotřeba plynu za 2026/06 - 0 kWh = 231 Kč včetně DPH (včetně pevných měsíčních plateb). Vloni 223 Kč.
Průměrná vnější teplota +26,0 °C, před rokem +25,1 °C. (Bennyho rosnička)
Bazénová sezóna. Spousta dní byla bez vytápění bazénu, velmi horké dny dokonce s chlazením bazénu - stačilo odkrýt zastřešení přes den, ještě abych to chladil elektrikou, to snad ne!
Data reportuji až od 12.06., do konce měsíce celková spotřeba bazénu cca 123 kWh. Průměrně 6,5 kWh/den. Pokud nejede TČ, denní spotřeba je cca 4,2 kWh/den.
Spotřebu určuju automaticky, orientačně podle odhadovaného příkonu a doby provozu.
S pomocí Claude.ai se povedlo propojit NodeRed s rekuperací Atrea.
Zobrazuje se řízení a režim větrací jednotky, výkon ventilátoru 0-100 a teploty.
Standardně funguje režim automat, řízení přímo v Atrea (10 minut větrání / 50 minut nic). Přes den výkon 30 %, v noci 25 %.
V NR řeším jenom noční chlazení. Můžu ho natvrdo vypnout/zapnout nebo nastavit automatiku. Automatika se řídí podle vnější teploty a času. Parametry podmínek je možné měnit anebo tyto podmínky ignorovat.
Nevýhodou je, že nemám vnitřní teplotní čidlo. Drátová čidla dodaná s MP2 už mi došla a stejně bych do haly musel hledat nějaké nevyužité UTP. Ale mám ještě dvě digitální čidla DS18B20.
Nebo koupit WiFi Shelly T&H Gen3, ale dávat za to 800 Kč se mi nechce.
Noční chlazení (režim větrání) se částečně osvědčilo. Za poslední týden se teplota v interiéru nezměnila. Je stále 22,0 - 22,5 °C. Po nočním větrání klesne teplota o 0,5 °C.
Ale pokud přijdou tropické noci, vyvětrat už nepůjde. Rozumné je sledovat předpověď počasí třeba dva dny před teplým obdobím začít chladit a nechat to na naprogramované automatické řízení.
V grafu jsou nahoře teploty, které se měří v rekuperační jednotce, proto jsou zkreslené.
ODA = outdoor air
SUP = vzduch do domu
ETA = vzduch z domu (odebírá se pod stropem, tam je o dost teplejší než čidlo plynového kotle ve výšce 1,20 m)
Mezi jsou režimy automat/větrání.
Dole jsou výkony ventilátoru.
Kromě automat/větrání mám ještě tlačítka (koupelna, WC, kuchyň), ty jedou v režimu větrání, škoda, že to nefunguje přes výměník.
Závěr:
Jsem spokojený, ale samozřejmě to má limity.
ODA = outdoor air
Závěr:
