premosti minus na BMS a bude vedet jiste jestli to dela bms
pt3
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
Tomu celkom nerozumiem.
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na vedlejším fóru se "náhodné" odpojování BMS řešilo. Mám JBD BMS a tam je úsporný mód: Když neteče proud, po určité době se BMS vypne. Podrobnosti ve vlákně na mypower.cz, Obsah fóra - Elektroporadna - Baterie, úložiště energie - LiFe* - Trvale odpojená BMS. Nemá seplos BMS něco podobného?
seplos verze 3 ne nebo jsem si nevsiml ze by tam neco takoveho bylo ale treba baterka meho Ebiku toto dela kdyz neni odber tak se vypne.
Prostě to máš rozmlátit kladivem a zapálit.
Víš na co všechno zbytečný a kontraproduktivní je BMS? Dej tam jen balancér a je to.
A s jakým výsledkem? "nó, on někdy se BMS vypne, nó, to je normální"
BMS Seplos se uspí, pokud neteče proud. Buď 24 nebo 48 hod - teď z hlavy nevím. Platí pro verzi 2.0. U verze 3.0 nevím.
pouze zhasne ledky signalizace SOC ale komunikace stale bezi a taktez silove mosfety jsou nadale sepnute.
Neměřil jsem. Ale pokud je detekce proudu, automaticky naběhne. Takže tohle problém není.
