Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
premosti minus na BMS a bude vedet jiste jestli to dela bms :)
pt3
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
Příspěvek od pt3 »
Tomu celkom nerozumiem.
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
Kostěj
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Na vedlejším fóru se "náhodné" odpojování BMS řešilo. Mám JBD BMS a tam je úsporný mód: Když neteče proud, po určité době se BMS vypne. Podrobnosti ve vlákně na mypower.cz, Obsah fóra - Elektroporadna - Baterie, úložiště energie - LiFe* - Trvale odpojená BMS. Nemá seplos BMS něco podobného?
Jirka77
seplos verze 3 ne nebo jsem si nevsiml ze by tam neco takoveho bylo ale treba baterka meho Ebiku toto dela kdyz neni odber tak se vypne.
Humux
Příspěvek od Humux »
pt3 píše: ned srp 02, 2026 11:14 pm Tomu celkom nerozumiem.
Prostě to máš rozmlátit kladivem a zapálit.
Víš na co všechno zbytečný a kontraproduktivní je BMS? Dej tam jen balancér a je to.
Kostěj píše: pon srp 03, 2026 7:51 pm Na vedlejším fóru se "náhodné" odpojování BMS řešilo
A s jakým výsledkem? "nó, on někdy se BMS vypne, nó, to je normální" :lol: :lol: :lol:
soami
Příspěvek od soami »
BMS Seplos se uspí, pokud neteče proud. Buď 24 nebo 48 hod - teď z hlavy nevím. Platí pro verzi 2.0. U verze 3.0 nevím.
Jirka77
pouze zhasne ledky signalizace SOC ale komunikace stale bezi a taktez silove mosfety jsou nadale sepnute.
soami
Neměřil jsem. Ale pokud je detekce proudu, automaticky naběhne. Takže tohle problém není.
Jirka77
i kdyz prijde mrak a proud prochazi nulou tak to zhasne a pak zacne blikat "run" tj vybijeni, pak se slunce rozsviti a zas to problikne pri pruchodu nulou a uz run sviti a blika ledka u soc.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Problem vyrieseny...ak by to niekomu pomohlo bol problem v nastaveni nabijania v Cerbe.
Multiplusy sa vypinali za nasledujucich podmienok:
- panely mali minimalne taky osvit, ze ich vykon stacil na pokrytie zataze
- baterka bola plne nabita
- doslo k nahlemu odpojeniu zataze
V tomto pripade na DC zbernici ostal na chvilu prebytok energie, ktory nemal kde odist. Jedina cesta bola baterka, ktora mala ale napatie blizke overvoltage protection, ktory tym prekrocila. BMS odpojila baterku a Victron to vyhodnotil ako Low voltage na baterke + high DC ripple = restart.
Bolo treba nastavit maximalne nabijacie napatie v menu DVCC o cca 1,1V (u mna) mensie ako je overvoltage ochrana v baterke. Tym padom sa mohla energia z panelov (kym to MPPT neuregulovali) preliat do baterky bez toho aby to BMS vyhodnotila ako prebijanie. Odtvtedy bez problemov.
Jirka77
zkus si snizit absorpci z presetu 56.8 na nejakych 55.5v coz je dostacujici a jsou mensi prekmity napeti na clancich a spise nedosahnes hodnot kdy se baterie odpoji.
