Jak měřit spotřebu na vzdáleném místě pro sdílení elektřiny
Zdravím,
potřeboval bych sdílet eletřinu do bytů, ale ty maji nepředvídatelnou spotřebu a nechce se mi šikanovat obyvatele, abych jim přikazoval, kdy si mají zapnout pračku.
Řešením by bylo měřit spotřebu a v tom intervalu dodat elekřinu do sítě (i třeba z baterie). To mám už odzkoušené s Shelly 3M, která mi "zbyla" z nějakého projektu.
Pro další odběrná místa se mi nechce kupovat Shelly 3M, protože by návratnost byla v nekonečnu.
Potřeboval bych zařízeni které:
- měří celkovou spotřebu na 3 fázích (bohužel asi po fázích)
- má připojení na wifi
- mohu si ho nakonfigurovat, aby mi posílal info na server (https, webhook, MTTQ)
- ideálně napájení 220 V
- cena nízké stokoruny
Téměř ideální je Tuya Smart Wifi Energy meter, (viz příloha) ale ten je jenom jednofázový. Viděl jsem cenu 130Kč, ale cpát tři kusy do bytového rozvaděče je moc. (i když, jak nad tím přemýšlím, tak to možná nebude úplně špatná varianta)
Napadá vás nějaké doporučení?
Re: Jak měřit spotřebu na vzdáleném místě pro sdílení elektřiny
Snad každý elektroměr má nějakou LED, která bliká podle aktuálního odběru.
Tak třeba fototranzistor, nějaké ESP32 a už to fičí.
Stejně tak má snad každý elektroměr optický port, kam se dá připojit čtecí hlava a získat data o sumární spotřebě.
Tak zase jednoduchý interface a ESP32.
Trochu se mi nechce zdát cena 130Kč, má-li to být měřák s proudovým transformátorem, navíc naklapávacím.
A samotná kapitola je použití nějakého Tuya cloudu.
Já všechny tyhle podobné krabičky, určené pro Tuya cloud, přeflashovávám open-source firmware OpenBK, které jedou lokálně, bez cloudu.
Dá se to sehnat za 1800 KčMomo píše: ↑čtv kvě 14, 2026 7:44 pm Ale za 150 Kč to není...........
https://ovladace-a-spinace-pro-chytrou- ... /#prehled/
https://www.mironet.cz/shelly-3em63w-ge ... +dp781550/
https://www.shelly.com/products/shelly- ... 3483268445
Ideální by bylo, aby to nebylo závislé na wifi, ale to zase cenu navýší.
Jj, take jsem to zvazoval ale:
- mensi problem je, ze rozvadec s elekromerem je ve spolecnych prostorach, asi musim zadat SVJ o instalaci, muze to nekdo ukrast atd...
- vetsi problem je, ze nemohu k rozvadeci natahnou draty z bytu, takze bych potreboval napajeni z rozvadece, coz nevim jak bych udelal.
Zbezne jsem to zahlednul na Temu, bezne ta krabicka stoji asi 320Kc, kdyz se koupi 3 tak byly za 130Kc. Nevim kde byl hacek.Trochu se mi nechce zdát cena 130Kč, má-li to být měřák s proudovým transformátorem, navíc naklapávacím.
Vim o tom, take bych si cinskeho velkeho bratra nepustil domu, mam doporuceni na preflashovani na Tasmota, ale podrobneji jsem to nezkoumal.A samotná kapitola je použití nějakého Tuya cloudu.
Jj, to je asi presne to co potrebuju az na tu cenu.vk_1 píše: ↑čtv kvě 14, 2026 8:19 pm
Usporu sdilenim na jednu bytovou jednotku odhaduji na 1200-1500Kc / rok, takze bych vice nez rok vydelaval pouze na Shelly. No, ale mozna si udelam radost k narozeninam......
Je to tak, v panelákovém bytě bych na to vydělával tak dva roky. odhaduju že bych tam nasdílel cca 400 kWh ročně.
Ale za dva roky se můžou změnit podmínky toho sdílení tak, že to nebude dávat smysl.
Koupil bych to spíš pro jiná odběrná místa, kde je spotřeba vyšší, a tam by byla návratnost menší než rok.
Tyhle spínače s měřením Aubess by to asi plnily.
Jen nejsou s proudovými trafy, ale s interním bočníkem.
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
Pozor! Jsou typy bez měření, jen pro spínání. A s měřením. Ty mají na sobě namalovaný symbol blesku.
Já jsem je ještě před pár měsíci kupoval za 120Kč, mezitím ale Trump zvedl ceny.
Do nich existuje alternativní firmware OpenBK. Snad už existuje i Tasmota, ale to OpenBK je (podle mě) lepší.
Měří to velice přesně. V tom OpenBK je možnost uživatelské kalibrace.
Kromě měření by to umělo i něco spínat.
Takže pokud by měl odebírající člen sdílecí komunity něco s možností odloženého startu (třeba bojler), tak by se dal i na dálku spustit v pravý čas.
Podle mé zkušenosti by stačilo posílat 100-200W podle průměrných diagramů spotřeby bytu, které se dají dobře odhadnout z dostupných statistik na distribuci z těch 1/4 hodinových průběhových elektroměrů. Já jen z normálních přetoků (co se nevejde do bat) nasdílím v "přebytkových měsících" tak 20-40 kWh/měsíc a byt. Kdybych potom posílal navíc 100 W průběžně do půlnoci, tak bych se dostal řádově na dvojnásobek. S 200 W by to bylo ještě lepší, ale to už bych byl natěsno s baterkou. Celková spotřeba bytu je tak do 150 kWh/měsíc.
V podstatě těch 100-200 W podle mne každý byt odpoledne a večer průměrně bere a když jsou nějaké špičky, tak to stejně asi z baterky nebudete chtít poslat, protože byste možná sami pak nemuseli vyjít.
Když člověk vyjde z principu, tak po časovém sesynchronizování se s ČEZem na jednotlivých místech měřit spotřebu obyčejným podružným elektroměrem (S0 výstup, není nutno tahat až z chodby) a posílat si údaje o spotřebě tím Arduinem,ESP ....... A tomu přizpůsobovat dodávku do sítě. Jednoduché, účinné.
Tady si z S0 vyrobí záměnou LED za optooddělovač, tady to je sakumprásk.
A nebo. To už nutno i počítat, ne jen sčítat.
Bohuzel do zadneho bytoveho rozvadece se mi nevejde 3f elekromer ani 3 jednofazove.
Jinak moje puvodni myslenka byla pouzit merici civky ( co mi zbyly z instalace autonabijecky ), pripojit je k Arduino s wifi , k tomu zdroj od mobilu a mohlo by to fungovat.
Zajimava myslenka, zkusil jsem AI a jeji odhad je:
Pracka 10kWh
Mycka 18 kWh
Vareni 25kWh
Ostatni 70-75 kWh / mesic, co by mohlo byt 100Wh / hodinu
Kdybych trvale pres noc dodaval 300W, tak bych mohl tuto konstantni spotrebu pokryt.
Ale jsou to stale drobne - musim najit nekoho s elektroautem nebo boilerem.
Diky za namet k premysleni.Mex píše: ↑pát kvě 15, 2026 4:45 pm Tyhle spínače s měřením Aubess by to asi plnily.
Na vstup do bytoveho rozvadece bych je asi nedal, ale na zasuvku k pracce nebo mycce mozna. A potom ridit dodavku podle techto velkych spotrebicu.
Nevleze se ti ani Shelly 3EM-63W Gen3 ?
Ten lze "nacvaknout" pod 3f jistič. Taky mám úplně plný rozvaděč, ale tohle by se vešlo:
Asi mám malou fantazii, ale opravdu nechápu, k čemu by bylo dobré tam cpát trvale 100-200W.pave69 píše: ↑sob kvě 16, 2026 10:55 am Podle mé zkušenosti by stačilo posílat 100-200W podle průměrných diagramů spotřeby bytu, které se dají dobře odhadnout z dostupných statistik na distribuci z těch 1/4 hodinových průběhových elektroměrů. Já jen z normálních přetoků (co se nevejde do bat) nasdílím v "přebytkových měsících" tak 20-40 kWh/měsíc a byt. Kdybych potom posílal navíc 100 W průběžně do půlnoci, tak bych se dostal řádově na dvojnásobek. S 200 W by to bylo ještě lepší, ale to už bych byl natěsno s baterkou. Celková spotřeba bytu je tak do 150 kWh/měsíc.
Pokud běží nějaký větší spotřebič (třeba ta pračka), tak těch 200W stejně nic moc neřeší.
A pokud neběží zrovna žádný odběr (obyvatelé jsou na zahradě nebo v práci), tak je to zase zbytečné.
Nainstalovat tam nějakou chytrou krabičku (třeba ten laciný Aubess) naopak asi docela smysl má, řekl bych.
Má to umět 16A, ale to je omezení hlavně kvůli spínání.
Měřit by to asi dokázalo víc. Je tam bočník 1mR, tak i při proudu 20A by na něm bylo 0.4W, což v klidu dá (je to 2W odpor).
Sdílím od začátku roku a udělal jsem to tak, že výrobna posílá informace o přebytku do přijímacího odběrného místa, které si podle toho pak řídí spínání spotřebičů u kterých je možná odložená spotřeba.
Při úvahách o sdílení je potřeba si uvědomit dvě věci:
1) Dodávka do sítě a spotřeba se musí potkat v rámci vyhodnocovacího intervalu, což je čtvrthodina, nelze poslat elektriku do sítě v poledne a vzít si ji v šest večer, což značně limituje využití, resp. bez automatizace se sdílení neobejde případně je neefetivní.
2) Ve většině případů se za sdílenou elektřinu platí distribuční poplatky, takže v paneláku se sazbou D01d/D02d se moc ušetřit nedá.
Protože mám v přijímacím odběrném místě topnou sazbu, tak je pro mě sdílení výhodné a třeba za duben jsem si nasdílel 260 kWh, navíc mám sdílení nastavené tak, že odběrné místo využívá sdílenou elektřinu pouze v době platnosti nízkého tarifu, kdy jsou u topné sazby distribuční poplatky cca 0,35 Kč/kWh a doba platnosti nízkého tarifu je 20 hodin denně.
Ja jsem myslel ty elektromery z odkazu, ty jsou na DIN listu a na ty nikde nemam misto.Frantom píše: ↑pon kvě 18, 2026 9:32 pmNevleze se ti ani Shelly 3EM-63W Gen3 ?
Naopak Shelly-3em-63w-gen3 je skvela funkcne i na montaz, jenom se musim smirit s cenou
Jediná výhoda je nulová cena a minimální úsilí vedoucí ke zdvojnásobení úspory. Samozřejmě krabička je super, ale v řadě případů obtížně použitelná a prodlužuje návratnost.
Myšleno asi stávajícího? Dnes se dělají rozvaděče různě velké
U ČEZu se můžeš napojit na So elektroměru. Ale ten je na chodbě. dal k tomu potřebuješ například SDC. Tohle je asi vhodný pro barák a 3fáze. Ideálně když máš elektroměr přímo na baráku.brumlaj píše: ↑sob kvě 16, 2026 4:44 pm Když člověk vyjde z principu, tak po časovém sesynchronizování se s ČEZem na jednotlivých místech měřit spotřebu obyčejným podružným elektroměrem (S0 výstup, není nutno tahat až z chodby) a posílat si údaje o spotřebě tím Arduinem,ESP ....... A tomu přizpůsobovat dodávku do sítě. Jednoduché, účinné.
No, takže by mi taky bodlo nějaký miniaturní zařízení, který umí 1 (až 3) cívky a posílat spotřebu asi do cloudu nebo kam - už někdo někde tohle vymyslel?
Řekneme ze budu mit 10 odběru a 1 výrobnu Deye 20kW v EDC budu chtít efektivně posílat do sítě i z baterek, ve stejný čtvrt hodině v jaký budou odběry…
Tzn. Představa je, aby ta výrobna posílala v době kdy si o to odběratele řeknou
Stále Scifi? Potřeba je, aby ty odběratelé měli nějaký ultra levný řešení, kompaktní krabičku s wifi cloudem.
Co jsem viděl Tuya, tak tamty aktualizace spotřeby jsou dost mizerný, snad jednou za 15-30 minut?
Kdo má sdílení, má chytrý elektroměr.
Chytré elektroměry dneska umí komunikovat a posílat po minutách naměřená data.
Třeba já mám na elektroměr připojený převodník RS485/WiFi (ESP32-C3) a data mi skáčou do mé automatizace.
Je potřeba sbírat data spotřeb od těch odběratelů a sypat je k výrobci (sby ve stejné čtvrthodině odesílal +/- stejné kW), takže spis levný wifi proudový čidla k OM
Osobně mám na toto vyřešeno pomocí systému Loxone, mám je propojené mezi sebou pomocí interní komunikace. Funguje to tak, že výrobna posílá informaci o přetoku do dvou odběrných míst (alokace 50:50 %) a ty si podle toho řídí spotřebu (třeba nabíjení bojleru) ale přiznávám, že tohle není zrovna levné řešení, ale funguje výborně, například za srpen jsem takhle využil 250 kWh elektřiny sdílených z výrobny. Navíc tam jde udělat i komunikace mezi odběrnými místy, takže pokud jedno odběrné místo neodebírá svoji alokaci, tak ho může využít druhé.
