Počasí
Re: Počasí
Je to velky spatny, uz 3ti denv v rade temno, baterka na 3,23V (Life), takze dneska cekam bypass
Re: Počasí
3.23V na life mám celý podvečery a noci, dolů to začne jít až pod 3.1V, tohle znamená SOC 20-80%, aspoň u winston článků a mejch voltmetrů...
Re: Počasí
Tak to mam naky divny life, ja mam standardne 3.3V, jakmile jdu pod 3.25 uz moc kapacity nemam (sem cca pod 30% svyho rozsahu)
Re: Počasí
To je divné, jak píše Kodl
Re: Počasí
Mozna to bude zatezi. Ja mel.na 600Ah clanku 6A odber pritom napeti
Re: Počasí
Vcera celej den jasno, dneska to vypada taky dobre. Mozna busou i bat na 100%
Re: Počasí
Ja včera udělal 30 kWh dnes ty baterky snad taky dobiji
Re: Počasí
Tak dnes 32
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Počasí
Oproti minulemu roku je oktober ovela lepsi. Vyrobil som doteraz 822kWh, denny priemer 27,4 kWh
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Re: Počasí
Taky to tak mám, navíc ty panely svisle na zábradlí taky něco přidají. Ale už bude konec, ještě něco zítra a pak už nastane období temna...
Re: Počasí
Takže hlásím, že v kozlovně jsem dnes od 7:00 (tj. těsně...) přepnutý na ČEZu:
Večer se u nás pekl štrůdl a dorazil to ranní kávovar a myčka...
Pohled do minulých dnů:
- soběstačnost, pak 15. října přepnutí na ČEZ na půl dne
- od 15. října znovu soběstačnost, dnes ráno (tj. po dalších více než 14 dnech) přepnutí na ČEZ
- v následujících dnech a týdnech lze již očekávat opakovaně cestu tam a zase zpátky...
P.S.
Viz obr. - v mém případě hájím ideologii "baterky nabíjím jen ze slunce" (pro Studery zakázané nabíjení v XTM a vypnutá battery priority), takže zrovna jedu na ČEZ, i když bych teoreticky nemusel
. Jak ale víme, Studer "trochu" nabíjí (pozorováno kolem 2A, zřejmě relikt firmware z olověných časů), i když má vypnuté nabíjení, čímž se vysvětluje rozdíl mezi výkony z ČEZu a výkony, které bere barák, zejména na L1 (+ vlastní spotřeba + nepřesnost měření). Jak už jsem zjistil, nabíjení baterek není rozloženo mezi XTM rovnoměrné, ale nejprve nabíjí XTM na L1 a pokud je třeba, přidají se pak další XTM na jiných fázích.
Edit:
Tak zpět na slunce to bylo dnes díky slunečnému dopoledni rychlé
Jj, BMS mi měří, že jedna z baterek jde dole na 2.98V, tak na ty balancery nebo povzbuzení kapacity dotyčného článku malou baterkou paralelně jednou jistě dojde... Prozatím zvyšuji 1247 o desetinku voltu...
Edit edit:
Ad "divné" časy zpráv z různých zdrojů ve frontě - ten Studer si nezměnil sám čas na zimní...?!
P.S.
Edit:
Edit edit:
Re: Počasí
Tak pozeram,že všade sa začalo premenlive počasie a teraz často sa budu prepinať napajania. Napriklad Ja som mal rano bateriu na 1,5% soc a končila aj druha bateria,teda ranne slnko zachranilo odstavku baraku. Ale aspoň som zistil aku kapacitu ma hlavna bateria.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Počasí
Tak ranne slnečne počasie dneska nepomohlo,lebo svietilo iba dajaku tu hodinku skoro rano a u nas sa čakalo na slnko,teda 3 pračky,umyvačka,bežne ranne kavičkovanie a tych 8kWh,čo to dalo,tak bolo razom fuč. Už som musel prepnuť polovicu domu na DS a uvidim či zbytkova kapacita vydrži do 20:00,lebo už po prichode domov to ukazovalo 0% SOC,aj keď napätie bolo tesne nad 50v. Havarijne odstavenie mam nastavene na 48,5v ,ale na čo to hrotiť. Zajtra bude vraj hnusne,teda neoplati sa zapinať ani meniče.
No zima a kratke dni už mame tu,bo dlhodoba predpoveď je dosť nepriazniva.
Ešte pridavam,lebo som obehol elektrareň a pada to už pod 50v,tak od teraz už idem na DS celkovo. Ale potešilo ma,že nik doma s toho nieje nadšeny. A to mame ešte staru cenu elektriny.
Re: Počasí
Já už si taky užívám kWh za 7Kč, taková elektrika musí fungovat líp, než ta původní, za 2.5Kč/kWh
Listopad, prosinec, leden a asi i únor bude tma, a pak snad zase vyjde slunce, a snad se toho i dožijem...
Re: Počasí
Stále ostrov liion jsou přes 3,9v
Re: Počasí
Nejlevnější je DS... V poustevně mi to funguje tak, že když je nejhůře, natáhnu prodlužovačku s měřičem spotřeby k sousedovi a pak mu donesu podle odečtu příslušné peníze a flašku za ochotu.rottenkiwi píše: ↑čtv lis 04, 2021 1:47 pm Ako vyrobim 150 kWh pocas 20 dni co najlacnejsie, ak je dazd + hmla + mrholenie,
Pak mám centrálu na benzín, protože naftové centrály jsou dražší. Litr nafty je nicméně energetičtější než litr benzínu.
Re: Počasí
Já se chystám zase zprovoznit "cyklonabíječku", ani ne tak kvůli elektrice, ale abych se přes zimu trochu pohnul... Goldenmotor + jeden osel vydrží 200W do baterky cca 3-5 minut, 100W do baterky i 10 minut... Když jsem to naposled testoval, tak se šestidiodovým usměrňovačem a 24V baterkou. na 48V by byl potřeba buď zdvojovač nebo step up měnič.
jahodovák
Re: Počasí
Tak to bych mohl klidně použít moje kolo bez úprav,pokud zapnu rekuperaci namáčknutím brzdy,dojde k rekuperaci podle rychlosti ař 20 amper do baterky 14 článků lion ale pokud jsem zkoušel šlapat po rovině tak 2 max 3 ampéry a ještě jen kousek,osazeno motorem magicpie ....
Re: Počasí
Jo, to je ono, v podstatě podobnej výsledek, po rovině musíš překonávat ještě valivej odpor a aerodynamiku, navíc ty měříš proud do baterky, otázka je, kolik se z toho ztratí v tom regulátoru... 3Ax54V je přes 150W, a to jsem dal sotva chvilku. Pořiď si tohle: https://cyklotrenazery.heureka.cz/pro-t ... /#prehled/ - před lety to bylo červený - , stačí demontovat válcovou brzdu a drobek podložit přední kolo, abys nebyl z kopce, a jede se...
P.S: co to máš za řídící jednotku s rekuperací?
Edit: to R.kiwi: tys odhlásil elektroměr?
jahodovák
Re: Počasí
pro kodla mám tuto http://www.elektrokola-dh.cz/ridici-jed ... v-35a.html dnes už bych použil silnější,tenkrát nebyla...
Re: Počasí
Včera bolo ceľkom slušne počasie,tak som nechal na DS iba časť domu,ale dneska od rana krasne svietilo,až 20kWh natlačilo,čo presiahlo o 5kWh dennu spotrebu. Len mrzne už poriadne,zajtra rano očakavam aspoň -6°.
A čo sa tyka cyklonabijania,tak to nema cenu. Dlhodobo,teda taku hodinku (podľa kondičky) človek utiahne len takych 60-70W a to je tak na pozretie filmu na telke,alebo na kratkodoby pohon kurenia.
Ja mam elektrotrenažer pripraveny na najhoršie,ale sedel som na ňom iba par krat.
Re: Počasí
Jasně, energeticky je to marný. Richard Byrd na antarktidě měl nouzový šlapací rádio, a podle knížky z toho měl silnej zážitek. Ale nejsilnější zážitek měl z otravy CO z kamínek a generátoru...
Ale k počasí: dneska dopoledne šly baterky nad 60% SOC, tak jsem to přepl, uvařili jsme, něco protopili v podlahove a pořád je tam 80%, za mě dobrý. Ale zejtra už to nebude, navíc bude potřeba pár kW poslat do boileru, fototermika s plochým kolektorem v tomhle ročním období už moc nefunguje...
Re: Počasí
Dobrý plán, jiné řešení popsal Clock (ten živočich je však nezbytnou ingrediencí, nezaměňovat)
Re: Počasí
kiwi,300W po dobu 2 hodin,je mokry sen. Ani Sagan nedokaže take vykony davať po tak dlhu dobu. Ono šlapať po ceste,de miestami sa spuštaš,miestami poriadne ťahaš,ale na galuskači,čo nema vôbec valivi odpor,tak to je uplny rozdiel,ako ťahať genetator,de nemaš žiadnu zotrvačnosť,alebo dole kopec,popripade zavetrie za inym jazdcom,aby si si oddychol. Na športovca by som dokazal povedať,že maximalne utiahne 120-150W 2 hodiny,ale po tom odpadne na zem ako zhnita hruška.
Re: Počasí
kiwi,najskorej to odskušaj,aby si mal predstavu,lebo Ja mam tiež odjazdene mraky. Ako decko som dal 120km za deň,keď som 3x otočil babku,pravidelne som jazdil 30km denne,ale jak som sadol ku generatoru,tak som ostal zarazeny. Napriklad Ja mam na bajku rekuperaciu a som chcel dobiť prazdnu 1kWh baterku šlapanim popri jazde. Ano super,dole kopcom to tlačilo aj 600W,po rovinke som dokazal chviľku pluť dušu a 100W,lenže po totalnom zničeni,nabiti 1,5Ah,teda 75Wh a straveni na bajku furu času to musi docvaknuť každemu. Testoval som aj stacionar v pohodli domova a je to ešte horšie jak na elektrobajku,lebo generator nema zotrvačnosť a okamžite ho brzdi,teda človek jakkeby sa neustale snažil rozbehnuť. Možno by pomohol 30kg zotrvačnik,ale to už su finančne zaležitosti,ktore nema cenu riešiť. Proste ak chceš,mam poriadny bajk s meranim,mam aj stacionar,ak si to chceš skusiť.
