Vyhazování jostiče
Vyhazování jostiče
Ahoj, koupil jsem si na experimenty easy solar 3000VA. Abych jej otestoval a vyzkoišel komunikaci, připojil jsem ho přes vidlici na AC in do zásuvky. Témeř vždy mi po pár minutách shodí B16A jistič. Mám se toho obávat i v ostrém provozu nebo to při chodu z baterií nehrozí? Díky Honza
Re: Vyhazování jostiče
Obavej se toho i v ostrém provozu jelikož nepojedeš celý rok jen z baterií ale určitě se vrátíš na síť a pak to bude tento stav. A jen taková otázka máš to teď doufám provozované s baterií nezapl jsi to bez ní že
Ne, nemám, pouze jsem to testoval. Bez baterie, panelů, pouze na síť.
Likvidační pro měnič který to z výroby neumí provoz bez baterie. Takže to může klidně vyhazovat jistič protože na něm něco zhořelo
1) v manuálu se nikde tato informace nepíše
2) dělá to pouze někdy, což znamená že žáleží v jaké fázi sinusovky připne střídač
3) by to nedávalo smysl při poruše a odpojení baterie
Nicméně, jsem laik, takže toto trzení nezpochybňuji.
Je to tak ako píše Diablo. Pre menič je to likvidačné.
Takže pozhanaj batériu, prípoj to korektne a modlí sa aby to bolo ok.
Keďže to je Victron existuje šanca že to vidrzal.
Na začátku uvádí easy solár 3000va. Pokud se nikde nepíše že se měnič neprovozuje bez baterie je to chyba ale na druhou stranu ilu každého měniče bývá standart baterie a ty co jí nepotřebují to mívají výrazně uvedeno už v popisku při prodeji. Máš českou distribuci nebo zahraniční e-shop?
Máte pravdu,
vyjádření prodejce:
jednotky Victron nelze provozovat bez baterií. Pro konfiguraci nesmí být ani připojeny k AC, pouze k baterii.
vyjádření prodejce:
Tak až bude na baterce dej vědět jak dopadl na tyto pokusy se těžko hledají dobrovolnícijan.lukac píše: pát lis 26, 2021 10:34 am Máte pravdu,
vyjádření prodejce:
