Monitorovací a ovládací systém ICC
https://iccsoftware.co.za/
Doporučuji na stránky použít prohlížeč s on-line překladačem.
Osobně software používám na MPPSOLAR (licenční kopie Voltronic AXPERT) .
Re: Monitorovací a ovládací systém ICC
Rege:
Ty máš na ICC napojen přes Raspberry, Axperta i Fanga soucasne? Nebo Fanga logujes extra?
Diky
Diky
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Fang aj axperty sú pripojené na jedno icc. Všetko sa zratava dokopy
Odoslané z AC2003 pomocou Tapatalku
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Rege
Mas teda konfiguraci ICC a Sonoffy (v tom tasmota) a ovladane pres mqqt z ICC???
Tasmotu jsi tam cpal ty nebo rovnou od Manieho?
Dik za info
Dik za info
- rege
Mqtt je protokol na komunikáciu, každé zariadenie posiela svoj stav a počúva na prikazy. ICC vyčítava údaje z axperta,fanga a bmv cez usb a publikuje ich cez mqtt na server v HA. Podobne aj sonoff krabičky po nahrati fw sa nastavia tak že posielajú dáta na server v HA v ktorom je mqtt broker ktorý počúva a aj posiela príkazy cez mqtt. FW sa do sonoff dá nahrať cez usb to TTL prevodník a sw tasmotizer.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Rege, kterej mas přesně TTL převodník???
https://a.aliexpress.com/_msNIGIF
Diky
Pozn. MQTT je sice taky jako Cloud ne???
Diky
- rege
ano mam CP2102 Module USB to TTL Serial
mqtt bezi v lokalnej lan, da sa pustit aj do internetu, ale treba uz riesit TLS sifrovanie, je to komplikacia... ja mam tieto zariadenia vo vlastnej vlan-e na lokalnej sieti.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Ok, diky, chci jen pripravu na to kdyby Cloud Ewelink cokoliv ztropil. Ja sonoffy jiz momentalne pouzivam hlavne jako spinace k SSR, takze bez energie z SSR si muze spinac spinat jak chce a pretizeni menice mam take poreseno pres proudovou smycku Greenbona
Ale jako prodlouzena ruka ICC by se mi to libilo do nej napasovat.
- rege
ako nemusis pouzivat tamota fw, niektore zariadenia vedia fungovat aj s original fw v lan rezime. aj do HA existuje ewelink integracia, takze to nie je podmienka... ja to mam na tasmota okrem bezpecnosti aj kvoli tomu, aby system fungoval aj ked vypadne internet.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Jenze ICC ma tusim tasmotu
- rege
mylis si pojmy... tasmota je firmware pre sonoff a ine IoT zariadenia.
MQTT je protokol prenosu pre Iot zariadenia
ICC pouziva MQTT, ak das do nejakej mudrej krabicky tasmota FW, vies vyuzit MQTT protokol a spojit tie zariadenia navzajom cez MQTT broker (server - napr. v HA)
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Tak jsem to, ale myslel.
Aby jsi vyuzil sonoffy tak maji nakopanou do sebe Tasmotu kvuli MQTT "protokolu".
Chapeme se neboj.
Pozn.:
Ja mel za to, ze jsi si vzal hotove reseni od Manieho.(take nabizi k vytezovani sonoffy s tasmotou v nejakem produktovem balicku)
Rege: Gpio od Manieho nemas???
Chapeme se neboj.
Pozn.:
- rege
Nie nemám to od Manieho, a gpio tiež nepoužívam.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Rege: jedes ICC verzi 4.2 nebo 4.1???
Co jsem dopojil Fanga na test, tak se ma tendenci ICC kousat.
Ale ja mam paralel PIP4048MST a k tomu Fangpusun 150/70Tr ( z akce Kobra)
Do doby napojeni Fanga ICC jelo jako po masle.
4.2 verzi jsem nedaval - vadi mi ze po restartu ICC zustava na hl. obrazovce graf celeho dne.(na 4.1. se smaze a jedes s cistou obrazovku
- rege
Mám 4.2, beží v pohode ...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
PIP4048MST v paralelu + Fangpusun
4.2. po delsim testu - zasekava se i samostatne bez Fangpusuna
4.1. bezi v cajku bez Fangpusuna
4.0. nemam zalohu
3.9. samostatne v pohode testuju na Fangpusuna
Mozna dopadnu bez logu Fanga nebo jako vzdy kontaktovat Manieho
Nejake nahledy pri testu 4.2.
4.0. nemam zalohu
- rege
U mňa načítava všetko správne.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Pár testu a pak v nejhorším kontaktovat Manieho.
Ještě počkám na novej kabel k Mppt/BMV.
Rege:tak na test jsem se dostal az zpet na verzi 3.9.
Ta kupodivu bezi. Ale v "treads" vypada ue jsou cajk jen MPPsolary a Victron neregistrovan.
Jak se dostanu k zapojeni BMV kvuli SOC zobrazeni v ICC tak mu budu muset napsat, kde by mohla byt chybicka.
- rege
Pošli screen nastavení, možno tam máš niečo zle, aj keď nemyslím...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Zkousel jsem i moznosti upgrade s aktivaci Victron MPPT a prd. Tohle zustane stejny i na 4.1. i 4.2.(mimochodem v 4.2. je asi taky nejaka chybka pro PIP4048MST, kousne se
Kdyz Manie neco odladi, tak zas neco podrbe.
Treba od jiste verze nevidim teplotu regulatoru, ale neresim.
- rege
Máš pravdu, je tam veľa chýb ešte ...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Ok, takze ja to mam tak.
3.9. nakonec bezela 3dny bez chyby.(po dodani logovani MPPT Victron => Fang)
Tak mi to nedalo a upgradoval jsem na 4.2. s tim, ze kdyz nepojede oslovim Manieho.
A jako by to bylo naschval tak 4.2. jede taky a to jsem do kabelaze a nikam nezasahoval.
Software "šotek" klasika.
- rege
muselo to "dozriet"
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
hoj, mě ani jedna verze nejde uplně korektně-
nejlíp mi šla verze myslim 2,994 a teď 3.4.
nevím včem je problem , ale možná to nesouvisí z icc. nicmeně vše nastavuju přes icc.
někdy to jede tyden dobře a najednou mi to začne přebijet baterku o 1Volt.
nastaveno třeba 55V a ono to tam sype až do 56V a kmita to kolem 1kW do baterky.
mam 3faz system 3x pip MPP 5048MG, poživam BMV712
graf jak to dobije baterku a pak to pěkně drží napětí. do baterky jde +/-50W
Pak přijde odběr a pak už se to nechce ustálit a tlačí to do baterky třeba 500-1000W a kmita to.
první šipka ustaleno, druha opět ustáleno po odběru ,třetí zakmit - proč???? a pak to tam sype třeba momentalně 500W. u baterky už je 55,2V. nastaveno je 55V . někdy je ten graf hodně zubaty jak to kmita třeba +/- 500W do baterky.
mám sice přepanelovano , ale momentalně mam půlku stringu vyplych. do měničů jde max 3kWp na jeden měnič
