samodomo měnič
rottenkiwi
Re: samodomo měnič
Příspěvek od rottenkiwi »
Ktore z tych jadier je vhodne na buck converter v MPPT ?
Přílohy
Tachyumn Accelo Force Full Course LIBs NONAME
Geniuses are made through consistant hardwork & patience.
Jozef51
Re: samodomo měnič
Příspěvek od Jozef51 »
rottenkiwi píše: ned lis 28, 2021 6:35 pm Ktore z tych jadier je vhodne na buck converter v MPPT ?
Nikto neodpoveda tak sa ako neodbornik pokusim o nieco zrozumitelne:) Zelene toroidy sa vyznacuju vysokou permeabilitou, vysokymi stratami aj pri nizkych frekvenciach a obrovskymi stratami pri premagnetovani. Su vynikajuce v obvodoch sietovych filtrov a tam kde sa ocakava ojedinely pulz vysokej intenzity. Absolutne sa nehodia na indukcnosti v LF menicoch ktore su pri trafach (sietove filtre na 50Hz na vystupe menicov zo zelenych toroidoch su v pohode). Na indukcnosti v regulatoroch by som ich nepouzil ani pri experimentoch.
Zlte toroidy su asi najstarsi material toroidov a udajne sa jedna o temer ciste zelezo. Znasaju vyssie frekvencie ako zelene toroidy cca do 20 - 50kHz. Ja som ich v malych zdrojoch testoval aj pri 160kHz. Bolo to pouzitelne aj ked hodne teple... Pouzitelne v LF menicoch na mieste trafotlmivky pri experimentoch ale na trvalu prevadzku viacmenej nepouzitelne. Na indukcnosti v regulatoroch pouzitelne pri experimentoch (a teras nasleduje to co predpokladam ale neskusal som) ale na trvalu prevadzku vo finalnom zariadeni nevhodne. Na tomto mieste som ich nevidel ani v profesionalnych zariadeniach.
Cierne materialy zvycajne nazyvaju Cinania ako sendust. Z akych komponent sa sklada neviem ale asi existuje niekolko (6-7) zakladnych zmesi ktore poskytuju toroidy s permeabilitou cca 2 az 400nHz-2 a su pouzitelne podla tej ktorej zmesi do 300kHz az 30Mhz. Cierne su zvycajne pre nizsie frekvencie s vyssou permeabilitou. Toroidy zo zmesi sendust pre vyssie frekvencie byvaju zvycajne (poznam iba tie cinske) bordove. S premagnetovanim sa straty v materiale zvysuju iba velmi mierne (tymto sa jasne odlisuju od zelenych a zltych toroidov). Cierne toroidy by mohli byt pouzite vo FVregulatore keby mali priemer aspon 27mm a to do vykonu cca 1kW. Ten toroid ktory je na obrazku by sa snad hodil na experimantalny kusok do vykonu 100-200W (rozmery z obrazku iba odhadujem). Inak cierne sendust toroidy s priemerom 57-62mm su pouzivane v trafotmivkach LF menicov pomerne s velkym uspechom. Taketo toroidy s vyskou prstenca cca 15mm su pouzitelne do vykonu menica 4kW. Ak dame na seba 2 a 3 prstence mame tlmivku pre menic 8 a 12kW. Cierne toroidy samozrejme vhodnych rozmerov su nepochybne vhodne pre FVregulatory. V profizariadeniach som ich vidal temer vylucne. Kedysi boli hodne drahsie ako zlte toroidy. Dnes ich cena klesla na uroven zltych. Bohuzial po vyletoch nasich senatorov Cinania zvysili cenu vsetkych tychto materialov cca na dvojnasobok. To zvysenie je aj pre mna napriek tomu ze senat s jeho vyletnikmi by som najradsej ihned zrusil. Samozrejme ze senatorom tato zmena vobec nevadi... Ajhla svetovo oblubena politika sankcii v praxi...
rottenkiwi
Re: samodomo měnič
Vdaka, takze musim zhanat tie tmave,
Re: samodomo měnič
Na tlumivku v LF měniči jsou dobrý ještě modrý toroidy, označení nevím, ale říkají tomu "ferosilicon" nebo "ironsilicon" tady ta modrá trochu prosvítá: https://www.aliexpress.com/item/4000142 ... 1378%22%7D Koupil jsem podobný kolečka kdysi v tme, za poměrně krátký peníze. dnes už je snad ani nemají. Na dalším obrázku je vidět, že číňan se toho nebjí a má 4 toroidy vedle sebe, což jistě není optimální řešení. Já mám slepený 2ks modrý o průměru cca 6cm, a doufám, že se s 10 závity drátu složenýho z 50x 1.2mm nerozskočí ani nevybuchnou... Indukčnost jsem neměřil, ostatně při malejch proudech je to celkem k ničemu... V jednom měniči jsem měl fakt velkej toroid žlutobílej a netuším, co na něm hřálo víc, jestli jádro nebo CYa 16mm2 drát, kde už se upaltňuje celkem ve velkým skinefekt...
Pozor na černý toroidy bez lakování, to je sprostej NF ferit, kterej nesnese ani 0.3T sycení, tj na tohle použití nevhodnej, stejně jako ty zelený jádra.
Díval jsem se na cenovky jader (černý "cool mí" , modrý "ironsilicone" ) na aliexpresu, a asi je levnější si koupit zrovna hotovou tlumivku z odkazu...
Polostrovní FVE 4.5kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
marsal
Re: samodomo měnič
Příspěvek od marsal »
Kodl69 píše: úte lis 16, 2021 2:53 pm já mám KSGER ... a s hrotem BC2 zapájím jak SMD tak vývod na 18650 baterku. S BC3 už jenom klasický součástky a velký věci. Není potřeba těch hrotů mít armádu...
Zase OT: kodl, nechal jsem si poradit a musím uznat, že to T12 je opravdu jiná káva ;-). Díky za tip.
Zpět na „Ostatní“
