1kW Arduino MPPT Solar Charge Controller (ESP32 + WiFi)
marsal
Re: 1kW Arduino MPPT Solar Charge Controller (ESP32 + WiFi)
Příspěvek od marsal »
Kodl69 píše: pon lis 29, 2021 3:36 pm INA228 ... INA219 ... INA3221
Já se zeptám zase blbě - INA3221 je high side do 26V - to Ti stačí?
rottenkiwi
Příspěvek od rottenkiwi »
Tak zvukovka nieco zaznamenava, ale xoscosope nic. ????
Tak uz to ide, len ci to bude fungovat aj na 192 kHz sampling rate.
Tachyumn Accelo Force Full Course LIBs NONAME
Geniuses are made through consistant hardwork & patience.
stačí, protože u baterek to mám v low side a napětí baterky je měřený jinde.
U panelů budou opět bočníky v - pólu, a nebo v + pólu za pojiskama, a udělám plovoucí napájení, nebo galvanický oddělení I2C (ADUM1251 +B0503s příp B0505s a AMS1117 3.3) a je hotovo. Z toho bych žádnou vědu nedělal. Vím, že existuje INA228 85V, 20bit adc, ale tohle nemá být coulombmeter, jenom orientační měření, která baterka se jak zůčastňuje, příp kolik kWh se doopravdy denně spotřebuje na DC spotřebě. Stejně tak u stringů, jenom jestli se neděje nějaká nekalost v některým stringu. U stringů zvažuju pro a proti obou variant, zatím jsem se k ničemu nepřiklonil. Ostatně galvanický oddělení můžu udělat tak jako tak... Ale tohle asi patří do jinýho vlákna. Ostatně INA219 + bočník + galvanický oddělení by byla varianta i pro tuhle konstrukci.
Polostrovní FVE 4.5kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
rottenkiwi
Ak pre testovanie dam na vstup 24 V a na vystup chcem 12 V.
Aky duty-cycle maju mat FET-y Q2 a Q3, aby to fungovalo v rezime DC-DC step down ?
Na tom videu mam 4 druhy pomerov on-off Q2 a Q3, ktory zvolit ?
https://youtu.be/vPhHwCXphIo
jak zvolit? to musí řešit zpětná vazba, teda aspoň u normálního DC/DC. I ten MPPT musí reagovat na změnu výstupního napětí, a to ukrutně rychle - indukčnost, kterou přestane protékat proud, zvyšuje napětí, aby udržela původní proud...
ale k věci: tdy je to celkem pěkně: https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /2031.html a výtah z dokumentu:
tON × (VIN - VOUT) = tOFF × VOUT
Rearranging:
VOUT/(VIN - VOUT) = tON/tOFF
Adding 1 to both side and collecting terms:
VOUT/VIN = tON/(tON + tOFF)
Because the duty factor is D:
tON/(tON + tOFF) = D
For the buck circuit:
D = VOUT/VIN
ještě bych si dovolil upozornit na minimální plochy smyček mezi blokovacím kondenzátorm na vstupu, mosfety, indukčností a kondenzártorem na výstupu, stejně jako přívody od budiče. 10cm drátu znamená širokopásmovej generátor rušení, a indukování nežádoucích napětí na mosfetech, je to podrobně popsaný třeba zde https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf nebo nevhodný rozložení obvodu v prostoru navíc může způsobit překmit a tím zničení mosfetu, budiče... Je to impulsní technika se všemi výhodami i nevýhodami... Třeba PavelR dělal jednoduchej step down, kde byl v source mosferu snímací odpor na proud, a dal tam omylem drátovej odpor. A aparát nechodil a nechodil... Odpor byl totiž na 90kHz (a navíc s impulsními jevy) víc indukčnost než odpor...
rottenkiwi
Tak sa mi to podarilo, moj 1. Arduino Mega PWM buck converter. :whoohoo:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -converter
https://www.homemade-circuits.com/ardui ... r-circuit/
Ako spinat FET-y:
https://www.youtube.com/watch?v=KOtkGTjfWMY
Sice s Linuxovym osciloskopom, ktory ide len na 44 kHz, ale to nie je dolezite.
Kod je asi taky:
Kód: Vybrat vše
const int LED_1 = 3;
const int LED_2 = 6;
const int ms = 1;
const int dt1 = 4;
const int dt2 = 80;
unsigned long tm = 0;
unsigned long mcd = 100000;
void setup() {
  //pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
void loop() {
  while (true){
    digitalWrite (LED_1, LOW  );
     for ( int i = 0; i < ms; i ++ ) tm =  millis ( );
    digitalWrite (LED_2, HIGH  );
      for ( int i = 0; i < dt2; i ++ ) tm =  millis ( );
    digitalWrite (LED_2, LOW  );
         digitalWrite (LED_1, HIGH  );
       for ( int i = 0; i < dt1; i ++ ) tm =  millis ( );
Podla toho ako sa meni DT1 a DT2, tak sa meni napatie na vystupe.
Dioda sa nehreje.
Ale FET sa hreje dost.
Vstup je: 12.2 V.
Vystup je od 0 do 2 V.
Teraz treba nakupit vhodne suciastky a osciloskop, aby som videl, co sa tam skutocne deje
a ci je to Arduinom riaditelne.
Ak nie, kupit ESP32.
Vcera som celu noc pocuval hodinove video, ako spinat FET-y.
Tu je vidno, ako ziarovka svieti, v zavislosti na pomere DT1 / DT2.
https://youtu.be/9ML1E_TjMKE
Arduino jo, ale proboha ne takhle!!! v arduinu jsou čítače, který slouží ke generování PWM. Tohle nebude fungovat hned ve chvíli, kdy zadáš procesoru nějakou opravdickou práci ve smyčce. Navíc zkus si tam dát 50kHz a ještě řešit dead time...
rottenkiwi
Ja viem ako sa to robi cez registre, ale aby som dosiahol napr. 4 MHz. spinanie,
tak to nepojde cez registre, lebo tam je prave ten problem,
ze loop musi by prazdny a musi v nom byt while / TRUE /.
https://youtu.be/y11JhCXaxZg?t=738
Na Arduino Mega je PORTA az PORTL - 11 roznych citacov.
rottenkiwi
Tu v tomto videu pekne vidno, ze bud mam:
1. 62500 Hz
2. II 31250
3. II 7812
4. II 3906
Ale ked to urobim tak ako ja, tak mozem mat lubovolnu
frekvenciu od 0.0000001 Hh za po 4 000 000 Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=iP_f0KY7lx8
Bol som kupit nejake IR2104 a IR2117 , ale COVID, predajna zatvorena do odvolania,
ergo musim cakat.
Ako rychlo tu parabolu od Vth vyssie musim prejst, aby som mal minimalne switching straty
a aby mi tam nevznikal ringing, lebo budem mat zvysene EMI.
Na to je jednoduchá odpověď: přiměřeně :) Spíš rychlej, a pak raděj doplnit RC člen, kterej sice má nějaký ztráty, ale nezatěžuje se tolik mosfet...
rottenkiwi
Tak tu mam dalsiu verziu, dal som vacsie kapacity IN aj OUT.
Pekne sa da regulovat napatie na vystupe.
Len neviem, kedy ma ten FET najvacsie straty, pri akej frekvencii.
Musim to nejako s termokamerou zmerat.
https://youtu.be/bvaWhjIDeZc
co to je? kde máš budiče mosfetů? kde máš obvod pro rychlejší vypnutí mosfetu? to je fakt základní výzkum. Takhle se k výsledku asi v dalších letech nedostaneš...
Zkusím ti popsat přístup technika, ne teoretika (neuraz se) 1.) podívám se, jak to dělají ostatní. Zkusím zjistit, proč to tak dělají. Potom mi vyjde, co je lepší sprostě okopírovat, příp. použít hotový řešení dle datasheetu (budič high/low side) a neřešit. Soušástka, kde jsou největší ztráty, a je vlastně nejdůležitější, je tlumivka. Tam se musí pečlivě volit kmitočet, sycení a velikost, protže dát tam jádro o třídu větší, znamená třeba taky za to jádro utratit 100USD. A vevvýsledku může mít takový ztráty v materálu, že to nebude dobře fungovat. Možnosti, z čeho udělat pracovní tlumivku jsou různý, od železoprach toroidu, coolmi toroidu, až po EI ferit se vzduchovou mezerou. To je řešení nejlevnější, a používá ho třeba midnitesolar.
rottenkiwi
No ja to nemozem robit tak ako ini, lebo proste nemam nic, len droty a par suciastok
zo starych ATX zdrojov, ja len cakam na smrt a takto si kratim cas.
Ze nemam nic, nie je moj problem, ale problem systemu, ze chory = 135 EURO mesacne. :D
Kto u nas, kto ma taky dochodok ma napr. uz len elektrinu ?
S tym sa skoro k osciloskopu a poriadnym kniham nedostanem, ani na vysku urobit si Mgr a PhD.
U nas je zakaz cestovat, takze si nekupim ani IR2104. Az ked skonci Delta a Omikron.
Pekny projekt, este pridat BMS a DC-AC menic s komunikaciou a je to:
https://www.youtube.com/watch?v=28WZRZiZuS4
nechápu. Sedím taky doma, a IR2104 přinesl dnes pošťák. Nevidím problém. Ale kdo si hraje, nezlobí.
Trochu mi to připomíná kámoše, kterej programuje jednočipy ve strojovým kódu. To, co já zbastlím s arduinem s pár knihovnama a příkladama za odpoledne, on pracně vyvíjí několik měsíců...
edit: díval jsem se na schéma. Zoufalost, možná školní pomůcka pro děcka z páté třídy. Tohle nebude v reálným světě fungpovat. Kdo chce, můžu mu napsat, proč. schéma je zde: Obrázek
návrat k tématu!!!!: původní projekt, ke kterýmu jsem založil toto vlákno: https://www.instructables.com/DIY-1kW-M ... ontroller/
hned na začátku je fotka smt stencilu a DPS.
Kdo chce desky, nechť napíše SZ, smt stencil pošlu prvnímu, kdo se přihlásí a ten ho pak přepošle dalším, nechci s tím nic dalšího řešit. Nebo nikdo fakt ty desky nechce? pokud ne, zahodím to.
DPS + poměrná část smt stencilu: 100Kč/kus. poštou neposílám, jedině zásilkovna. Mám navíc pár kousků IR2104, XL7005, určitě bych našel diody i ams1117 3.3V, svorkovnice do desky. možná ESP32 a určitě smd NPN a smd mosfet. ceny +- aliexpres.
rottenkiwi
A to je presne ten rozdiel, ze ked nieco programujem v ASM alebo si sam urobim kompilator
z C do ASM do binarky, tak presne viem co kod robi a nestane sa to, co sa stava, ze kod
nerobi to co ma, lebo bol narychlo urobeny.
Aby sme mohli ten projekt zrealizovat, treba dve HW verzie, uplne identicke
a potom sledovat kod, co robi a postupne ho zlepsovat.
Ono ked clovek uci programovanie 40 r., potom vie co moze od akeho kodu cakat.
Kod napisany rychlo, nikto nebude opravovat, lebo je to nerentabilne.
Proste kod sa musi pisat tak, aby bol v buducnosti potencialne bezchybovy,
lahko upravitelny inym koderom, ak sa poziadavky customera zmenia, a to sa zmenia urcite.
Je nejaky test tej HW verzie s jeho softom z posledneho git-u, ze to robi to co ma
za vsetkych okolnosti ? Napr. co prepetie na vstupe ? Ako rychlo ten soft reaguje
na zmenu osvitu ? Naozaj zvladne 1000 W na vystupe cely den ?
rottenkiwi
Ako porovname jeho vytvor s inymi ? Musime nasimulovat uplne rovnake vstupne podmienky.
A potom napr. porovanat digitalnu verziu s analogovou.
https://www.hindawi.com/journals/ape/2017/9409801/
Aku bude mat ucinnost a celkovy akumulovany naboj do bateriek za casovy interval ?
Je lepsie pouzit fuzzy logiku ?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... gD-Nb1NhVP
Ako to robi cinan ?
https://www.banggood.com/60A-MPPT-Solar ... THEALw_wcB
Vieme matematicky dokazat, ze za vsetkych okolnosti bude navrhovana HW + SW implementacia lepsia ?
V com ? Price ? Efektivita ? Zivotnost ? Moznost opravy doma ? Moznost zmeny SW ?
Napr. PSO PID je lepsia ako klasicka P&O, 99 % vs, 95.8 %.
Co mi zabezpeci nizsiu oscilaciu vykonu ? Variable step size alebo fixed step size ?
kamils
Příspěvek od kamils »
rottenkiwi píše: úte lis 30, 2021 1:47 pm Ja viem ako sa to robi cez registre, ale aby som dosiahol napr. 4 MHz. spinanie,
Zdravím rottenkiwi,
musím ocenit Váš elán, ale nedá mi to abych nevaroval před slepou cestou.
Negenerujete konstantní frekvenci, ale PWM signál, kde se mění poměr zap/vyp. Ten poměr určuje výstupní napětí měniče a pro alespoň nějakou přesnost potřebujete rozlišit 128 úrovní. Teoretický příklad: při vstupu 100V a rozlišení 128 jste na kroku výstupního napětí cca. 0.8V. Pro nabíjení baterie příliš hrubé(profesionální řešení používají i 16b tj. 65535 úrovní), snad pro regulaci napájení osvětlení, ...
Pokud je potřeba generovat PWM, musí se do smyčky zařadit 128 kroků a po uběhnutí patřičného počtu kroků přehodit úroveň výstupního pinu. Z toho plyne jedná zásadní věc, výstupní frekvence PWM signálu je 128x nižší než konstantní frekvence. Při 4MHz a 128 úrovních vychází frekvence pwm cca. 31kHz.
Abyste generoval PWM softwarově, potřebujete ve smyčce počítat uběhly čas, ale jak zjistíte na kolik se má nastavit střída? Jakékoli odskočení z hlavní smyčky způsobí zařazení předem neznámého zpoždění, např. vyčtení A/D převodníku, načteni ser. portu, atd... V ten okamžik generujete delší periodu PWM, které způsobí rozkmit výstupní úrovně.
Sw generování PWM není cesta, spíše se podívejte na řadu ATtiny861, kde je pll běžící na 64MHz, dead time generátor. Toto je vhodný adept na jednoduchý měnič.
Vše důležité k HW jíž zmínil Kodl69. Jen podtrhnu potřebu správného buzení Gate spínače.
Kamil
rottenkiwi
Asi sa nechapeme. Ja som na zaciatku, kde nemam osciloskop.
Aby som veci videl, musim si to odskusat na 200 - 1000 Hz, lebo viac
mi moj 44 kHz osciloskop zo sound card + xoscosope SW neda.
Potom zvysim frekvenciu 100 nasobne a pozriem, co to robi na HW.
Samozrejme, ze v realite sa to bude robit cez interrupty a uz len zalezi
na platforme / Arduino Mega / ESP32 / STMxy ako sa to implementuje.
Ale to je este na roky vzdialene, kym clovek urobi labak, aby veci vedel
dostatocne presne namerat, lebo inak nedokazem, ze moj algoritmus je lepsi
ako inych.
Ten projekt toho Filipincana je pekny, ale veci sa daju robit aj lepsie.
Nie vzdy lacne suciastky vedu k cielu. Hlavne ak ide o MPPT algoritmy.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř pro 01, 2021 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Prosím k věci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Založil jsem tohle vlákno na jednu konstrukci, takže laskavě si založte VLASTNÍ VLÁKNO NA NA VLASTNÍ KONSTRUKCI.
CHCE TEDA NĚKDO TY DESKY NEBO TO MÁM ZAHODIT!!!!!!!!!
rottenkiwi
Aj konstrukcia sa da vylepsit. A ked bude optimalna, potom si to clovek osadi a zacne sa venovat SW.
Kde je v tej konstrukcii ochrana, ak stupne uroven zatazenia FET-ov / OCP / ?
Preco mu v tom jeho videu vybuchuju veci ? Lebo SW to nestiha uregulovat ?
nouhak
Příspěvek od nouhak »
Zdravím, je tu někdo kdo 1kW Arduino MPPT Solar Charge Controller postavil? Koho překvapila zem k CH340C propojená přes pouzdro ESP? :)
ani jsem si nevšil. CH340C je zatím jediná část, která mi na tom funguje, tj když připojím USB, tak se najde převodník. Nahrát se mi nepodařilo nic, a přepokládám problémy při kompilaci, jako vždycky. Bude to tím, že jsem zatím neměl čas se v tom vrtat. Ale oboustranně osazený SMD, to už nikdy. Tohle už si podruhý neuělám. Jedině SMD z jedné strany a klasika z druhé. Tohle je megaopruz při opravách a bastlení...
rokos
Příspěvek od rokos »
Zdravím, zatím to opravdu nikdo nerozběhl? Přitom to vypadalo to tak nadějně. Kapánek jsem to nafoukl. Tak doufám, že to nebude další projekt do šuplíku...
Přílohy
Snímek obrazovky pořízený 2022-01-03 18-40-11 (kopie).png (294.31 KiB) Zobrazeno 172 x
rottenkiwi
A kde je prototyp ? A ako funguje ? Napr. ako sa hreju cievky a FET-y ?
Staci pasivne, ci je nutne aktivne chladeni ?
Su nejake zabery termokamerou pri napr. 62 V IN, 14 V OUT / 5 - 35 A OUT , po 4 hod. chodu ?
Zpět na „Ostatní“
