Je můj pozemek vhodný pro větrník
Už dlouho rozmýšlím jestli ano/ne, a stejně dlouho vím, že nemám data ze kterých bych se rozhodnul. Anemometr je k ničemu, meteostanice je k ničemu, narazil jsem na repozitář: https://github.com/ccgruber/updateweath ... tation.php
Koupil jsem Sencor SWS-12500, https://www.sencor.cz/profesionalni-met ... /sws-12500 podle toho co jsem našel to není "Design by Sencor" takže pravděpodobnost 50:50 úspěchu a funkčnosti (kdyby to bylo Design by Sencor jako ty jejich levné věci, šlo by to hned do koše) a zdá se mi že docela dobrý, dostal jsem výraznou slevu.
Přesměruje (udělal jsem si vlastní DNS zónu) se výstup který patří na weatherunderground.com na vlastní server s PHP, script to rozparsuje a uloží třeba na vlastní emoncms. Posílá to data cca každých 5 sekund.
Udělal jsem si pro příklad výpočet na 3.2m průměr vrtule, vychází mi výpočet výkonu jako rychlost na třetí * 1,287. Tento výpočet a integrace na kWh je v emoncms. Když je rychlost větru <4m/s do výpočtu dávám 0.
dnes začalo foukat ... tak to asi nějaký data dává.
https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=24
Teď už tam je 290Wh, myslím si že bez integrací by to bylo nepoužitelné/nevypovídající. Umístění meteostanice je na střeše ... jasně, turbulence, a jiné neduhy ... chtěl jsem aby byla co nejvíce v otevřeném prostoru a u mě to znamená co nejvýše.
Nevím přesně co z toho bude, ale kdyby tam za rok bylo >1MWh a listopad-únor >0.4MWh, asi by to znamenalo zvýšení priority k realizaci.
Je třeba se dívat na to jak se mnění směr? Čím více fouká, tím se mi zdá že je směr stabilnější, bude se větrná elektrárna s ocasem chovat stejně, nebo lépe vzhledem k tomu, že je ta hmota mnohem větší než šipka meteostanice?
Uvažuju někde špatně?
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Je můj pozemek vhodný pro větrník
Příspěvek od kybos »
Je tam jedna zásadní chyba. Anemometr by měl být umístěn v zamýšlené výšce budoucího rotoru VE. Nad střechou bude proud větru vysoce turbulentní a výsledky mohou být značně zkreslené.
kybos píše:Je tam jedna zásadní chyba. Anemometr by měl být umístěn v zamýšlené výšce budoucího rotoru VE. Nad střechou bude proud větru vysoce turbulentní a výsledky mohou být značně zkreslené.
Ještě měsíc budou lepší místo zabírat wifinkové antény, pak to přesunu... Ale nečekám nic zásadního.
kybos
Jedna ze základních empirických pouček pro umístění rotoru malé větrné elektrárny zní: Rotor by měl být umístěn minimálně 10m nad všemi překážkami v okruhu 100m.
kybos píše:Jedna ze základních empirických pouček pro umístění rotoru malé větrné elektrárny zní: Rotor by měl být umístěn minimálně 10m nad všemi překážkami v okruhu 100m.
To bych se na to mohl klidně vysr... To prostě nelze v mém případě. Dělám to pro zábavu :-)
miroc
Příspěvek od miroc »
josse píše: úte lis 30, 2021 9:54 pm To bych se na to mohl klidně vysr... To prostě nelze v mém případě. Dělám to pro zábavu :-)
To isto môžeš, ale existuje tento výrobok http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID2691, ktorý nielen monitoruje vietor, vypočíta budúcu predpokladanú výťažnosť turbíny.... ale čo sa mi na tom pozdáva najviac, môže fungovať ako ďalšia nezávislá ochrana pred silným vetrom, alebo diaľkový vypínač turbíny.
Možno sa niekomu bude hodiť.
WEB o malých veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od el_salvadore »
miroc píše: úte lis 30, 2021 10:29 pm To isto môžeš, ale existuje tento výrobok http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID2691, ktorý nielen monitoruje vietor, vypočíta budúcu predpokladanú výťažnosť turbíny.... ale čo sa mi na tom pozdáva najviac, môže fungovať ako ďalšia nezávislá ochrana pred silným vetrom, alebo diaľkový vypínač turbíny.
miroc, ten link je bohuzial uz nefunkcny, vies prosim upresnit o aky vyrobok sa jedna?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
miroc
Bohužiaľ nemám iný link. Bude sa treba opýtať v tom shope. Zdá sa mi, že web stránka toho zariadenia pripomínala stránku GIOM 3000. Ale u výrobcu GIOMu som nič podobné nenašiel. Zaujalo ma to preto, lebo oproti GIOMu to malo myslím dve relé na ovládanie niečoho v závislosti na vetre. Možno aj na nejakej inej meranej veličine. Tiež by ma zaujímalo, kto to ešte predáva. Ak niečo zistíš prosím info. Ja tiež skúsim pohľadať, aj keď neviem, ako to zariadenie nazvali, takže googliť nebude jednoduché.
Zpět na „Využití větrných turbín“
