Prenosná akumulátorová stanica LiFoPo4
nikelman
Příspěvek od nikelman »
Ahojte majstri, mozno laicka otazka, ale potesilo by ma vysvetlenie. Zaobstaral som si nasledovne zariadenie:
https://www.alza.cz/alzapower-charging- ... 256488.htm
Potrebujem ho na prilezitostne napajanie 12V cerpadla v zahrade. Planujem k nemu dokupit aj fotovoltaicky panel, aby som ho nemusel pravidelne nosit domov dobijat. Teraz v zime ho mam doma a hladam mu aspon ciastocne vyuzitie. Napojil som ho na zariadenie, ktore mi bezi nepretrzite cele dni. Odber sa pohybuje priemere okolo 5W. Vyrobca/dodavatel deklaruje kapacitu baterie 2016Wh. Ked pouzijem uplne sedliacky rozum bez zohladnenia ucinnosti baterie a roznych strat, tak zariadenie s prikonom 2000W by malo vydrzat bezat 1h, t.j. zariadenie s prikonom 5W by malo teoreticky bezat 400h. Momentalna skusenost je, ze 5W zariadenie mi vybucha bateriu za cca 48h. Pripojene zariadenie je na AC okruh (t.j. 230V).
Na DC okruh nemam momentalne zabezpecene redukcie a konektory. Stalo by to zato vyskusat aj DC okruh (12V)?
Vopred dakujem za postrehy.
JonasPP
Re: Prenosná akumulátorová stanica LiFoPo4
Příspěvek od JonasPP »
Tam je pes zakopany,lebo 2 dni ide nonstop menič na 230. Ten ma svoju spotrebu a učinnosť. Odhadujem,že pri 5W odbere z 230v zasuvky to bude tahať najmenej 15-20W z baterie, ovšem ak sa nepletiem, lebo to môže byť aj 45W, čo celkovo odpoveda dvojdennej vydrži.
nikelman
Takze napajanie z DC rezimu by znacne odbremenilo menic napatia a vydrz by sa odhadom na kolko mohla predlzit? Este podotynem, ze DC rezim ked ide naprazdno, tak mi detekuje 2W spotrebu aj napriek tomu, ze nic nie je zapojene, Pri AC rezime mi to ukazuje 0W aj napriek tomu, ze menic bude asi v pohotovostnom stave.
Mikel
Příspěvek od Mikel »
pokud to ma fungovat jen v DC rezimu tak co neco takoveho?
https://www.batterystore.cz/cs/141-pren ... ci-stanice
Cenove to vychazi vyrazne lepe :)
vata
Příspěvek od vata »
Anebo něco takového: https://vati.cz/mobilni-zdroj-1-zamer-a-prototyp/
Nemůžu se nepochlubit, fakt to slouží skvěle :)
Pokud sem pochopil tak úložiště už má takže úsporu v nákupu druhého nenajde. Prodloužení doby po kterou to dokáže napájet zařízení opravdu hledej ve vynechání toho měniče na 230v může to být velký žrout
nikelman
Nech nezakladam novu temu, tak este rozsirim tuto o navrh FV panelov k AlzaPower 2000. Viete mi poradit ake a kolko panelov na pohodlne nabijanie + nech je tam aj rezerava na pripadne zapojenie NTB/LED/router/TV/mala chladnicka.
Strucny popis stanice:
Kapacita 2016Wh, maximálny výkon 2000W, špičkový výkon 4000W, vstup 12-30V / 250W, výstupy USB-C (Power Delivery 100W), 4x USB-A (max 12V / 1.5A), 2x DC 12V, 2x 230V AC, 1x 12V slot pre nabíjačky do auta, 1x 12V Jumpstarter
Umiestnenie mam J so slnkom cely den, oblast Bratislava. Vikendove pouzivanie hlavne v lete, v zime sporadicky (mozem si baterku nabit doma a na zahrade panel iba v "udrziavacom" mode).
Kreativnym napadom sa nevyhybam. ;)
Jaká rezerva? Vždyť je tam jasně uvedeno vstup 250w tím máš jasně dané co snese s rezervou tam moc nepočítej . Jinak cena brutální na to že to parametrove není kdo ví co. Ani sem nebyl schopen najít zda to má PWM regulátor nebo mmpt
z toho co jsi napsal o tom bateryboxu vypadá, že jeden panel bude tak akorát. Víc ta krabice zpracovat nezvládne. Takže co si na to napojíš za spotřebiče s parametry panelu nesouvisí.
nikelman
Sa ospravedlnujem, mozno sa niekedy vyjadrujem tazkopadne. S rezervou som to myslel tak, ze jeden fuz z panelu pouzijem na nabijanie bateryboxu a druhy by mohol napajat zatial 12V chladnicku a ine drobne spotrebice, ktore potrebujem cez den a v noci by som siel z baterie. Pri prikone cca 250W sa mi nabije na 100% za asi 10-11h. Preto by som to chcel odlahcit a nech sa cez den cisto nabija a zvysne spotrebice nech idu cez nejaky iny regulator.
Rozmyslam zle? Da sa to nejak rozumnejsie riesit?
Panel na přímo nemůže napájet chladničku můžu tam být regulátor a další baterie pokud to tak budeš mít je to defakto samostatný systém nezávislý na tom boxu co máš
Takže tvůj projekt rozdělíme na dva. Jeden už je vyřešen - jeden zmíněný panel Ti bude nabíjet přes den baterybox. Víc panelů bedna dle návodu nezvládne. No a nyní musíš definovat co chceš provozovat přes den. (u každého zařízení jak dlouho bude odebírat - hodiny, a kolik bude odebírat - W nebo A.) V podstatě si na den postavíš druhý nezávislý baterybox dle už jasných požadavků.
Zpět na „Aku zařízení, nářadí, hračky“
