diybmsV4
lzahradil
Re: diybmsV4
Příspěvek od lzahradil »
na obou 16S bateriich se to samostatne chova bez problemu, bez jakekoliv chyby.
Takze pro me bude resenim dat na kazdou 16S baterii samostatnej kontroler. Tak jsem to mel puvodne v planu ale zaujala me moznost rozdeleni do bank a pouziti jednoho kontroleru.
Ale kdyz se jeden modul vy**re, tak pak nebude sledovane nic.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
lzahradil
Re: diybmsV4
tak vylucuju hw problem.
Pres noc vse v poradku.
lzahradil
Re: diybmsV4
Kodl69 píše: úte pro 07, 2021 9:38 pm ... a už druhej den mi to píše divnosti typu :
v nastaveni si zmen hodnotu Number of series cells z 16 na 2 podle toho co ti to ted aktualne ukazuje.
kontroler pocita s tim ze by mel prijmout data od 16 modulu, ale ty mas zapojene jen 2.
Pokud pripojis vsechny, melo by to zacit fungovat i bez zmeny nastaveni.
Re: diybmsV4
je jich tam 16. a píše to co flek něco jinýho, ale úplný blbiny, anenačte to nic. A nefunguje to ani s jedním modulem, s nastaveným správně. Tím pádem HW prakticky vylučuju, když to dělají dvě desky a dva kontrolery, a začne to po nějaké době. Až najdu chvilku, zkusím nahrát verzi SW z toho února. Komunikační protokol od 4.21 se snad neměnil, nebo jo?
Re: diybmsV4
zásilka: Hned kontaktuj poštu, já od pošťačky (oficiálně se jí říká doručovatelka) slyšel "ale my zásilky nedoručujeme!" tj. lékaři neléčí (včera jsem byl v "domě lékařských služeb" kde nebyla ani noha, každej měl na dveřích napsaný, že když je někomu těžko, aby tam nelezl), pošta nedoručuje, učitelé neučí ale šikanují děti. A to je asi jenom začátek. Konec civilizace v přímém přenosu.
Tj myslíš si, že se měnil komunikační protokol, od toho února? Mám tam i firmware pro moduly 4.4 , pokud je změna v komunikaci, musel bych přehrát i moduly. To je bída...
kamils
Re: diybmsV4
Příspěvek od kamils »
Jsem jen teoretik, nemám diybms.
Díval jsem se do zdrojáků na GitHubu na ten protokol a podle zdrojů se zdají být stejné, ale existuje několik komunikačních rychlostí pro verzi 4.40. Původně byla 2400b/s a nově je také 5000 a 9600b/s. https://github.com/stuartpittaway/diyBM ... formio.ini
Všiml jsem si, že u řídící jednotky je možno připojit debugovaci sériovou linku, kde by mělo být docela dost ladicích informací, snad by to mohlo pomoct. https://community.openenergymonitor.org ... port/15981
lzahradil
Re: diybmsV4
Pozor na to. Někde jsem to četl.
Verze kontroléru musí odpovídat s verzí modulu.
Já to dělal tak, že s githubu stáhnu balík kde je zdroj k modulům i kontroléru. Ten přes platformio skompiluju a nahraju.
Zde se zdá vše funkční.
Když jsem umrtvil vlastní chybou jeden kontrolér co jsem měl k verzi 4.21, vzal jsem nové wemos D1 mini a že do něj nahraju soft. Nahrál jsem, poslední verzi. Ale nešlo to. Pak jsem se dočetl to o těch verzích. Vyzkoušel jsem na jednom modulu a běželo to. Tak jsem udělal všechny...
Verze desek modulů 4.21 a 4.40 nemůže být už jen z principu stejná. Jsou tam jinak zámky. 4.21 má interní oscilátor attiny841 kdežto verze 4.40 používá krystal.
Mám tam teď verzi buď z 29.3.2021 nebo 14.10.2021. Už nevím.
Tzn když se updatuje kontrolér, měl by se updatovat na stejnou verzi i modul.
A teď když o tom tak přemýšlím. Moduly jsem osazoval postupně s rozestupem času. Je teda možné že sem je při tom focení na stole pomíchal a že některý bude mít jinou verzi.. tak jestli to třeba neudělá paseku když jich hodím 32kusu za sebe do série...
lzahradil
Re: diybmsV4
Dnes mi dorazila obálka v které podle objednávky měly být chipy TJA1057.
V obálce obyč neantistatickej pytlíček a v tom naházen mix LM358, LM393 apod...
To šikmoočko přepískl... Když by poslal aspoň jeden spravnej...
Protože to byl sledovanej balíček a Ali chtěl potvrdit dodání, hned jsem bez varování prodejce udělal dispute.. už na to byla připravena šablona kde hned naskočilo pár možností a mezi nima že se chip neshoduje. Vybral jsem a do cca dvou minut přišlo finished a full refund.
Ten kombinovanej balík kde těch chipů na novej kontrolér mělo bejt víc, včetně displaye se už pár dní dle sledování fláká někde v Praze.
Jsem zvědav co teda dorazí, jestli vůbec. Ještě mají čas do 12.12 pak dám dispute a jestli to pak někdy dorazí tak budu mít dárek k Vánocům od ježíšků z číny :-)
To jsem zvědav kdy ty nové kontroléry doosadím....
Re: diybmsV4
Potom teda dělám já něco špatně. Ale co. Nahrávám do toho kompilovaný .hex, jak do modulů tak do kontroleru. U toho mám v příkazu i vymazání eeprom. Zkusím ještě jednou nahrát tu říjnovou verzi, co sedí i s verzí modulů, a jestli to zase za pár dní takhle uhyne, je to jasný. Co jsem nikde nenašel, tak popis komunikačního protokolu a jeho případný změny ve verzích, to by mi dost pomohlo. Určitě se od té verze z 24.2 co mám v 4.21 modulech nezměnila přenosová rychlost, protože mám pro 16 modulů shodně "roundtrip" 3100ms.
Jo a k těm součástkám: už není skoro nikde nic ke koupení, číňani nás nechají vyhladovět a budeme se muset vrátit k lopatám a sekerám, doufejme, že aspoň železnejm. Známej má malou firmu na výrobu elektroniky, a součástky v poslední době nakupuje přes prostředníka přímo v číně, a z číny se to víceméně pašuje sem. A to už ani nekomentuje, kolik to potom stojí, a že i toho prostředníka sem tam někdo oblafne. To jsme dopadli.
Přeznačený výkonový tranzistory, to je na aliexpresu folklór, ale poslat něco úplně jinýho, ani se nepokust to přeznačit, to je síla. Nějaký komenty k fake švábům na canbus jsem zahlídl i na DIYBMS fóru...
Mě osobně stačí ten kontroler s ESP8266, ale měl by fungovat... Pokud si jednou stáhnu to platformio, mohl bych si tam dopsat nějakej I2C displej a víc už fakt nepotřebuju.
lzahradil
Re: diybmsV4
Od včera mám rozděleno.
Každých 16S modulů má svůj kontrolér a bez jediné chybičky.
Takže soudím že bude nějaký šotek v softwaru.
Mě to takhle ale vyhovuje možná více, mít to rozdělené. Když by se něco pokazilo tak nevypadne vše ale jen daná část.
Re: diybmsV4
Já to mám taky rozdělený, nakonec by měly být ty kontrolery 4 nebo 5. Chci to samostaný už jenom proto, že ty baterky nejsou úplně u sebe, a každá se dá samostatně odpojit 175A zásuvkou a můžu se v ní vrtat samostaně. Navíc ten starej kontoler má výstup na 4 relé - místo prvního jsem dal pískátko, na druhým relé mám ventilátor, kterej trochu pomůže při balancování, a další dvě mám vyvedený na konektor a nastavený na sepnutí při podpětí nebo přepětí. KOntrolery jsou v krabičkách s průsvitným víčkem, tak je vidět, kde se rozsvítí červená LED, ještě k nim výhledově dám popisy. Ještě nejsem rozhodnut, jestli použiju rozpínací kontakty spojený do série nebo spínací kontakty paralelně pro vypínání panelů (přepětí) a nebo měniče (podpětí). Obě řešení mají svoje pro a proti... dneska vypadá printscreen takhle:
to asi nebude správně fungující SW :)
lzahradil
Re: diybmsV4
254 modulů :rofl: ty jedeš ve velkém :whoohoo:
Jak jsi to dokázal? Že ty jsi spojil na kontroléru RX s tx po tom co jsi tam měl předtím jeden modul .. :-)
Dneska dorazila očekávaná kombi zásilka. Spoustu obálek se švábama. Večer až bude čas tak to rozbalím a uvidím co vlastně přišlo, jestli už budu schopnej novej velkej kontrolér rozběhat. Rozbalil jsem zatím jen největší balík v kterém byly displaye
Malé Kontroléry zatím zřejmě běží v pohodě. Ani na jednom zatím žádná chyba
Re: diybmsV4
a mohl bys mi vyexportovat .hex pro to esp a poslat mi ho? Třeba to je jenom nějak blbě zkompilovaný...
lzahradil
Re: diybmsV4
jo, hodim ti to do mailu. Nevim jestli sem pujde pastnout jako priloha.
dnes si dam nocni a budu osazovat velkej kontroler a cast proudoveho senzoru z toho co mam.
napadla mi takova vec :) kdyz nejsou chipy, koukal jsem ale ze ruzne shieldy jsou a neco z toho co je potreba se na nich najde :)
lzahradil
Re: diybmsV4
mas to v mailu.
Kontroler s verzi 2021-10-14-09-15 a k tomu sw na modul 4.21 a 4.40
tak flesuj a dej vedet :typerhappy: :pc2:
zabalil jsem a hazim i sem
diybms.zip
lzahradil
Re: diybmsV4
Bastleni zdar :)
uz na to dneska prdim. Ty TSSOP-16, to neni na ospale oci :)
Rano jeste pohledam pytlik s dvojkovyma svorkovnicema abych pospojoval a osadil ty ctyrkove ke kterym neco uz vede.. nekam jsem ho "uklidil"
Re: diybmsV4
chybí ti tam blokovací kondíky u U6... Ty optočleny, co tam nemáš někde u relé, tam nebudou potřeba?
naládoval jsem firmware od tebe, a teď to vypadá takhle:
na HW jsem ani nesáhl. V této chíli je ot ještě napájený z USB portu NB.
Teď to přepojím na tu provizorní powerbanku, snad se to rozjede i na ní.
Ještě to nemám komplet nastavený, musím nastavit rules a připojení na mqtt.
Doufám, že už to bude naposled, už jsem to nastavoval asi čtyřikrát.
Re: diybmsV4
tak jsem to nastavil, a změna je jediná: měří to na 9 míst!!!
Nějak mě to žíly netrhá, ale dá se to v tom .yaml nějak omezit na obligátní 3 místa? na milivolty to stejně měřit nedokáže...
Nebo že by nějakej zásah do kódu?
Re: diybmsV4
pakety se momentálně nikde neztrácí, je to jenom čas, co plyne. pakety jsou vysílány po cca 1s, a trvá3.1s, než dorazí zpátky, takže je tem 3-4 rozdíl. A je tam i teď, i když celkovej počet je cca 2000.
Napětí je součet napětí článků. Vidíš tam dva budíky, to jsou dvě zcela nezávislý BMS na dvou baterkách, který mají mezi sebou pár metrů CY35mm2, pojistky, bočníky. Ale není tam skoro žádnej odběr. tj měří to stejně, a dostatečně přesně. je to klasika, 10 bit ADC s externí referencí 1.2V.
jenom ukázka kvantizačního šumu jednoho modulu:
a tady je 16 modulů v sérii:
což je podle mě pro technický použití dost dobrý.
Měří a komunikuje to od 2V do 4.6V s mnou nezměřitelnou chybou, a ani to napětí nijak výrazně nechodí s teplotou - to je daný slušnou napěťovou referencí.
Re: diybmsV4
u mě zatím ne, ale mám připravený
1.) 4 výstupní relé, kde si nastavíš kdy má který sepnout/rozepnout. Místo jednoho relé mám pískátko.
2.) přes homeasistant ovládat spotřebiče pro vytěžování - klimatizace, boiler...
Tohle je "zemědělskej" kontorler s esp8266,
kousek výš vyobrazená deska s esp32 už má canbus, modbus, možnost připojení komunikace s bočníkem, displej... Nepřijde mi to jako nutná věc. Kdyby kontroler s esp8266 měl nějakej displejík s napětími článků, by mě potěšilo, ale podle mě to není nutný. Pořád mám na baterkách konetory pro modelářský voltmetry - tj po zvukovým signálu, pokud nepojede wifi, zapojím si voltmetry a vidím.
lzahradil
Re: diybmsV4
Kodl69 píše: sob pro 11, 2021 5:15 pm tak jsem to nastavil, a změna je jediná: měří to na 9 míst!!!
Napíšu až přijedu z práce. Jsem na stadionu FC Viktoria Plzeň a zajišťuju po tech. stránce přenos od komentátorů do rádia
Ale omezení je snadné.
Místo:
value_template: "{{ value_json.voltage }}"
dej
value_template: "{{ value_json.voltage |round(2) }}"
V těch predkompilovanych bude nějaká jeba. Mě nesla na ESP kvůli tomu wifina...
Re: diybmsV4
No to je otázka. Pro vytěžování přes HA je potřeba poměrně hodně věcí, který musí fungovat - wifi, komunikace na bms, sever, to ovládaný zařízení... Pokud bys na vytěžování použil kontakt relátka z BMS, bude to podstatně mín náchylný na vlivy okolí, jede to i bez wifi, autonomně. První kus už má napočítaný 2 miliony paketů bez resetu, je tam jenom pár chyb (asi rušení za silovejch drátů při velkejch proudech) pokud by byl jeden paket za s, je to 24 dní - ale dýl to není proto, že jsem se v tom před měsícem vrtal. Věřím tomu, že jak odchytám chyby, bude stejně spolehlivá i ta další BMS.
Jestli chceš řešit spolehlivost kontaktu relátka, tak odpověď je: není to raketová věda.
To Izahradil: když už, aby to ukazovalo stejně jako ta původní, tak (round3) -ostaně znovu se ten konfig načte po restartu jádra HA, nebo to jde i míň násilně?
lzahradil
Re: diybmsV4
rottenkiwi píše: sob pro 11, 2021 6:38 pm Ak clovek pojde na par tyzdnov do nemocnice, kolko ten system
je schopny fungovat autonomne, a vytazovat ?
Co to urobi, ked sa nieco pokazi, napr. komunikacia ?
Odpoji sa jedna baterka a pojde to na tu druhu ?
system diybms se sklada z dvou casti. Prvni casti je kontroler, druhou casti jsou moduly.
Vse ma vlastni ridici prvek. Budto Attiny841 u modulu nebo u kontroleru esp8266 pripadne novejsi esp32.
Kontroler komunikuje s moduly ktere jsou zapojene v serii za sebou. V pripade ze se spojeni mezi nekterym
z modulu rozpadne, cimz se diky seriovemu posilani dat zcela prerusi komunikace, kazdy modul v sobe uchovava nastavene
data kontrolerem a v pripade takoveho vypadku je schopny pracovat i zcela autonome. Tzn, v pripade potreby vytezuje i kdyz nema spojeni s dalsim modulem a hlida si samostatne clanek na ktery je pripojen.
Jen logicky nedostavame do nejakeho dalsiho systemu data.
Pokud takovy stav nastane - vime za jak dlouho by mela prijit odezva daneho modulu, muzeme dalsim systemem vykonat nejakou "zachranou" akci. Napriklad treba odpojit sadu baterii, odepnout panely atd...
DiyBMS byla puvodne delana pro Liion clanky 18650. Horni provozni napeti je teda daleko nad napetim pro smrt u nami pouzivanych LiFePo4. Spodni napeti jsem osobne netestoval, i kdyz bych mohl, ale urcite ver Kodl69, je to dle me profik na elektroniku a pokud napise ze to beha od 2V, tak to beha.
Nova velka verze kontroleru s esp32 umi pracovat s menici Victron. Pro me je to nezajimave. Victron nemam ale ocekavam ze se snad brzo ukaze i verze ktera bude emulovat pylontech bms, cimz by se diybms dokazala rozpovidat i napr k Axpertum nebo jinym klonum ktere umi komunikovat s pylontech cihlama.
Presnost mereni modulu je velmi dobra. Mam tu i komercni produkt ChargeryBMS ke ktere se vedou draty od jednotlivych clanku do spolecneho konektoru ktery je pripojen do ridici jednotky. A to je zdroj chybovosti mereni. DiyBMS je pripojena na plus a minus clanku, v mem pripade opravdu kratouckym dratem protoze ji mam posazenou mezi plus a minus polem. Kodl69 ma vlastni modifikovanou verzi, kde je DPS modulu primo na jenom z polu clanku a ke druhemu ma drat aby to bylo univerzalni na vice velikosti clanku..
lzahradil
Re: diybmsV4
Kodl69 píše: sob pro 11, 2021 4:06 pm chybí ti tam blokovací kondíky u U6... Ty optočleny, co tam nemáš někde u relé, tam nebudou potřeba?
jestli myslis nahore, nalevo, vedle relatka? U12 a U9. To nejsou optocleny ale dve SO-4 SSR rele (AQY212GSZ) na PWM. Relatka tohoto typu cinan neposlal a za druhe nevim jestli je budu potrebovat. Prilepit dodatecne se daji vzdy.
kondik C3 a c4 je tantal 22uF 6.3V. Mam tu jen elyt tehle hodnoty a ke vsemu je o zdibec vetsi ze by se tam blbe vesel.
Koukal jsem do GME a typ A maji v tehle kapacite na nejmensi napeti 10V. Tak se to bude muset spokojit s 10V. Vadit by to snad nicemu nemelo.
Pustil jsem se do chytreho proudoveho senzoru. Z toho duleziteho schazi LM5009A a INA228.
Z druhe strany uz jsou jen ledky, tlumivka, dip prepinac a konektory. Ale to zatim osazovat nebudu protoze az se budu babrat s tim INA228 a LM5009 ktere jsou VSSOP-10 a MSOP-8 tak aby se mi to nehejbalo...
Re: diybmsV4
INA228 snad někde mám. Napiš SZ, jestli to chceš poslat. LM5009 nemá skladem snad nikdo, dají se pořídit akorát na aliexpresu, ale to je trochu dobrodružství... Já je pořídil jako alternativu k INA226 ale asi pro ně není podpora v esphome, takže mi budou k ničemu. Originál vzorky z TI...
22uF tantal je doporučenej v datasheetu u ams1117, prej na tomhle místě by keramika mohla dělat problémy, i když už jsem jich osadil hromadu, s blokováním nějakou x7r keramikou, co mi padla do ruky, a fungovalo to. Stejně ty AMS dělá kdejakej číňan, od originálu to může být hodně rozdílný... - ostatně ty malý tantaly najdeš na každé arduino nano desce, tak jestli máš nějaký mrtvý, klidně to odsud vytáhni.
