Axpert VMIII 48/5000
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Mám ostrovní systém, DS je na Axpert připojena. Mám nastavený režim SBU.
Měl jsem za to, že v tomto režimu jede ze soláru a baterek. A až když nemá energii, přepne na bypass a vypne měnič.
Ale na displeji to vypadá, jako by běžel měnič při sepnutém bypass relé. Jaké je správné nastavení?
Re: Axpert VMIII 48/5000
Když on je problém ten že máš hybrida a ten nedělá bypass přepnutím ale dělá bypass spojením vstupu z výstupem takže to pak umí dělat i přetoky.
Příspěvek od luky »
Tak to jsem úplně ztracenej. Taková věc totiž není popsaná snad nikde.
Koukám znovu do návodu (originálu i českého od ostrovních elektráren). Tenhle "hybridní" režim bych chápal při nastavení SUB. Ale že i v režimu SBU to tam spadne prostě není popsaný.
Chová se to tak, že jede v ostrovu. Jakmile ale dojde energie v baterkách, přepne na bypass a vypne měnič. Jakmile začně svítit, tak se měnič zapne. Ale bypass relé odpadne až když baterka dosáhne napětí na pozici 13.
I king se po poklesu napětí baterie sám přepíná s režimu SBU a USB ale tam to hold jede přes koncerzi. Tyhle měniče s vn stringy jsou povětšinou dělané tak že prostě spojí vstup výstup a jednou jako klasický ongrid zálohovány baterií. Kamarád měl 2 a s Křižíkem to točilo takže přetoky potvrzené. Pokud to máš od Kolaříka tak si u něj tento režim ověř.
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Pokud bych měl ještě Křižíka, tak bych ani neřešil velkou baterku. Přes léto bych si odkroutil všechno na zimu. Takže virtuální baterka bez poplatků.
Příspěvek od luky »
Křizíka nemám, je tam něco modernějšího.
Abyste mě nechápali špatně. Že to přepne na bypass při nedostatku energie je chtěná funkce. Ale rád bych, aby běžel buď v bypassu nebo na invertor v ostrovu. Nic mezi.
Koukám, že jediný způsob, jak zjistit jak se to chová, je to koupit a zapojit. V popisu ani návodu se to člověk nedozví.
Nebo se zeptat kdo už mají zkušenosti s řeknou ti to. VmIII prostě řeší vybitou baterií tímto způsobem jde jako hybrid
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ještě tam je volba bypass zakázat tak jako to mám já... a pak to skočí do USB a nabíjí mezi minimálním napětí a napětím back to discharge. proudem který si nastavíš..
doufám že nekecám, ale v bypasu sem etě nebyl a baterku sem měl dost vybitou 1050 Ah z 1350 Ah
Příspěvek od luky »
Mám z toho těžkou hlavu.
- Bypass vypnout nejde. Resp. jde zakázat pro "overload".
- Přichází v úvahu nastavit napětí "battery cut-off" a "back to discharge" na stejnou hodnotu. Ale obávám se, že to pak bude cyklovat.
- Ještě je možnost tomu vypnout AC-in a na výstup dát nějaký ATS. Tedy udělat tomu externí bypass. Ale přišlo by se o tu výhodu síťové nabíječky a synchronizování se sítí.
- Poslední možnost: tohle prodám a koupím něco jiného. A tady jsem ztracenej - kterej Axpert (kromě Kinga) funguje jako ostrov a při přemutí do bypassu vypne měnič (a tedy nehrozí přetoky)...? Požadavky: 48V / 5000W, FV 300V.
Staré klasické axperty. Koncovky MS,MK, VMII.
MS, MK, sú staré poctivé a dlho vydržia.
VITEK
mám 3 x PIP 5048 MK a natočíno maj každej přes 8 MWh
nemám přepanelováno a dodržuji doporučení výrobce
není žádný problém
bypass nepoužívám, vyřešil jsem to velikou baterkou. když už není dost slunka tak to přepnu přepínačem sítí a barák jede ze sítě a elektrárna na volnoběh.
Příspěvek od luky »
Uf, jediný štěstí je,že budou Vánoce, takže jakákoli objednávka hrozí až příští rok.
Dostupné náhrady za VMIII jsou:
1) Axpert MAX 8000-48-230
2) Axpert MKS II 5K-48 (PAR)
tady mají skladem i nějaké další , ale není mi jasné, zda mají VN MPPT:
https://www.elektrocentraly.cz/kombinov ... r--64vdc-/
https://www.elektrocentraly.cz/kombinov ... duo--par-/
https://www.elektrocentraly.cz/kombinov ... -48--par-/
https://www.elektrocentraly.cz/kombinov ... tri--par-/
..dokážete rozklíčovat, který z nich by řešil můj "problém"?
Ještě je možnost přepojit ty panely na střeše z 6S na 3S2P. Ale vůbec si to nedokážu představit.
Pak by se totiž nabízelo ze Secondsolu vzít Studer. A k tomu třeba MakeSkyBlue.
Příspěvek od luky »
Tak je to jasný, otravoval jsem Kolaříka. Všechny HV MPPT Axperty jsou hybridy, co konvertují energii z panelů na 230V a pak teprve dobíjí baterie. Takže mě čeká jiný měnič nebo externí bypass. :-(
trezvii
Příspěvek od trezvii »
Ještě existuje nový KingII nebo od MPP PIP5048 MKX který má HV vstup do 500V.
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... -10004-255
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Já jsem prozatím rozhodnut pro dvakrát paralel 5000W MSX HV MPPT Prej to má dvojitou konverzi, je to vlastně king II, čili by neměl vůbec dělat přetoky, pač přícuc je prej AC-DC-AC - přes baterky. Paralel proto, že i když jsem nikdy neviděl špici přes 4,2 kW, čert nikdy nespí a rád bych měl větší klid a axperty nechal periodicky střídat zátěž mezi sebou. Nevím, zda je to tak dobrě řešení, jak si myslím, ale nic lepšího nedokážu vymyslet.
Plazivec
rottenkiwi píše: čtv pro 16, 2021 3:55 pm Vsetko namahane teplotou meni vlastnosti, kondenzatory, jadra cievok, relatka
takze raz pride cas, ked to bude treba vymenit.
To už bude v době, kdy mě bude stačit jeden čínskej 3kW blbeček. Z tu dobu se cena ee zvedne natolik, že se ti axperti zaplatěj.
Plazivec píše:Já jsem prozatím rozhodnut pro dvakrát paralel 5000W MSX HV MPPT Prej to má dvojitou konverzi, je to vlastně king II, čili by neměl vůbec dělat přetoky, pač přícuc je prej AC-DC-AC - přes baterky. Paralel proto, že i když jsem nikdy neviděl špici přes 4,2 kW, čert nikdy nespí a rád bych měl větší klid a axperty nechal periodicky střídat zátěž mezi sebou. Nevím, zda je to tak dobrě řešení, jak si myslím, ale nic lepšího nedokážu vymyslet.
Som zvedavý ako budeš periodicky v paralelu striedať záťaže... Keď tie axperty vždy idú obe na polovicu výkonovo....
A vypínať druhý hala bála neodporúčam, vypomstí sa to a hlási to chyby...
Plazivec
No, myslel jsem, že je to inteligentněji vymyšleno, že ten jeden by moh ject v power saving módu, pokud to nejde nevadí, koupím jen jednoho a čerpadlo ve studni píchnu na číňana.
No axpert nie je lacný studer....
Já tedy mám dva kingy v paralelu teď jeden vypnutý a chyby to nehlásí. Vítek má 3 a na noc se mu automaticky podle zátěže také vypínají nevím že by mluvil o poruchách. Paralelní karty si řeknou že se vypíná a není problém
Plazivec
Diablo007 píše: čtv pro 16, 2021 10:29 pm Já tedy mám dva kingy v paralelu teď jeden vypnutý a chyby to nehlásí. Vítek má 3 a na noc se mu automaticky podle zátěže také vypínají nevím že by mluvil o poruchách. Paralelní karty si řeknou že se vypíná a není problém
Dík za info, takže paralel zústává ve hře. Kterej parametr to je?
Ani jeden. Rieši sa to externe. Na starších to robilo problémy. Môže byť že tie nové už to nerobia.
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Neviem ako pri inych, ale MK ak je v paralelnom rezime tak sa do bypass ani neda prepnut. Vypinanie menica sa riesi rozpojenim obvodu tlacidla na menici
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Nejsou to staré informace??
Staré Axperty MKS: je upravený firmware, AEVA fórum... Existuje příkaz z komunikace a uspí se libovolný, zůstane spotřeba jednotky W, vlastně dva ventilátory+procesor. A na další příkaz se probudí. Stačí mít kabel do jednoho a uspat jdou přes něj všechny. Není dobré uspávat master, dojde ke krátkému výpadku. Když se jeden uspí a ten zbytek nestačí výkonem, restartujou se všechny, masterem se stane ten uspaný a nastartujou všechny a společně to zvládnou.
King: tady mi někdo pomozte... Náš český Youda(nevím jestli sám...) Zaplatil a poslal jim minimálně jeden king pro uživatele Weber + Coloumb, ty vytvořili upravený firmware! A oni opravili float bug(který je ve všech Axperty/PIP/EASun/... Měničích a dokonce to Číňan zkopíroval is touto chybou) a některé další neduhy a myslím že i zapracovali na tom uspávání... Ale to vlákno "king" znám jen okrajově tak by bylo dobré kdo má king aby do češtiny pro ostatní informoval o novinkách z AEVA fóra...
HV varianty: co vím tak jsou hodně jiné, AC-DC-AC je v meziobvodu střídače nikoliv na baterii jako na těch dvou výše! To znamená, ty dva výše přetoky nedělají, protože to přes obousměrný DC-DC nelze fyzikálně. Kdežto HV je udělaný jinak a neviděl jsem to, takže je možné že dělá. Tyto varianty jsou na EN fórech označované jako unsafe ... Kodl určitě doplní mou neúplnou formulaci: Nemá to hlídač izolačního stavu a napětí >120V což jde proti všem normám...
Je pravda že victron, studer, ... Mají energy management lepší .. otázka za jakou cenu... Vlastní spotřeba 4048MS 50W ... 438kWh ročně, rozdíl cen je tak nějak spíš ve prospěch té větší spotřeby než investičních nákladů... Ať si každý spočte sám... Těch 438kWh se nakonec smrskne na 4 měsíce kdy to je důležité, takže jen 150kWh nás trápí... A to za ten rozdíl cen nestojí. Je to také částečně daň za AllInOne řešení... Ne všichni mají dost místa na studer produkty, třeba pojistky k bateriím, kabely jsou rázem dvakrát, jednou MPPT jednou měnič.
Plazivec
Našel jsem tohle AEVA forum PIP-5048MK inverter.
Takže co?
Nebrat HV variantu? Dělá přetoky?
Zpět na „Axpert“
