Klimatizace strojovny na půdě
Moderátor: Plazivec
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Jeliož jiné řešení neexistuje, hledám možnosti, jak zchladit strojovnu na půdě v létě. Nemáte někdo tip na nějakou miniklimu?
Tohleto jsem našel na alíku, ale nevim, jestli to vůbec funguje a nevim proč to má tak obrovskej příkon. Mobilní klima, co mám doma bere kolem 850-900W, ale radši bych něco, co lze zabudovat do sadrokartonové strojovny.
Našel a koupil jsem mna alíku také jakýsi Peltier a i vyzkoušel, funguje, možná bych z toho něco sesmolil, ale je to hodně konstruování. Pro 48V baterii bych musel dát 4 kusy do série. Musím změřiti, kolik to sežere.
Nějaké nápady kluci?
Re: Klimatizace strojovny na půdě
jen pro info - pokud posíláš odkaz na Alíka, nebuď Skrblík a případně zvaž že nám s ním pošleš i Tvé přihlašovací údaje ať to má ty správný grády ;-) bez nich je to o ničem (stejně jako v obecné rovině peltiér pod střechou v létě)
Plazivec
Hmm, tak nic, a co starou lednici zabudovat do stěny strojovny zadkem ven?
Plazivec
Já nevim, ale plnokrevnou klímu na místnost 2x2m se šikminou od střechy? Není to rozbíjet vořech hydraulickým lisem?
Kapacita baterie [kWh]: 80
Zvaž kvalitu tepelné izolace střechy a množství vyprodukovaného tepla z FVE komponent potažmo zpracovávaný výkon. Rozhodně bych radil to nepodcenit.
Plazivec
Jestli myslíš 10kWp na střeše, tak to není. Je tam 7,5kWp, navíc rozloženo na 3 světové strany, takže peak z výkonu FVE nebude žádná horentní špice.
Strojovna bude opřena o severní sklon, základní psí odvětrání samotahem spodek/vršek přes Al flexi přes větrací tašky.
Když je venku 35st, tak takové větrání není žádný zázrak.
Peltier: neefektivní, přenese maximálně co je jeho příkon. Jak se vypne tak je to vodič tepla, většina typů má maximální teplotu teplé strany 70°C a to bude málo.
Malá místnost a klima:
Chce to vědět kolik tepla je třeba odvézt a kdy. Klima to rychle vychladí a vypne mohla být s tím mít problém. Nějaké železo k naakumulování by se hodilo... Zpomalit změnu teploty. Rozvaděčové klimatizace jsou dělané na chlazení elektroniky v malé bedně a jsou v širokém rozpětí výkonů přesně pro tento účel... Ale ta cena...
misa84
Příspěvek od misa84 »
zvýšit tloušťku izolace od střechy a pak bude stačit větší ventilátor, když budeš nasávat chladnější vzduch třeba komínem ze sklepa bude jako bonus odvlhčovač sklepa :-)
10kw goodwe, 4x h2
feng
Příspěvek od feng »
Na silné ochladenie najteplejších zdrojov tepla stačí skutočne obyčajný vetrák. Robím tak v lete, ak mám pochybnosti o veľkých teplotách niektorého zariadenia. Nejakých 50 W si vezme, ale žiadna klíma nespraví ekvivalentný účinok. Ja len miešam vzduch v uzavretej miestnosti, ale prívod studenšieho vzduchu zo severnej strany v Tvojich podmienkach by bol výhodou. Výsledok teda dosiahneš výmenou vzduchu a cieleným prúdením vnútri strojovne.
Zpět na „Plazivcova FVE“
