Počasí
Re: Počasí
Ja mam celkom na paradu. Každy deň kidne 5 až 10cm a vždy to zlezie pri odmäku,alebo primrzne o panel. Teda čistim to,ale viac ako prd,popripade kWh to neda,lebo musim chodiť do prace, čo znamena, že panele ako tak očistim k večeru okolo 15:00, teda to čistim, aby nahodou, ak nenasneži cez noc, tak na druhy deň bola dajaka kWh. No už par dni je počasie proti. To v sobotu bolo do obedu krasne slnečno, ale skoro rano som musel isť z domu, len sneh bol nadtopeny a primrznuty o panele,ale dufal som,že to odmäk stiahne. No ba, take obrie prd. Po obede som sa vratil a iba sem tam spretrhany sneh, baterka prazdnejšia ako rano a solarko nedalo ani 100Wh. Po obede slnka už nebolo a tak mam druhy najslabši spriemerovany tyždeň tohto roka. Iba 2,7kWh na deň. Horši tyždenny priemer bol iba po Silvestri, 1,8 deň, tak hadam sa to už nezhorši. Chcelo by to spraviť graf s nazbieranych dat za paru trokov, bol by to paradny prehľad.
Re: Počasí
To asi nechceš. to by bylo na zimní deprese, takovej graf. U nás v "nížině" cca 400m nad mořem ve čtvrtek sprchlo, tj v pátek pěknej slunečnej den, jestli ty dny nemám popletený, jak sedím doma, a u mě nějakejch 11kWh, mohlo být víc, ale nestihl jsem pozapínat podlahovky ve chvíli, kdy už to do baterek nechtělo všecko vejít. Ale od té doby marnost, každej den pod 1kWh, a 1.5-2kWh spotřebuju na DC, takže v baterce je každej den míň a míň. V sobotu kolem 80% soc, a teď už pod 60%. Při 20% se mi začnou rozcházet články, pořád ještě jsem nedodal energii, kterou odebraly modelářský voltmetry dycky z prvních dvou článků.
Re: Počasí
kiwi o snehu mi ani nerozpravaj. Tu pod tatrami to druhy deň sneži asi len u mňa, bo prejdem 10km na vychod a o polovicu menej snehu, no o ďalšich 10km už len taky poprašok.
Minuly tyždeň bol uplne skvely, skoro každy deň svietilo slnko a tak včerajši tyždenny odpočet ukazal 6,7kWh denne za meničom, čo je polovica spotreby domu, ale teraz to vyzera, že z pod snehu nevydolujem nič, lebo to nestiham odpratať.
Re: Počasí
Dneska jsem měl taky 5.7kWh z 6.3kWp, a taky jsem zjistil, že panely na zábradlí neosvítí v tomhle ročním období slunko ani z poloviny, tj nedají prakticky nic, i když jsou to halfcut, kde stačí polovina, aby daly polovinu
. Celková doba osvitu panelů sluncem byla cca 4 hodiny, mám poměrně vysoko horizont, atady se to projevilo na maximum. Ale zítra už to slunko bude o kousek výš, a pozítří zase
Pokud by se podařilo nějakým způsobem poručit větru dešti, a zrušit inverze a oblačnost přes den, tak i s 5.7kWh by se dala domácnost v omezeným režimu provozovat.
Re: Počasí
Ono by to takové nebylo,kdyby do toho někdo neštoural...
Re: Počasí
Já dnes slabých 12kwh ale jak říkáš bude se to pomalu lepšit
Re: Počasí
No ale poriadnu kosu nechala zubata u nas pod tatrami 2 dni. Asi už ma sklerozu, bo nedokažem ani k 10° nahriať strojovňu, biedne ju držim okolo 5. Tak ale aspoň mam de spaliť bordel, čo mam zakazany do ATMOSa v dome tlačiť, alebo je tam viac klincov ako dreva. Ale za to slniečko viac prekukava cez mračno a tak aspoň kusok solarko prispieva na chod.
Re: Počasí
Do Ompitála si Ježiško ráno poslal mrznúci dážď, aby nám spravil Vianočnú atmosféru.
Vďaka postupne rastúcej teploty, sa to do obeda roztopí. Na ak budeme spomínať na biele Vianoce, budú naše spomienky čerstvejšie. .Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Počasí
Pod tatrami je 25cm snehu. V noci som viezol domov 700kg darovaneho dreva a takmer som sa domov nedostal, bo pluhy nestihali ani hlavne ťahy odhrnuť, nie to ešte niečim posypať, čo tak snežilo. Za včera v solarku iba zopar Wh, aj to len pre to, že som do obedu očistil 6cm snehu a išiel preč. V noci, keď už to prestalo kydať, tak som odhrabal komplwt dvor a prijazdovu cestu, poometal polovicu panelov a dneska rano sa dočistil zbytok. Slnko krasne svietilo, tak to dalo krasnych 6kWh.
Skôr ma štve ten mraz. Vraj tu bolo -20 a takmer cely deň sa to držalo na -10. Elektrareň mam premrznutu, že lionka mala už iba 2°C, tak už hodnu chviľu prekurujem, aby sa nestala katastrofa.
Ale pozeram na predpoveď, de su od zajtra pusove teploty a ma ide ozaj picnuť. Zasa bude z dvora klzisko, alebo arena v blate.
Re: Počasí
Popřemýšlel bych, jestli někde nesehnat tatru štěrku a rozházet po dvorku.
Re: Počasí
Mame to ale preskakujuce počasie. Normalne ani April (Duben) takto nepreskakuje ako teraz švitori počasiu.
Normalne po poriadnych mrazoch prišla asi jar, skoro stromy začali pučať a dneska sa zobudim, vonka fujavica so snehom a vraj to bude podobne do konca tyždňa. Nedavno bolo tak užasne slnečno vonka, že 3 dni dokazalo solarko dotovať komplet dom, len na preklenutie noci potrebujem 60% z baterie a vyroba z panelov je na 92% spotreby. Ale je už brutalne badať, ako sa slnko dviha a presuva k vychodu, lebo už sa takmer zdvojnasobila vyroba za slnečny deň oproti vianociam, teda čoskoro bude znova sebestačnosť tu.
Re: Počasí
Tak já jsem byl po uplynulých slunečních dnech nadšen jako malej kluk. Po konzultaci zde, jsem zaznamnal rekordy v denní spotřebě sluneční energie v zimním období, plus veliká výhoda přechod z Pb na Lion. Rekord byl 6kWh ze slunce a baterie, přičemž musím přiznat, že cca 2kW jsem si vypůjčil z následujícího dne=vybil jsem baterii, která se následně druhý den dobila.
Ještě poznamenám, že stávající garážový 1,750kWp/3kW AC systém minulý rok v období 10.2020 až 4.2021 vyrobil do spotřeby pouhých 67,46kWh z důvodu nízké polohy slunce a dominantního vlivu sousedovic třešně.
Tato zima vypadá úplně jinak, jednak je to výměnou baterie, druhak zmíněným provizorním přepanelováním nově zakoupeného Traceru pro nabíjení té nové baterie.
Připojení se událo někdy mezi svátkama a tak za leden 2022 - za pouhých cca 17 dní se užilo 42,82 kWh ze sluníčka.
Re: Počasí
Sneženie prestalo, ale vetrisko je brutalny. Už som aj tahal zlomeny strom z cesty jak som šiel psa venčiť. Vlastne stale som von a sem tam je tak narazovy vietor, čo berie sneh so sebou, že nevidim si ani na ruky.
V baterke mi ostalo dajakych 27% (3,5kWh), tak ich račej pošanujem a odpajam barak, lebo pri tomto počasi ak ma byť do soboty, tak isto hrozi vypadok DS. Aj tak solarko nič nedava, bo zasnežene panele som nestihol ani omiesť a na prvych už bolo 2cm nie napadaneho, ale nafukaneho a zalepeneho, lebo je vonka +0°C. To jak v noci zmrzne, tak solarko neda ani ň.
Re: Počasí
Aspoň tam máš něco sněhu... Tady je jenom vítr a břečka.
To Jahodovák: Taky jsme byli so-ne solární domácnost, ale dnes to zas na nějakou dobu skončilo Včera mě při mazu překvapilo MPP napětí panelů cca 35V, to jsem ještě neviděl, v létě to spadne až k 28V na panel... Taky hodnotím, že přidání 2kWp na zábradlí terasy něco přineslo, ale v prosinci mám tak vysoko horizont, že slunko v poledne dosvítí jenom na polovinu halfcut panelů, ale aspoň tak.
Re: Počasí
Krasne mame vonka, len pre solarko masaker. Včera , teda od predvčera padal hnusny snežik. Nebolo ho mnoho, len tak par centimetrov, ale solarko to dokazalo slušne odstaviť, bo to padalo priebežne. No včera tu preletela chumelica a 20cm mi tu nakydalo za noc na panele. Rano vstanem a časť domu bez elektriny. Lenže slnko v plnej parade. Tak čo ostava, lopata metla a palica na čistenie strechy. Som čakal, že zima sa už v takej sile nevrati, lebo prelamujem minuloročny rekord vyroby zo solarka.
Naposledy upravil(a) JonasPP dne sob led 29, 2022 9:47 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Jestli to jde ze západu na východ, tak nejásejte, zejtra přijde další sníh, u nás sníh s deštěm, a veskze tma.
Re: Počasí
Ahoj kolegové,
nevím zda je někde problém, ale třeba u nás jsem měl v prosinci 2 plné slunečné dny. v lednu byl zatím jen jeden slunečný den.
Když na to koukám v porovnání s lonskem a předlonskem a tak vloni plus minus stejne.
1 až 2 slunečné dny.
ne že bych si nějak stěžoval ale nevim kde to azuro berete. můj slunečný den má jednu podmínku - bez stínu od rána do večera a na křivce pěkný oblouček bez mráčků.. pěkný velbloud.
takový dny jsou fak 1 za měsíc... ( 1 v prosinci a 1 v lednu) obvykle
Ahoj V.
Ahoj V.
Re: Počasí
Neviem pre čo na fotke nepoznať lietajuci sneh, ale zasa tu mam metelicu. Očistene panele zafukalo okamžite. Prave som v elektrarni a cez mračno to hodinku do zadu davalo skoro 250W. Mam stiahnutu vonkajšiu žaluziu, tak nevidim vonka a odrazu čo mi smradi kotol. Pozeram z panelov už iba 20W a klesa to. Otvorim dvere a normalne preplesk. Na dvore mam miestami aj meter snehu, vuči jak najate a sneži do toho.
Re: Počasí
Znečištění je jedna věc, ale vůbec tvarování krajiny. U nás na podhůří vysočiny jsou jasně patrný rozmezí inverze, která má hranu tak 50-100 výškových metrů nad mým barákem. Ale stěhovat se kvůli tomu zatím nehodlám, na tom kopci je zase větší zima, a možná by se dal provozovat i nějakej větrník...
U nás je to podobný, akorát o pár stupňů vejš, tj jenom sníh s deštěm, a celkem pěknej vítr...
Ale čemu se divit, na konci ledna?
Re: Počasí
Trocha aktualizujem foto, bo to iny bordel sa deje vonka. Chviľku pokoj na zhodnotenie stavu a po tom je to na utek. V dome už vôbec nevidieť cez okna, bo su zalepene od snehu.
Re: Počasí
Konec sveta nastal.
Re: Počasí
hele buď rád že máš sníh , bo u nás furt dokola suchá tma . Dneska s větrem ...
Re: Počasí
Všichni vidí pozitiva v domácí FVE. Já od doby, co mám baterii, tak jsem takové zimní deprese nikdy neměl.
Re: Počasí
. Ja už so v klidu , až se baterka nabije tak zapnu měnič . Jo a po střeše s koštětem už taky nelítám
Vovo v zimě je beztak prd , tak co . Co nevidět tu bude jaro
Neboj , tak sme to měli všichni prvních pár let
