3d tiskárna
3d tiskárna
Asi k tomu také budu muset dospět, vypadá to na potřebu tisknout krabičky pro udělátka typu viewtopic.php?p=6789#p6789.
Byl by mi někdo ze zkušených prosím polopatě schopen říci: Všichni básní o Prusa MK3S+. Pokud bych pořizoval Ender 3 Pro, co tím pro daný účel ztratím?
Nebo se dnes už kupují "MSLA"?
Zatím jsem pročetl tak akorát https://www.tomshardware.com/best-picks ... d-printers
Díky moc.
Díky moc.
Re: 3d tiskárna
Osobně plánuji pro sebe MSLA, jelikož je rychlejší a má lepší kvalitu tisku. Ale je taky 2x dražší a nedá se tisknout několik matriály najednou pokud se nepletu.
Pokud to chceš ale primárně na prototypování krabiček, Prusa MK3S+ je za mě dobrá volba.
Re: 3d tiskárna
Mám zkušenost jen s Průšou. Sestavena, zkalibrována a od té doby už 2 roky jede. Na webu je on-line help linka. Neustálé vylepšování FW a sliceru. Pokud chceš mít jistotu, že nebudeš řešit problémy s tiskem, ale budeš mít čas na svoje projekty, pak bych volil Průšu.
Re: 3d tiskárna
Mám ender3v2, dokoupil jsem touch sensor, připojil malinu, koupil jsem podložku magnetickou plastovou teď nevím typ a ještě kameru k malině jsem koupil. A tisku rovnou během 20 minut od vybalení. Tisk PLA a TPU úplně bez problému. Na té plastové podložce. Všechno kolmé, přesné, pro začátečníka super. Nic se nenatírá, nic se nelepí, po tisku se podložka zveme prohne a díl odpadne. Žádný keros, žádný lak na vlasy. Asi dvě cívky PLA než jsem se pustil do ABS.
Až když jsem začal s ABS, nedbal jsem rady přikrýt kartonem.... Zničil jsem si napřed plastovou podložku, jak se to kroutilo tak ji to silou zdeformovalo. Díl ale byl použitelný... Držák meteostanice na větší průměr stožáru než dovoloval originál. Pak jsem vrátil původní podložku a zničil jsem si veškeré plastové díly kolem extruderu... Kryt, vedení vzduchu pod trysku, držák ventilátorů, ... Díl se utrhl a všechno se to natavilo dohromady do velké koule.
Takže závěr: na PLA stačí Ender, na krabičky si myslím že PLA stačí. Na ABS bez dodatečného laborování a doplnění krytu nestačí ani Průša, kamarád nic nezničil jen proto že tiskne malé věci, kdyby tisknul velké jako já, zničil by i Prušu.
Na obě se dají náhradní díly vytisknout u nějaké dobré duše... Já to pořád odkládám
Nelituji, SW to používá stejný, octopi taky ok. Stihl jsem tiskárně vytisknout průvlak materiálu, držák kamery, krabičku maliny, a pak jsem tisknul věci domů, nějaké stojánky, krabičku, ... Trychtýř mezi ventilátor a radiátor ...
Re: 3d tiskárna
MSLA jako první tiskárnu "na krabičky" nedoporučuju. Já si koupil endera, pak jednu větší a nakonec tu MSLA. A na krabičky a podobně používám jen endera a PLA. Občas PETG když to dává smysl.
Re: 3d tiskárna
V práci máme dost různých tiskáren... A ty profi mají smysl právě tím krytem na ABS. A některé velikosti.
K SLA: ono to vypadá rychlejší, přesnější, ale má to některé nevýhody, máme 3 čínské různé velké a od různých překupníků, ale vlastně už všechny stojí v koutě. Na začátku všechny super, ale po nějaké době z toho leze mizerná kvalita a ani nevím proč. Poslední díky co jsem viděl byly chlupaté se zbytky supportu kde být neměl a kolegové říkali jen my už nevíme co s tím. Může to být materiálem, nebo nějakým updatem. Lidí s tím dělají vlastně ti stejní. Vrátili jsme se k FDM. SLA zůstalo pro speciálky jako například plast co vydrží cínovou lázeň ve vlně... Malé věci se zdají lepší z SLA, nástavec co uchopuje šroubky v automatu. Nahradili jsme některé kovové přípravky abychom přesunuli výsledek nehody na něco co se snadno vytiskne a vymění - pro malé věci se zdá SLA pevnější a vhodnější, ...
Krabičky a podobné věci výhradně na FDM, ultimaker a podobně stroje. Vesměs všechno profi máme multimaterial (minimálně 2).
Re: 3d tiskárna
Díky všem za info!!
ultimaker?
Bylo by prosím něco použitelného free (něco z https://all3dp.com/1/best-free-3d-print ... r-program/ ?) ?
EDIT: přečetl jsem správně doporučení na OctoPrint?
Re: 3d tiskárna
Ultimaker je výrobce tiskárny.marsal píše:[
ultimaker?
Cura, ten Ender má nějakou upravenou, ale ta originální je taky ten zrovna mám nainstalované obě a už dělám jen v té originální... Asi je novější nebo co a na trochu jiný support než ta stará že které vychází Ender.
Píšu Ender, to je typ tiskárny, měl bych psát název výrobce, ale já ani nevím jak se ten výrobce jmenuje...
Octoprint rozhodně ano. Výborná věc.
Re: 3d tiskárna
vyrobce modelu ender je creality3d
na vyrobu krabicek z plastu (vodotesne na ven) doporucuju vetsi tiskarny se stavebnim prostorem aspon 250mm, je celkem jedno jakou jsou konstrukcne i parametry hodne podobne, zadne mini na 110mm a na vejsku 150mm do toho se nevejde ani arduino mega, to je spis na sachove figurky k deskove hře nebo sberatelske postavicky nebo si tisknout rohy krabicek a lepit desky plexiskla, kuprexitu, umakartu a dalsich preklizek
momentalne jsem ve fazi zprovoznovani a testovani male mini delta tiskarny z bazaru (monoprice mini delta V1)
cena, spotreba el, velikost, podpora komunity, hodnoceni v recenzich me presvedcili ke koupi. jelikoz jsem v panelaku tak jsem potreboval tichou bezproblemovou tiskarnu a to byl hlavni duvod k vyberu delta systemu oproti kartezskemu jsou o neco drazsi a maji stavebni prostor valec (cilinder) ale nemaji problemy s geometrii kdyz se postavy na krivej stul
Re: 3d tiskárna
Mám možnost vzít Creality Ender 3 s úpravama:
-tichá Creality 4.2.7 deska
- nová tisková hlava s vyměnenýma lepšíma ventilátorama
- Capricorn bowden
- kovový extruder
- flexi magnetická PEI podložka
- vedení filamentu
- silnejší "žluté" pružiny pod heatbed-em
- "slim" zdroj
Jelikož jsem totální začátečník a ještě jsem to živě neviděl, prosím o radu: vzít/nevzít? za cenu 170€.
- Capricorn bowden
- kovový extruder
- vedení filamentu
- "slim" zdroj
Re: 3d tiskárna
Jen ender3 V2 je za 250€.
Ta deska 4.2.7 je to proč se tomu říká verze 2.
Kovový extruder nevím jestli je důležitý. Vylepšení to je.
Za mě je nejdůležitější pei, bltouch sensor a doporučil bych sensor, že došel filament, ten jsi nejmenoval.
Pro začátečníka bezkonkurenční cena, pokud je tiskárna v pořádku. To poznáš když vytiskneš nějaký vzorový kostičky třeba 20x20x20 XYZ... Vyzkoušet mosty...
Další důležitá věc pro jiné materiály bude stan/kryt... ABS bez toho ani nezkoušej.
Re: 3d tiskárna
Jo, koukal jsem na Alze, je tam jedna použitá V2 za 219€, nebo nová jde za 234€.
Pak jsem narazil v recenzích i na tohle tvrzení: "Hluk (lehce se vyřeší koupí SKR Mini E3 v3) - hlavně nekupovat 4.2.7 desku od Creality - nevyplatí se"
Obecně né že nerad, ale téměř nikdy nakupuji starší věci, dokonce na Alze ani rozbalené.
Co se týče filosofie nákupu 3D tiskárny, potřebuji ji hlavně na tisknutí krabiček kolem FVE bastlů, protože mě to dost sejří ti pavouci kolem reglů měničů a pod. A třeba ty držáky Shelly na DIN lištu, nevědí co za to chtít.
Kdyby byla možnost si tyhlety věci někde nechat udělat, tak nad tím nepřemejšlím, ale nemám nikoho, kdo 3D printer vlastní a ani neznám v okolí nikoho, kdo by takové zakázkové věci dělal.
Re: 3d tiskárna
Neco se vytisknout da, kdyz budes chtit. Nejhorsi je udelat/sehnat model.
Klidne napis SZ co shanis.
Re: 3d tiskárna
Dík za nabídku, ale je to na lokty takhle. Tu koupi jsem si rozmyslel, pač nová v2 není o moc dražší a jak už jsem psal, nejsem zvyklej po někom něco kupovat. A těch verzí enderu je hafo, ty nejnižší jsou dostupný a je na to hodně veliká podpora. Holt akorát jsem teďkonc trochu dost bez peněz a manželka chce velnes. Co se dá dělat, musím ještě posečkat. Co mě ale pobzbudilo je, že na ten ender je hromada vylepšení, které si vytisknu sám na něm. To kdyby uměla auta!
Re: 3d tiskárna
kup si na ali Prušu i3mk3 https://vi.aliexpress.com/item/10050043 ... BFLxrUVpHc . User friendly řešení, smontuješ a tiskneš. Sice je tam "stará" řídící deska, ta nová (mk4) je zatím drahá, ale já to vyřešil WIFI sd kartou https://vi.aliexpress.com/item/40010957 ... rHibW0JxAw tj přes wifi nahraju soubory do adresáře na kartě a jdu k tiskárně zapnout tisk. Octoprint mi přišel trochu owerkill. ABS netisknu, zatím jsem si vystačil s PLA/PETG/FLEX.
A to jsem tiskl např. podrážku na lyžařskou botu, držák na kufr na kolečkách, spoustu krabiček a třeba deklíky na M6 matky. Na modelování stačí freecad a tady je celkem srozumitelnej obsáhlej tutoriál česky: https://www.youtube.com/@CZAmatti většinu jsem pochopil i já, a to je co říct...
Nakonec skoro všechno dokážu jako vytaženej půdorys a na tom další vytaženej půdorys, do kterýho zapíchnu díry a udělám nějaký zaoblení nebo sražení hran.
Re: 3d tiskárna
Sdílím zkušenosti s hledáním "nejlepšího" software pro 3d modelování:
- Dlouho jsem používal DesignSpark Mechanical, než mne naštvali s utužením podmínek pro free licenci
- Zkusil jsem blender, ale pochopil, že ten je na něco jiného
- Fusion 360 se mi nezdál kvůli tomu cloudovému provozu
- Hrdinně jsem se tedy vrhnul na FreeCad s tím, že to bude na "doživotí". MangoJelly na youtube je prima. Poněkud do kolen mne ale dostalo "Topografic naming issue" a pocit, že se musím soustředit spíše na ovládání software než na vlastní návrh.
- Zkouším tedy free verzi SolidEdge 2023 a zatím se mi zdá, že to bude ono. Komfort proti FreeCad je výrazně lepší a ten "synchronní" návrh je o tolik jednodušší než dělat ve FreeCadu sheet s parametry, atp.
Re: 3d tiskárna
je fakt, že to "zavazbení" náčrtu je protivný, alwe nějak s tím žiju. Solid edge - Pouze .exe, tj nic pro linux? tím pádem asi pro mě nazajímavý. U toho freecadu předpokládám vývoj, Kcad od verze 4, kdy se to fakt nedalo, přes v 5 obtížně použitelnou pro mě až po verzi 7, kde už nevyužijuz ani všechno a ovládání je clekem intuitivní, tak freecad od 0.19 po 0.21 taky celkem poskočil, ale některý divnosti tam jsou. Dobrý tutoriály na freecad jsou tady:
https://www.youtube.com/watch?v=ElNltoHqM9Y&t=6s co se mi akorát nějak nepodařilo, tak editovar .stl soubory. Nebo na to někdo máte nějakej spec. sw? sem tam někdy je potřeba to drobek doladit, a už není nikde 3mf nebo nějakej jinej 3d parametrickej model...
- skopeant
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: 3d tiskárna
Na jednoduché návrhy používám https://www.tinkercad.com/ (je to skládání tvarů co jsou k dispozici, taková hračka s mnoha možnostmi).
Jinak spousta věcí je třeba na https://www.thingiverse.com/, tak není třeba všechno celé navrhovat. Stačí to upravit nebo použít.
Pro slicování používám slicer od Průšy, ale tiskárnu mám Ender 5. Na to co tisknu jsem spokojen.
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 3d tiskárna
Zkoušel jsem nějaké tiskárny, ale vzdal jsem "dodělávání" nedostatků a teď jsem spokojen s Creality CR-10 Smart Pro bez úprav, pokud ti stačí jeden materiál, tak ti asi nebude nic chybět - je přesná, velká, má výškovou kalibraci podložky, podložka je magnetická, pružná. Máš tam automatické osvětlení a kameru, takže dáš tisknout a občas na to koukneš přes mobil, zda-li je to ok a kdyžtak to i on-line vypneš.
Dneska bych si ale koupil K1 Max, která je navíc pod krytem.
