Tak zakladám túto tému ako totálny návod pre úplných začiatočníkov ako som ja.
V tejto téme budeme rozoberať okrem iného aj tieto záležitosti:
1. Aké zariadenie si zadovážiť na monitoring, aký HW
2. Inštalácia operačného systému a home assistenta
3. Začlenenie svojich zariadení na monitorovanie (shelly, produkty studer a iné)
4. Prostredie a nastavenie, grafy a podobne.
5. a určite ešte niečo iné o čom ani neviem...
Neviem či som napísal všetko čo je potrebné, to je to zatiaľ čo si iba myslím, predpokladám že toho bude viac...
Cieľom tejto témy je sa dopracovať k monitoringu FVE, časom aj s pripojením produktov shelly a neskôr meteostanice a možno aj iných zariadení.
Podotýkam som úplný začiatočník, takže sa budem pýtať aj na úplne veci pre vás už dávno zmaknuté, ale myslím že táto téma pomôže veľa ľuďom. Prosím buďte zhovievavý, Ďakujem.
Takže situácia u mňa je nasledovná:
- Nemám žiaden HW, žiaden mikropočítač, predpokladám že budem potrebovať RBpi
- Mam momentálne na sieti doma zavesené produkty shelly, elektromer, nejaké spínače a časom sa bude dopĺňať viac produktov, sú doma, len ešte na to nedošiel čas...
- Mám doma Studer produkty a k nim XCOM-LAN, ktorý posiela po sieti údaje ale je to oničom. Mám k dispozícii aj XCOM-232i ak bude treba dopojiť a bude to jednoduhšie, nechám si poradiť.
- Mám doma aj meteostanicu ktorá posiela údaje na viaceré služby, časom by som ju rád zaimplementoval do systému
Takže verím že táto téma bude pre mnohých poučná a že nebudem sám kto sa do toho pustí. Prosím o vysvetľovanie ako pre úplného začiatočníka, ďakujem.
Takže začíname...
1. budem potrebovať nejaké RBpi, akú verziu kúpiť, kúpiť RBpi 4? Akú RAM potrebujem? Potrebujem aj chladiče ventilátory?
Našiel som toto a celkom sa mi to pozdáva až na tú cenu... Ale majú vraj skladom
https://www.agem.sk/notebooky-pc-nas/ra ... -191897932
OK, ďakujem, takže SDkarta aplikačná isto nie... To je na mňa drahé už...
SSD disk fájn, ale to sa pripája cez USB? alebo je tam na to port?
Hluk mi nevadí, má to v technickej miestnosti na to vyhradenú skrinku, kde bolo pred tým meranie ale to je už nefunkčne... Takže kľudne aj ventilátor. Plánujem to potom hodiť na DIN lištu ktorá tam je.
Operačný systém som už videl niekde návody, snáď to zmaknem. Videl som niekde odkaz na to. Pohľadám. No najprv to musim kúpiť a nikde nemajú skladom... Sakra.
Budem sa napájať priamo ethernetom, nechcem aby to išlo cez wifi
Tak skúsim ničo nájsť, len ešte musím popozerať nejaké videá stránky, ako sa vôbec to SSD pripája, zrejem cez USB čo pozerám.
Prípadne je problém bežať na začiatok na SD karte a časom prejsť na SSD disk? Je to problém premigrovať?
Našiel som aj video na inštaláciu SSD a priamo aj Homeassistenta. https://www.youtube.com/watch?v=QxtDyMbDOh4
Naposledy upravil(a) mobilik dne stř pro 29, 2021 3:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak já se připojuju, hned vedle jsem založil podobné téma o platformě Node-Red. Mám RPi 4B se 4GB a na něm ICC, co teď s tím, když kiwi píše to, co píše, v životě jsem žádnej disk neklonoval. Mám také hromadu harampádí z Alíku kolem ESP, dvě startovací sady Arduino v tý krabičce, co tam je hromada věcí, čidel, drátů motůrky, džojstiky a pod. Ke zkoušení mám USB kabely k Axpertu i k Epevru, k němu mám také ten monitor na kabel.
Bylo by supr začít společně, třebas hned tím, jak připravit RPi.
Tohle potvrzuju, RPi blbnul na 2A zdroji, pak jsem někde vyštrachal 3A a od tý doby bez problému, také jsem doobjednal krabičku a malej ventilátorek, malinko je slyšet, alespoň vím, že jede.rottenkiwi píše: ↑stř pro 29, 2021 3:47 pm A dalsi problem je napajanie, musis mat dostatocne dimenzovany kabel,
USB-C alebo aspon 2.5 A a tak isto 2.5 A adapter so stabilnym napatim.
Inac ti bude blbnut a pisat ze nedostatocne napatie.
Tu som toho nahral dost:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... I4#p141052
Presne tak,
ja začínam tak že musím ho vôbec kúpiť, takže akurát hľadám kde.
Teraz už premýšľam nad SSD diskom, fájn, ale aká kapacita mi stačí? Bude na tom bežať nič iné len Home Assistant, nič viac. Stačí nejaká menšia kapacita? Nech je to lacnejšie?
Mám doma nějaký SSD disky, trochu starší, ale málo jetý, třebas Intel 330 series, 60GB.
EDIT: Formátovat není problém, k linuxu mám malinko přičichnuto, SSH spojení s RPi rozchozeno. Potřeboval bych instrukci, jak spolehlivě přemigrovat z SSD karty, kde mám Originál Rapsbian od Manyho s ICC na SSD disk?
Je na to v linuxu něco?
Jak připojit čistý SSD k malině?
Naposledy upravil(a) Plazivec dne stř pro 29, 2021 4:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Kiwi, ďakujem zatiaľ za cenné rady.
Teraz otázka pre blbých ako som ja. Ten Homeassistant beži ako program v operačnom systéme RBpi?
Vedel by som do RBpi WIN, alebo by to bolo potom veľmi komplikovane pri dodávaní ďalších zariadení?
Prípadne vedel by som v nejakom virtual boxe spustiť akoby emuláciu RBpi a tam nainštalovať HA kým nezoženiem zariadenie? Išlo by to?
Ak si naištalujem HA virtuálne, išlo by potom jednoducho sa len príhlasíť neskôr normálne v RBpi a bolo by tam všetko, alebo by som to musel všetko nanovo nastavovať?
Ďakujem
Ďakujem
Jdeme na to "mobilik" jak jsme se domluvili v jiném vlákně a PM. Pokusím se ti pomoci krok za krokem s tvou automatizací pomocí Home Assistanta (neplést si z Google Asistantem . Je super že se tak rychle zapojili i ostatní členové tohoto fóra.
1) první krok
Je dobré udělat jakýkoliv krok, obzvláště u začátečníku, které moc přemýšlení, otázek a připrav spíše odradí, než motivuje. Navíc ty začátky jsou zde tak blbuvzdorné, že i když něco udělat špatně, dá se to velmi rychle opravit.
2) druhý krok - nákup výpočetního výkonu
Pokud ti finance dovolí kup si Raspberry Pi s co největší RAM. Čím větší RAM budeš mít, tím rychleji bude systém pro průběžné operace pracovat a méně zapisovat na disk, což je žádané. Ale pokud na začátek přece jen budeš chtít ušetřit a koupíš 2 GB RAM verzi, nijak tě to neurazí .
Z chlazení bych doporučovat toto, jednak ti to ochrání součástky před případným nešetrným chlazením, nemusíš k tomu kupovat krabičku a je to pasivní s dostatečným výkonem. Navíc aktivní chladič je možní i na toto provedení do budoucna dokoupit.
https://www.czc.cz/raspberry-armor-pro- ... 57/produkt
Tady je dokonce v akci o stovku levnější https://www.conrad.cz/p/joy-it-armor-ca ... na-1856445
SD kartu si kup tu s největší rychlosti zápisu co seženeš (a jsi ochoten zaplatit), je to na svižnosti celého systému fakt znát. Můžeš si sice rovnou koupit SD disk, jak píše kiwi, ale zdá se mi to pro začátečníka jako zbytečný komplikace. Navíc upgrade je možný vždy.
Jo ještě tři drobnosti, pokud nemáš doma čtečku karet, pup si alespoň USB redukci, ušetří ti o starosti a stojí to +- nic . Třeba tady to stojí 5 Kč https://dratek.cz/arduino/1364-usb-2.0- ... karet.html A mrkni zdali máš doma dostatečně výkonnou nabíječku/zdroj. Stačí obyčejná na mobil s USB C, ale budeš ji mít připojenou pořád. Navíc je potřeba aby uměla dávat min 2A, pokud ne, kup si přímo originál, která dává 3A a máš po starostech. https://rpishop.cz/zdroje/1595-OFI045.html. Pokud budeš mít slabší, tak Raspberry Pi sice spustíš ale po připojení dalších periferií, nebo náročných operacích může vypadávat a to fakt nechceš . Ještě mě napadá, dobré je koupit i HDMI redukci s micro HDMI na HDMI, pokud si hned ze startu netroufáš na instalaci po síti, nebo bez monitoru.
Až budeš mít HW doma a smontovaný, dej vědět provedu tě instalací a prvními kroky se SW.
1) první krok
Naposledy upravil(a) MisakP dne stř pro 29, 2021 4:30 pm, celkem upraveno 2 x.
Ty jo super. Tohle bude výživné vlákno, mám radost. Než ale člověk sepíše kloudnou odpověď, přijde skoro s křížkem po funuse Myšleno v dobrém.mobilik píše: ↑stř pro 29, 2021 4:08 pmTeraz otázka pre blbých ako som ja. Ten Homeassistant beži ako program v operačnom systéme RBpi?
Home Assistan je jen "program", běží primárně na Linuxu. Lze jej spustit i jinde, ale pokud budeme stále považovat toto vlákno pro nováčky, doporučoval bych to nedělat. Koupit Raspberry Pi a nekomplikovat si to. Je to nejlépe HW i SW podpora ze strany Home Assistenta.
Tak já už HW mám.
Provedeno:
Provedeno:
Mám ještě i jiné možnosti, kde nainstalit HA, pokud by RPi na to nestačilo.apt-get update
dpkg --configure -a"
apt-get upgrade
MisakP,
ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď vhodnú do mojej kategórie znalostí. Moc ďakujem za odkazy na HW.
Idem to poobjednávať, snáď ešte nájdem niekde skladom RBpi.
Plánujem kúpiť 4Gb RAM snáď to bude stačiť.
Začnem asi na SDkarte a časom to budem upgradovať.
kiwi, parádne odkazy moc pomôžu neskôr.
Nejspolehlivější postup je popsán zde https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
Ve zkratce:
Ve zkratce:
- vložíš do svého PC SD kartu
- ve Windows pomocí programu Balena Etcher https://www.balena.io/etcher/ uděláš z SK karty bootovací disk se vším všudy na pár kliknutí myší
- SD kartu pak vložíš do Raspberry Pi, které připojíš ideálně síťovým kabelem a micro HDMI
Jak připojit SSD k RPi, externí zdroj? RPi nemá SATArottenkiwi píše: ↑stř pro 29, 2021 4:24 pm Ked chem dostat OS na SSD disk, tak pouzijem GPartEdit v menu v Linuxe,
ak to tam nemam tak:
sudo apt install gparted
Potom musim vytvorit oddiely ako mam na SD karte
a potom to prikazom prekopiroavat.
Alebo nainstalovat Rapsberry Pi Imager a tam to urobit na par klikov.
https://www.raspberrypi.com/news/raspbe ... g-utility/
Ak zacnete s SD kartou a date tam nejaku databazu,
ak bude mat karta 170 MB za sekundu write, nebude stihat.
Fakt s tím máš tak špatné zkušenosti? Divné. Já mám aktuálně na kartě obsazeno 14 GB (protože loguji a testuji kde co) a Home Assistant lítá jak blázenmobilik píše: ↑stř pro 29, 2021 4:25 pm MisakP,
Ďakujem,
no pozerám že to tak skoro nebude...
Nikde nie je skladom RBpi 4...
Sakra na chate mám nejaké 5 ročné RBpi, ale je staré, nepoužívam ho na tom by to nešlo? Ale to bude mať biedne parametre...
Prípadne verzia že si to nainštalujem cez virtual box a zatiaľ sa naučím niečo cez PC, lebo vraj to bude dostupné najskôr za mesiac a to bude podľa mňa aj dlhšie...
Takže by my asi stačilla 128GB na začiatok.
Nemá, je potřeba použít USB redukci. Ale i ta může občas zlobit, viz toto vlákno https://community.home-assistant.io/t/i ... oot/230948
SD karta je za mě pro začátečníka lepší volba
Asi mám problém, málo RAM, malá SD, moc se mi nové RPi kupovat nechce.root@raspberrypi:/home/pi# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 1,8Gi 886Mi 152Mi 237Mi 827Mi 658Mi
Swap: 99Mi 99Mi 0B
root@raspberrypi:/home/pi# df
Souborový systém 1K bloků Uľito Volné Uľi% Připojeno do
/dev/root 30346700 13031564 16361968 45% /
devtmpfs 823564 0 823564 0% /dev
tmpfs 955660 27832 927828 3% /dev/shm
tmpfs 955660 92392 863268 10% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 955660 0 955660 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 258096 48786 209310 19% /boot
tmpfs 191132 0 191132 0% /run/user/1000
root@raspberrypi:/home/pi# ^C
Pokud to chceš hned a Raspberry Pi 4 nejsou k sehnání. Můžeš koupit i RASPBERRY Pi 3 Model B+ https://www.alza.sk/raspberry-pi-3-mode ... 36.htm?o=3, taky je podporované a bude fungovat a stačit OK. Jen mrkni na konektory myslím že nemá mickorHDMI, ale normální HDMImobilik píše: ↑stř pro 29, 2021 4:39 pm Ďakujem,
A jaký HW v jaké konfiguraci teď máš? Jo už to vidím v předešlé debatě. Máš Raspberry Pi 4 Model B 4GB. To by mělo bez problému běžet. Píšeš taky, že máš "ICC" to vůbec netuším co je, takže nemohu poradit.
Naposledy upravil(a) MisakP dne stř pro 29, 2021 4:55 pm, celkem upraveno 1 x.
MiskP, síce máš pravdu, pozeral som už na to, ale odrádza ma 1GB RAM, už keď to kúpim tak nech je to poriadne.
Radšej počkám ako sa splašiť a potom to ľutovať.
Priznám sa nainštaloval som VirtualBox, našiel som tutorial na YouTube ako tam nainštalovať RBpi desktop. Už to ťahám a potom tam skúsim nainštalovať ten HA. Snáď to pôjde.
Kiwi, áno cena je inde, radšej počkám. A ten WIN no popozerať a uvidím. Dik
Dobře děláš, udělal bych to stejně. A využít mezičas (čekání) na jiné řešení a vzdělání, mi přijde taky supermobilik píše: ↑stř pro 29, 2021 4:59 pm MiskP, síce máš pravdu, pozeral som už na to, ale odrádza ma 1GB RAM, už keď to kúpim tak nech je to poriadne.
Je to soft primarne pro Axperty a Victrony.
viewtopic.php?f=4&t=22&hilit=Icc
Pridávam sem video na youtube ako nainštalovať do VirtualBoxu OS pre malinu... https://www.youtube.com/watch?v=czMZxzNyvzE
Na skúšku a nejake naučenie sa to myslím postačí, kým príde HW ktorý sa dá aj chytiť.
