MisakP
Příspěvek od MisakP »
Noparasito píše: stř pro 29, 2021 5:05 pmJe to soft primarne pro Axperty a Victrony.
viewtopic.php?f=4&t=22&hilit=Icc
Aha, díky neznal jsem. Dokázal bys to srovnat z pohledu FVE s HomeAssitentem?
MisakP
mobilik píše: stř pro 29, 2021 5:14 pm Pridávam sem video na youtube ako nainštalovať do VirtualBoxu OS pre malinu... https://www.youtube.com/watch?v=czMZxzNyvzE
Na skúšku a nejake naučenie sa to myslím postačí, kým príde HW ktorý sa dá aj chytiť. :wink:
A až nainstaluješ Raspberry Pi OS do VirtualBoxr, jaký bude další krok? :)
Možná pro tebe bude lepší tento postup a bez Raspberry Pi OS mezikroku https://www.home-assistant.io/installation/windows
Jako HimeAssistant na SD kartě? Tomu nevěřím...
Nainstaloval jsem to do virtuálu pod xenem, a generuje to neuvěřitelný provoz na diskovém poli a žere to víc než jedno jádro CPU a je jedno jak rychlý...
Jestli udělali nějaký optimalizace na SD karty proč nejsou i v ostatních obrazech?
Jestli neudělali, ta karta to dlouho nevydrží.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Tak jsem si krapet početl o RPi a HA a vypadá to, že RPi je opravdu na hraně, co kdybych to hodil na desku s integer CPU, jednu mám doma, žere 18W ---RPi naplno s 3Ax5V=15W?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
MisakP píše: stř pro 29, 2021 5:32 pm
Sakra, som si to neskoro všimol, už mám nainštalovaný OS vo virtualboxe. No nevadí. Naištalujem priamo HA podľa tvojho návodu. :mrgreen:
Aspoň som sa niečo nové naučil a zoznámim sa s prostredím linuxu...
VB RBpi.png (429.71 KiB) Zobrazeno 6455 x
Plazivec píše:Tak jsem si krapet početl o RPi a HA a vypadá to, že RPi je opravdu na hraně, co kdybych to hodil na desku s integer CPU, jednu mám doma, žere 18W ---RPi naplno s 3Ax5V=15W?
Očekávám snazší a stabilnější SSD disk, SATA nebo dokonce M2??
USB/SATA převodníky nemám rád a neuznávám to jako finální řešení.
SD karty totiž neumí trim proto brzy odejdou. Na rozdíl od SSD, kde stačí nepoužívat celou kapacitu.
Plazivec
@josse To je ANO?
MisakP
Když už jsem u toho HW který je pro HomeAssitant vhodný a proč, tak jsem nedávno podpořil vývojáře, kteří dělají speciální HW platformu pro HomeAssistanta. Srdcem je sice taky RPi https://www.crowdsupply.com/nabu-casa/h ... ant-yellow ale je tam M2 slot a spoustu dalších vymožeností. Až přijde první várka, dám vědět zkušenosti.
Plazivec
Deska GA J1900N-D3V, má USB 3.0 2x RJ45 mám k tomu 2x4MBRAM.
Nechal jsem to porovnat, jestli se vyplatí použít, co mám doma, nebo kupovat nové RPi.
Co myslíte?
Tak už sa hrajem strašne dlho a nedarí sa by do virtualboxu nahrať priamo ten linux už aj s homeassistantom, stále to hlásy chybu že nevie nájsť butovateľné médium sakra... To je súbor VDI, asi nieje butovateľný...
Toto som robil, takto som nabootoval RBpi OS a funguje, bol tam ISO súbor.
Ale tento súbor na priamo HA s linuxom je VDI a to nechce zobrat ani za pána...
Existuje nejaký spôsob ako dostať HA do už existujúceho RBpi OS bez inštalácie z SD karty, priamo to nainštalovať v OS? Lebo toto mi aspoň funguje...
MisakP
Plazivec píše: stř pro 29, 2021 6:55 pm Deska GA J1900N-D3V, má USB 3.0 2x RJ45 mám k tomu 2x4MBRAM.
Co myslíte?
Jasně že ti to poběží, ale instalace SW bude o něco náročnější ;)
myslím že jo, tak nějak jsem to instaloval na intel nuc, ale na doporučenej debian. Je to pod dockerem, ten asi nainstalovat dokážeš.
tady je návod https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Ak mozem poradit... pouzivam home assistanta uz nejaky ten rok a ak mozem poradit, tak sa rovno vykasli na akekolvek rbpi. Zacinal som tiez na nom, parada, fungovalo to, ale ako veci pribudali, tak vypoctovy vykon padal a vsetko bolo pomalsie a pomalsie... Zrazu zdochla karta, nasledovala vymena za novu, prehratie zalohy, sem tam zamrzol. Po pol roku znova zdochla karta, kupil som ssd, prehratie zalohy na ssd. Par mesiacov to fungovalo, potom zacalo rbpi castejsie mrznut... no stale same nervy.
Odporucam Intel NUC, ktorukolvek verziu. Od kedy mi to bezi na NUCu na ssd disku, tak za posledne 2 roky od kedy ho mam ani raz nezamrzol, ani raz som nemusel ist k nemu fyzicky ho restartovat alebo inac zasahovat. Kolega v robote stale bezi na rbpi a kazde 2 tyzdne nadava, ze mu v noci znova zamrzol... a samozrejme zaloha z raspberry nebola kompatibilna s verziou pre NUC, takze migracia zabrala cely den roboty a konfiguracia vsetkeho mozneho nanovo. Instaloval som cely hassos ako operacny system, nie pod dockerom, ale cely os a pohoda, funguje to spolahlivo.
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo :)
Marek ďakujem, pozriem aj na túto možnosť...
No, podarilo sa mi spojazdniť HA vo virtualboxe. Nabehne, akurát sa na neho neviem pripojiť. Skúšal som presmerovať porty, aj som nahodil sieťový most a aj tak ho nevidím.
Pánové, podarilo sa. :rofl: Ide mi Home Assistant cez virtual box. :wink:
Screen HA.jpg (91.53 KiB) Zobrazeno 6395 x
A teraz neviem čo ďalej, idem študovať...
Alebo ak by ste mi dali nejaký typ budem rád.
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Rpi je nanic , nema na to vykon, ja to mam na synology nas, bezi to ako virtualka... Samozrejme treba vykonnjesie NAS.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Ďakujem Vám za pomoc pri nainštalovaní a za odkazy ako na to. :wink:
OK, takže si zrekapitulujeme čo som sa dnes naučil, aby to malo zmysel pre ďalších čo tomu nerozumejú ako ja...
1. systém nainštalovať už vieme cez SD kartu, je na to priamo aplikacia do windowsu, síce som to robil inak, ale už budem vedieť ako keď bude mať HW.
2. Konečne som pochopil ako to vlastne funguje, opravte ma ak sa mýlim. Systém funguje ako operačný systém na HW. Dostanem sa naň iba ak sa pripojím cez odkaz ktorý mi vypíše RBpi. To znamená že ak sa mi teraz podaria implementovať nejaké moje zariadenia v podstate pri najbližšej inštalácii to budem musieť robiť znova, nakoľko všetko sa nastavuje a ukladá priamo do HA v RBpi. Takže ideálne ak sa niečo upraví určite si treba robiť vždy zálohu. Myslel som si že to bude vždy niekde na cloude nastavené raz a sa to prenesie, ale už chápem že nie. Ono je to tak aj lepšie lebo to beží u mňa doma a nie v niekde v číne.
3. Ak budem chcieť na to pristupovať aj z vonku, tak budem musieť povoliť, alebo nastaviť niečo čo mi to spristupní napríklad v app v mobile a to už pôjde asi cez nejaký cloud typujem, ale v tomto sa asi mýlim.
Dobre, tak na dnes už asi končím, lebo po toľkých hodinách špekulovania mám toho už dosť. Základ sa podaril, aj keď som čo to pozeral a neviem nejako nič implementovať zatiaľ. :-( Som myslel že aspoň jedno shelly nájdem, ale neviem ako to tam pridať, chce to niečo odo mňa čo zatiaľ neviem...
Zatiaľ ďakujem všetkým za pomoc. :wink:
MisakP
mobilik píše: stř pro 29, 2021 9:24 pm Ďakujem Vám za pomoc pri nainštalovaní a za odkazy ako na to. :wink:
Dobrá práce. Já myslím, že základ je +- správný a na jeden laický den den, super pokrok :myeyes: :headbang:
Plazivec píše:@josse To je ANO?
Buď konkrétní, jakou desku?
Plazivec píše:Deska GA J1900N-D3V, má USB 3.0 2x RJ45 mám k tomu 2x4MBRAM.
Co myslíte?
2x SATA konektor... To je o řád lepší na jakýkoliv disk než malina.
PS: já ty atomy moc nemusím (je jedno jestli je přejmenují na Pentium nebo Celeron), ale tady v tom případě budou některé věci jednodušší než s malinkou. Stáhnout správný obraz HA a je hotovo...
mobilik píše:Existuje nejaký spôsob ako dostať HA do už existujúceho RBpi OS bez inštalácie z SD karty, priamo to nainštalovať v OS? Lebo toto mi aspoň funguje...
To je blbost.
HA na malinu je přímo v systému,
HA v těch ostatních obrazech je většinou systém pro docker a až v docker je ten HA ... Jsou to dva nebo tři stroje v jednom ty 1-2 jsou samozřejmě virtuální.
Na Celeron se stáhne: https://www.home-assistant.io/installat ... ric-x86-64
Na malinu: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Ten VDI soubor se podstrčí wizardu když vytvářím virtuální stroj. To snad nejde udělat blbě.
Ale co mě napadá, všechny X86 varianty HA vyžadují UEFI... Ten gigabajt splňuje ohlídat, že to je v BIOSu (není to připnutý na legacy! A řadič disků je v AHCI módu!)
Ten virtuálbox ve výchozím vytvoří BIOS, to je třeba přepnout... Teď virtuálbox nemám kde spustit...
MisakP píše:
Co myslíte?
Nebude to složitější, je stejně snadná jako na malinu, do USB rámečku se místo se karty vloží SSD 2,5".
Stačí se držet install doporučením.
pokud chceš po tom pc ještě něco navíc, třeba nějakej soft nesouvisející s HA, jde to i jinak, přes rten docker, pokud je dost výkonu, není problém, jede mi to bez zaváhání už několik měsíců. Původně jsem mysls, že budu mít na tomhle pc i DVR, ale DVR je jako rozšíření pro HA, a funguje celkem dobře, ještě ani neznám všecky jeho možnosti.
Zpět na „Home Assistant“
