Batrium BMS
Kapacita baterie [kWh]: 36
Batrium BMS
stále mě trápí fungování batria. Čas od času pošle Studerovi nějakou zprávu a následuje krátké přerušení invertorování. Bohužel Batrium nemá žádný pěkný log, tak se taková chyba hledá špatně.
Dnes to vypadá, že když doško k vynulování počítadla SOC, tak došlo k té události.
Willcz: nepozoroval jsi někdy podobný problém? Nenapadá tě, co s tím? Používáš vynulování SOC?
2021-04-22 17_21_03-Messages - Studer Web Portal.png (252.69 KiB) Zobrazeno 7993 x
willcz
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Příspěvek od willcz »
tipoval bych že došlo k překročení některé z teploty na longmonu a tak spadl do critical batt?
Máš na nich větráky? Jak máš nastavené časy na přechod a proud při balancování?
podle toho co je v příloze tak chápu asi správně že to nastalo v okamžiku když už dobalancovával články?
stávalo se mi to když jsem měl nastavené moc vysoko "remote charge target"
Na kolik voltů máš nastavený bypass a jak to vychází vůči tomu "remote charge target"
u mě mám pro 15S:
časy přechodu stop 5 sekund, resume 90 sekund
představa je taková že hned jak začne balancovat a přejde proud balancování nad 1A, tak jdu do limit power, kde omezím proud, ale o 0.1V zvednu napětí.
Bypass napětí mám nastaveno na 3,48
SOC jsem ručně po zimě dal na cca 30% a během pěkných dnů, nechal vyjet až na automatický reset po dosažení všech cellmonu do bypassu
postupně vypíšu napětí, ale velmi stručně můžu napsat že:
1) critical podle mě nenastalo.
2) vypnutí nabíjení mám nastavené dost vysoko nato, aby to nenastalo (vadilo mi, že vyplo kompletně regulátory a začalo vybíjení baterie).
3) jedu v podstatě pořád na remote, normálně to nebalancuje. Balancuje jen, když nějaký článek hodně ujede. To dnes nastalo. Balancování ale jelo snad normálně.
3) vynulování SOC mám nastaveno při dosažení 101,5%, což proběhlo přesně v okamžik výpadku.
2021-04-22 20_30_41-SYS3807 - CellMon hardware settings.png (156.63 KiB) Zobrazeno 7986 x
2021-04-22 20_30_06-SYS3807 - Critical control logic.png (163.65 KiB) Zobrazeno 7986 x
2021-04-22 20_30_20-SYS3807 - Charging control logic.png (190.4 KiB) Zobrazeno 7986 x
2021-04-22 20_30_30-SYS3807 - Remote Comms control logic.png (154.71 KiB) Zobrazeno 7986 x
balancér ofukovaný nemám, ale snížil jsem mu proud. Navíc to fungovalo i tak v pohodě, když se natopil, tak se vyplo balancování. V tom bych asi chybu nehledal.
ještě screen logu. K vypnutí normálního nabíjení nedošlo, protože nebylo dosaženo ani napětí článku ani napětí baterie.
2021-04-22 20_38_10-QuickHistory_SYS3807 – Poznámkový blok.png (117 KiB) Zobrazeno 7984 x
willcz
Nevím, mám zkušenost že i u mě když jsem nechal moc vysoko napětí a proud, tak to sice balancovalo, ale dokázalo to spadnout do alarmu.
teď z jara se to stalo asi jednou, když bylo vše plné a nebylo kam dávat, tak po odlehčení to začalo cpát do baterky velký výkon a než stihl přejít do limity, tak to hodilo battery alarm.
proto jsem snížil proud a dal rychlejší přechod na limit. Přijde mi těch 20 sec strašně moc.
Jinak jsem ještě výpadek dokazála udělat tak že jsem ručně měnil SOC a během přepisu hodnot v shuntu to nestihlo asi komunikovat po CANu a spadlo to taky. zkus jen tak ze srandy pár krát přepsat SOC. třeba se Ti to podaři nasimilovat. (jen bych u toho asi aktivoval ručně transfer rele)
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:52 pm ....začalo cpát do baterky velký výkon a než stihl přejít do limity, tak to hodilo battery alarm.
A taky ti to shodilo invertor?
Mě začíná připadat, že tam je nějaká chyba buď u Batria nebo spíš v implementaci protokolu Project Lychee pro systém Studer.
willcz
redcrown píše: čtv dub 22, 2021 9:16 pm
už jsem pár krát zahlédl alarm na RCC z baterky, ale v domě vše v pohodě. poznám to primárně podle vypnuté tiskárny :-)
Klidně tam chybkou mít můžou.... přemýšlel jsem flashnout nový fw, ale nebylo kdy.
možná v květnu se odhodlám
PS neuděláme téma na batrium?
Téma můžeme udělat, určitě, proč ne. Požádáme admina o přesun. Nebo zkusím, jestli bych na to měl dostatečné oprávnění.
divné je, že mě to shodí invertor a tobě ne. Ještě jednou, jaký ty máš FW? Já jedu Batrium 4.1 a studer r672.
Batrium BMS - k přesunutí
willcz
redcrown píše: čtv dub 22, 2021 9:36 pm Téma můžeme udělat, určitě, proč ne. Požádáme admina o přesun. Nebo zkusím, jestli bych na to měl dostatečné oprávnění.
batrium mám HW 4.1, FW 4.8, SW 2.0.12
Studer r670
willcz
Re: Batrium BMS - k přesunutí
Přiložím moje parametry:
tak to jsem kouknul asi blbě,
HW 4.3
FW 4.10
SW 2.0.12
Rozdíl u Studeru asi nebude, tam se měnilo snad jen přidání VT40. Asi nic, co by ovlivnilo chod s BMS.
willcz
v každém případě jedeš starší FW. No nemám zrovna elán zkoušet jiný FW. Zkusil jsem ještě napsat na technickou podporu, uvidím, jestli mi napíšou něco jiného než že si mám zaplatit Teamviewer :)
podle toho, jak to máš nastavené, by ti nikdy nemělo dojít na vybalancování všech článků, protože ti to nastavení remote zastaví dřív. To je u mě taky jediné funkční nastavení. Jak jsi takhle mohl dosáhnout bypass všech článků? nebo ručně přenastavil napětí remote?
Navíc já musím říct, že asi nainstaluji nějaké levné balancéry, abych nepálil velké množství energie na tom longmonu. Nevěřím totiž dlouhé životnosti, když se takhle zahřívá DPS. Tím bych měl taky kontrolu nad tím, že pokud zabalancují longmony, tak je něco špatně na hlavním balancéru. Nevím, proč tam neudělali nějaký levný odpor mimo DPS. Snad jen měření teploty balastového odporu, ale to by asi šlo vymyslet jinak....
Při té ceně longmonu bych potřeboval, aby mi vydrželi "věčně".
willcz
starší fw bych nedával.
remote napětí jsem stáhl potom co to po zimě udělalo jeden cyklus do resetu.
no u mě je ještě rozdíl že mám chlazení při bypassu. mám na baterce položenou plastovou desku a větrákem tam ženu vzduch při požadavku na cooling.
já jak nemám odpínání baterky, tak se trochu bojím experimentovat a nechávat to bez dozoru. Nejraději bych přidal k baterii nějaké napěťové relé, které by při dosažení kritického napětí baterie shodilo vyrážecí cívky od regulátorů. Ty ale ještě nejsou nainstalované, tak nějaké experimenty odložím. Spodního napětí se nebojím, ale přebití. Teď na jaře budu dávat dalších 14kWp, tak to by byl hukot, pokud by Batrium nějak zaváhalo..
no nic, v příštích dnech zkusím ručně pohnout tím SOC počítadlem a uvidím, jestli to zase shodí měnič.
naposledy když jsem si psal se Studerem, tak se tvářili, jak budou spolupracovat s Batriem na lepší implementaci protokolu. Tohle je poslední zpráva
Hello,
They’re working on it, they have the BMS documentation and will let us know.
We offer our co-operation with them and they’re working on it.
For the moment no news but of course I’ll let you know.
Best regards,
Tommaso CARBONARO | Global Technical Advisor
Zatím to vypadá spíš na "slibem nezarmoutíš", ale uvidíme, třeba se pohnou ledy.
Re: Batrium BMS
Tak musím nahlásit další blackout. Bohužel opět zásluhou BMS. Podle časové známky to vypadá na stejný problém jako nedávno - 22.4. Opět došlo při rekalibraci počítadla SOC na výpadek Studeru, ovšem tentokrát bez jediného záznamu v logu Studer. Ani na displeji nebylo nic. Na 99,99% se opakovalo totéž. Při 101,5% se má počítadlo vynulovat na 100%, což se taky stalo. Bohužel to ale shodilo XTMka po CAN. Když jsem dnes přijel domů, tak byli v resetu, na displeji byl invertor s visacím zámkem.
Tentokrát to bylo o něco pikantnější, protože jsme nebyli celý víkend doma. Bohužel vypadl internet, čímž jsem neměl pod kontrolou stav nabíjení. Navíc vypadlo i ápéčko pro souseda, mrazáky a spol.:). Takže akce soused, svítilna, nahodit, 10x poděkovat.
Re: Batrium BMS
Ja mam pro tyhle.pripady vypadnuti netu udelane ovladani fve a monitoring pres SMS skrze starou nokii :-) poslu v sms prikaz a hned vim, jeatli vypadl net protoze vypadl menic napajejici routery nebo je to jen vypadek poskytovatele :-)
Doporucuji mit jinou cestu nez jen internet na monitoring.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:52 pm proto jsem snížil proud a dal rychlejší přechod na limit. Přijde mi těch 20 sec strašně moc.
Já se podle svých pokusů a studií obávám, že ten přechod se týká přechodu do stop, nikoli do Lim. Tedy alespoň pokud se bavíme o Delay transition - stop na záložce Charging. Nastavení rychlosti přechodu do Lim jsem nikde nenašel. Myslím že by měl nastat hned, jak začne balancovat alespoň jeden kanál. Teď ale nemůžu zkusit...
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:22 pm představa je taková že hned jak začne balancovat a přejde proud balancování nad 1A, tak jdu do limit power, kde omezím proud, ale o 0.1V zvednu napětí.
Kde se prosím tě nastavuje, od jakého balančního proudu má přejít do Lim?
Zpět na „Baterie“
