Dobry den,
chtel bych se Vas zeptat na nazor ohledne symetrickeho/asymetrickeho stridace v pripade ongrid varianty FVE.
Aktualne jsme v procesu vystavby domu - novostavba, mame schvalenou dotaci C.3.9 (ukladani prebytku do bojleru 200L, ktery je pripojen na 3 faze) z minuleho roku a mame cas 1 rok na realizaci. Peak vykon by mel byt 4.3 kW. V posledni dnech jsem premyslel, ze by se me vyplatila varianta s bateriemi, ale bohuzel uz je pozde na zmenu, musime mit onGrid, pokud chci vyuzit dotaci v pripade nasi novostavby ( v ramci PENB musime mit FVE).
Rad bych spotrebovaval co nejvice energie taky pro 24 hodinovy erar - datovy rozvadec - router / swtiche atd. Dale pak rekueprace, cirkulace vody.. pres den home office - pocitac, monitory atd... priapdne bych rad zapinal pracku, mycku.
A muj dotaz zni... zda zvolit symetricky nebo asymetricky stridac... rozdil je cca 20-25 tisic. Jde me o to, ze symtricky rozdeluje rovnomerne do fazi a asymetricky je zase schopen presmerovat z nevyuzite faze pouze cca 1/3 energie. Coz na prikladu - mame 3 kW aktualni vykon, je rozdelen do fazi 3x1kW... pokud jsou 2 nevyuzite.. pak jsem schopen na treti fazi dostat 1 + 0.33 + 0.33 = 1,66 kW, coz na prvni pohled me prijde... ze neni zase tak moc. Ale pokud mam kW treba za 5kc.. tak pak 5x0,66 kW = 3 kc.
Tedka se snazim vyziskat od elektrikaru dokumentaci k rozvodum.. at vim, jak vedou faze a chci si spocitat / odhadnout spotrebu.. zda se me dokaze ASYMETRICKY stridac zaplati v najakem casovem horizontu.
Rad bych se Vas zeptal, jaky je Vas nazor na toto? A pripadne jestli by jste nenavysili vykon panelu.. treba z 4,3 na 5-6 kW s tim, ze pokud bych mel nejake prebytky, tak bych prodaval pres CEZ virtualni baterii.
Prijem domu je vypocten na cca 13MWh rocne. Jedna se o nizkoenergeticky dum - A (180 metru - 6+kk).
A posledni info... mame elektricke podlahove topeni jako hlavni zdroj topeni. A tarif bude D57d.
A jeste jsem se chtel zeptat.. muze me mistni distributor nejak branit pripojit vetsi vykon FVE, pokud bych si chtel usetrit penize skrze virtualni baterii. Ze by nechtel, abych do site poustel vetsi prebytky. Nebo zda muze pozadovat abych spotreboval vse v dome?
Moc dekuji, pokud nekdo docetl az sem a chce me napsat par slov
Vyhodnost symetrickeho vs asymetrickeho menice pri OnGrid
Re: Vyhodnost symetrickeho vs asymetrickeho menice pri OnGrid
vykašli se na dotace, ohřev vody do boileru bez dotace uděláš za 40kKč. Teda loni to tak bylo, jak poskočily ceny letos nevím, ale řádově to nebude, i když náhodou to bude za 50kKč, tak nemá cenu krmit molocha - ty dostaneš 40kKč na dotaci, zaplatíš na konec víc než co ti píšu, a stát vybere na daních na ty tvoje dotace 100kKč, který zaplatíme všichni, a rozpustí se v bezbřehým státním byrobordelu.
Distrubutor prakticky nerozlišuje při schvalování jestli máš 4kW nebo 10 kW (limit) takže hned bych šel naplno. Stejně tak střídač - jednoznačně asymetrický a vyšší celkový výkon umožní vyšší proud do jednotlivých fází v případě asametrického střídače.
Ale to hlavní - jestli jsi ve fázi kdy můžeš ještě hrábnout do podlah tak vyhodit el topení a nahradit teplovodním s tepelným čerpadlem (stačí něco levnejšího ne předražené super kousky) - tím budeš mít minimálně poloviční spotřebu na topení v době kdy FVE skoro nic nevyrábí.
Jestli chceš FVE jen na bojler tak jak píše Kodl69.
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Za mě jednoznačně větší bojler. Min. 300l, jako akumulaci ongridu klidně 400l.
Dekuji za odpoved. Bohuzel podlahy jsou jiz hotovy... jsme jeden krok pred kolaudaci, kdy nam chybi realizace FVE. Stejne tak bojler uz je pripraven na miste - 200L, 3 faze.ringo píše: ↑čtv led 06, 2022 6:20 am Distrubutor prakticky nerozlišuje při schvalování jestli máš 4kW nebo 10 kW (limit) takže hned bych šel naplno. Stejně tak střídač - jednoznačně asymetrický a vyšší celkový výkon umožní vyšší proud do jednotlivých fází v případě asametrického střídače.
Rano jsem volal distributorovi a rikal neco ve smyslu.. ze je asi jedno, zda budou pripojovat 4 nebo 7 kW, samozrejme s tim, ze se jim nelibi, ze tam budou prebytky, coz chapu.. ale pro me je zase vyhoda predat prebytky do site a sporit na zimu skrze virtualni baterii.
Ale ze by mel sedet energeticky stitek, kde mame 4,5kW a vykon elektrarny.. coz nevim, jestli je jeho zbozne prani, abych si neinstaloval silnejsi vykon a nedelal prebytky v jeho siti.. anebo to tak skutecne musi byt? Nevite prosim?
Vidím několik zádrhelů, se kterýma ti úplně neumím pomoct, jen tě na ně upozorním:
- elektrická podlahovka je cesta do pekel. Ještě v tomto desetiletí si vyrveš vlasy, žes tam nedal radši trubky - pro začátek klidně s elektrokotlem.
- FV v kombinaci PENB + dotace + ongrid ti nedává moc prostoru. Průnik všech požadavků bude docela malý. Doporučuji ti všechny podmínky těchto 3 věcí prostudovat.
- Distributorovi může být jedno, jaký máš výkon FV a jestli chceš prodávat přebytky. Podstatné je splnit předpisy. Osobně si myslím, že finanční rozdíl mezi 4kW a 10kW elektrárnou bude zanedbatelný. (10kW je max pro "mikrozdroj" se sníženou byrokracií)
- Jestli máš na realizaci FV jeden rok, tak ti to nezávidím. Když na to budeš HODNĚ pospíchat, tak to možná stihneš (papírování + instalační firmy mají práci na 2 roky dopředu + není materiál)
řešil bych to jednoduše. Na kolaudaci potřebuješ mít panely na střeše, a nějak to zapojit do boileru. tj Siton (bel, oplocký...) + revize. To se dá zmáknout skoro svépomocí. Až zkolauduješ, můžeš si víceméně "dělat co cheš" . Jestli je ten boiler (podle mě taky malej) DZD, tak se v něm dají za pár peněz vyměnit spirály, jsou tam tři, jednu nechat na 230V (400V L1+L2?) na ohřev z DS, a dvě cca po 2.5kW/230V zapojit každou s jedním regulátorem na svejch 6-7 panelů (dle typu, napětí, proudu) a máš vyřešeno. FV je nainstalovaná, přebytky nejsou, nakrmíš úředníky papírama a je to. El. podlahový plochy jsou fajn na přitápění, sám to takhle používám, ale jako hlavní vytápění bych to dnes nechtěl platit. Pokud máš komín, máš šanci přežít aspoň s krbovou vložkou a nějakým rozvodem horkovzduchu, ale znám i lepší řešení...
