HomeAssistant a EspHome
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Jak jsem si mydlil kokos s tim, jak budu měřit veličiny mojí FVE, narazil jsem na netu na zajímavou platformu. Kreátoři platformy se jali udělat, podle mě, velice dobrou věc, za co jim já už teď jsem do smrti neskonale vďěčen.
V úvodu vysvětlují, jak geniální věc je čip ESP8266, s čímž nemůžu nesouhlasit a uvědomujíce si téhle skutečnosti, vytvořili nástroj, který ulehčí život takovým amatérům, jako jsem já, kteří chtějí mermomocí něco udělat, ale bohužel, už to nejde, pač to hlava nebere.
Říkají, že hlavním zádrhelem širokého využití možností čipu v DIY podmínkách je vlastně jejich samo, i když ne složité, ale leckdy pro DIY bastliče nepřekonatelné, programování.
Já jsem si to také uvědomil, když jsem se nimral v Arduiono IDE, že i když s vypětím všech sil naprogramuju nějaké čidlo, nebo měřidlo, nedokážu udělat komunikaci a zpracování dat.
Tito pánové to vše udělali za mě, vše implementovali do HA a mě už jen zůstane projekční a výrobní činnost, což je pořád ještě hodně práce.
Proto jsem založil tohleto vlákno, ať se to tady rozšíří a můžem se o tom bavit.
Platforma podporuje dostatečné množství laciného HW z alíku, abychom si mohli vybudovat chytré domácnosti, včetně měření a řízení našich miláčků.
Tak na to mrkněte, většina tady jste chytřejší než já kdy budu, ať mám kde kopírovat.
Jako pilotní projekt jsem udělal co jsem měl po ruce, píchnul jsem čidlo měření vzdálenosti na NodeMCU a HA to všecíčko naprogramoval, teď běhám po baráku a měřím :D
Plazivec
Re: HomeAssistant a EspHome
Tak jsem tam narazil i na tohle. :o :o :o
MisakP
Příspěvek od MisakP »
Souhlasím, že to velký kus vpřed. Snad se nepletu, ale https://esphome.io/ dělají stejní vývojáři jako Home Assistant.
Jediné co mě na ESP odrazuje, tak je jejich primárně bezdrátové použití. Nevíte někdo zdali jsou použít čistě drátově s vypnutou WiFi, používá je takto někdo?
Plazivec
No já jsem rád za bezdrát, nebaví mě všude to tahat a pak zkoumat, kde je čert, když to nejede, nebo hůř, když se to pálí, i to se mi už stalo.
Edit, jo, modbus bude taky, co má RJ45ku a v dosahu kabelu bude přes modbus. Modbus ale vyžaduje USB převodník a PC jich zas tolik nemá. Už jsou na cestě, 6ks.
MisakP
rottenkiwi píše: ↑ned led 09, 2022 1:53 pm Drotovo:
MODBUS:
https://docs.espressif.com/projects/esp ... odbus.html
Este je tam LoRA a BLE.
Je super a díky za odkazy. Některé sice nefungují, nebo jsou 4 roky staré a bez vývoje, ale je to naděje.
Pro případné zájemce, tady jsem k tomu našel aktuálnější info
https://github.com/nayarsystems/ESP32-CAN-Driver
http://www.iotsharing.com/2017/09/how-t ... rface.html
Pokud už stavba stojí, je jasné že wifi se zdá pohodlnější. Pokud ale teprve stavíš, kabel je jistota :).
Plazivec
Dotaz, neexistuje něco, co by se dalo použít jako ESP32, ale s ethernetem místo wifi?
Plazivec
To nemá smysl bastlit, co bude na dosah AHminiPC se vyřeší USB převodníkem, co nebude, pojede přes wifi.
chtěl bych vyzkoušet LAN s esphome, https://esphome.io/components/ethernet.html
mám to objednaný, na jednom místě prostě wifi není a nebude, tak to zkusím po drátě. Škoda, že nebude fungovat OTA update, tj pro update z toho budu muset esp32 vytrhnout, zapojit do napájení někde na wifi a nahrát novou verzi sw. Ale co už, snad to nebude moc často potřeba. Spíš při ladění na začátku to bude opruz, to si tam možná nějakou provizorní wifi vyrobím.
Plazivec
Nevim, jak to máš s umístěním rutru, když tam wifi není, kabel se tam natáhne snáze?
kabel už jsem si tam připravil, když jsem natahoval silovku. Wifi na tom místě nemám důvod dělat, navíc rozvaděč stringů je plechovej, tak proč cpát násilně wifi přes plech a 2x 30cm zeď. Toho WIFI birdelu už tak mám doma celkem dost, síť pro telefony mám na 5GHz, protože 2.4GHz je tady už dost přeplněný, a nechci si dělat se sousedem zbytečně zle.
Plazivec
Já mám zas problém, že HAminiPC pojede taky na wifi, pač na půdě kabel nemám. Rutr mám tady v bytě a na půdě je shaper, takže domácí síť tam nijak kabelem nedostanu, leda že bych zase boural v bytě a na schodišti, což nehodlám.
Mám dotaz, jak zařídit napájení vzdálených ESPček, kupř. teplota stringů? Nemáte, někdo moudřejší, nějakou koncepci?
Malej solární panel a baterka :lol:
Teď vážně. teplotu stačí měřit co 10 minut, mrkni na deepsleep: https://esphome.io/components/deep_sleep.html
potom ti stačí nějaká li-ion placka z telefonu (2x alkalický AA?) na to, aby to žilo vlastním životem několik let.
Já mám všude elektriky dost, třeba teplota boileru bude napájená z toho boileru, kde je elektrika jenom někdy, a bude tam baterka s dobíjením.
Spíš se snažím to trochu "shromáždit" k čemu dost pomůžou I2C periferie, tj v rozvaděči FV bude jenom jedno ESP32.
Co je shaper? podle vyhledávače to moc na nějakou lan technologii nevypadá: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=shaper&atb=v302-1&ia=web
Plazivec
Takže cesta bude v nějakém stepdown nabíječi přímo ze stringu. Ale zas nápad s malým panýlkem taky není k zahození, zapichovací světýlka do zahrady může bejt nejen inspirace. Problém bude s napětím. Jedno mám doma rozebraný, mělo to bejt čidlo k relay bazén čerpadlu.
Shaper
Plazivec
Omlouvám se za dotaz jako z filmu "blbý a blbější", ale co to je IQ? :D
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
quiescent current
Kľudový prúd alebo IQ je prúd odoberaný systémom v pohotovostnom režime s nízkou alebo žiadnou záťažou.
marsal
Příspěvek od marsal »
Jen poznamenávám, že pokud se s ESP32 někdo těší v deep sleep na jednotky mikroampér, pak to neplatí pro devkity s přidanými součástkami (stabilizátor 3,3V atd.). Jak jsem psal v jiném vlákně, pro ESP-C3 DevKitM-1 jsem naměřil v deep sleep 500 uA.
Pokud by někdo toužil po extrémně malém proudu v deep sleep pro jednoduché měřící sondy apod., lze uvažovat třeba o Attiny85 (v deep sleep pod 1uA).
Ještě pro jistotu: po probuzení z deep sleep se vykonává program od začátku. Pokud to tak nemá být, lze uvažovat třeba o light sleep.
Plazivec
To jsem ani ve snu nedoufal, že toto téma vzbudí pozornost zdejších elektrotech. guru.
Dovolil bych si to zneužít, v zájmu nás, co jsme jenom pouzí slepovači hotových věcí, pánové, a to tím, že bych vás požádal, zkuste skonfigurovat něco z alíku, co by bylo podle vás nejlepší napájení třebas NodeMCU, nebo wemos d1 mini.
1. platforma pro kterýkoli nabíjecí článek s FV stringem jako zdrojem - mám doma třeba nějaké 18650 a člověk vždycky něco sežene, třebas z baterie noutbůku.
2. Nebo třeba chytrý řešení typu výše uvedené zahradní lampičky - absolutně autonomní model
Plazivec
Prosim vás, mám na stole tu lampičku do zahrady, nevíte někdo, jak je řízena ta dioda, je to RGB, ale nějakej invalida, má jenom dvě nožičky. Nemůžu najít, jak se to řídí.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne pon led 10, 2022 3:58 pm, celkem upraveno 2 x.
Rkiwi: a kolik to bere při odesílání paketů plným výkonem?
Nebude to někde k 0.5A?
Plazivec: ze stringu, kterej má víc než 80V stačí jakejkoliv 5V adaptér, prakticky všechny jedou, jenom dávají menší proud. To se dá dohnat pořádným elektrolytem, viz moje problémy s ESP8266 a DiybmsV4... Ostatně pro napájení sitonů používám 12V adaptéry ze stringů už několik let, obvykle to "upadne" až někde na 50V, siton bere s podsvícením displeje klidně i 0.3A...
Nezapomeň, že pro 3s bude napětí naprázdno přes 120V, tj běžný stepdown jsou mimo hru, navíc adaptérek má galvanický oddělení, a ty 2-3W navíc pro ESP tě netrápí, ostatně mám to namyšlený podobně. Já myslel, že okolo fakt není žádná elektrika, jako třeba při měření teploty a vlhkosti ve skleníku, tam je na místě ten panel a baterka...
Ta dioda se neřídí, ta si bliká jak chce: https://www.aliexpress.com/item/3295018 ... mainSearch
děckám se to hrozně líbilo, tak jsem jich koupil za "za dolar do pytlíku" jako se prej kdysi prodávaly bonbóny. Ve věci za 1USD nehledej žádný sofistikovaný řešení...
Plazivec
už vim, vyhrabal jsem multimetr, změřil a kolísá napájecí napětí od 2,44V do 2,86V.
Plazivec
Co tohle?
kopeto
Příspěvek od kopeto »
No pro kutila to vypadá zajímavě !
spíš doporučím tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000837 ... mainSearch ve výkonnějších verzích je na tom i nějaký odrušení a je to drobek propracovanější konstrukce. Mám odzkoušenu tu verzi s odrušovací tlumivkou, sice na 12V, ale to asi bude stejný. K čemu potřebuješ i 12V? Podle mě stačí 5V, nebo extrémně přímo 3.3V, většina periferii na i2C jede od 3.3V... A že u toho píšou 110V DC? skutečnost je taková, že to jede od 50V, jenom to dá cca polovinu proudu a start trvá cca 5-10s, což podle mě nijak nebrání použití.
P.S: ta tvoje zázračnost bude asi použitelná, jenom pozor, aby ti neposlal 12V verzi. A nějakej odrušovací člen do přívodu bych raděj přidal, jinak si z DC rozvodů uděláš krátkovlnnou anténu a sousedi co poslouchají countryrádio na SV tě proklejí do třetího kolena :)
Plazivec
Kodl69 píše: ↑úte led 11, 2022 10:03 am spíš doporučím tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000837 ... mainSearch ve výkonnějších verzích je na tom i nějaký odrušení a je to drobek propracovanější konstrukce. Mám odzkoušenu tu verzi s odrušovací tlumivkou, sice na 12V, ale to asi bude stejný. K čemu potřebuješ i 12V? Podle mě stačí 5V, nebo extrémně přímo 3.3V, většina periferii na i2C jede od 3.3V... A že u toho píšou 110V DC? skutečnost je taková, že to jede od 50V, jenom to dá cca polovinu proudu a start trvá cca 5-10s, což podle mě nijak nebrání použití.
A právě pro tohle tě tady, kodle69, potřebujem. Bez tebe jsme, takříkajíc, v řiti. V tom odkazu máš tu 3,3V 700mA verzi hned druhé okýnko jo? - pro ujištění.
Zpět na „Home Assistant“
