Porovnání Siton vs. Bel vs. SolarEco
Příspěvek od Noparasito »
Poprosil bych zde popsat klady a zapory regulatoru.
dipos
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: Porovnání Siton vs. Bel vs. SolarEco
Příspěvek od dipos »
Noparasito píše: sob srp 07, 2021 10:37 pm Poprosil bych zde popsat klady a zapory regulatoru.
No ono to sice není přímo k porovnání, ale objevil se nový konkurent.
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 8478367631
A má výhodu dvou výstupů AC, a cca 3 kW není taky málo. :myeyes:
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
dipos píše: sob led 08, 2022 11:15 am
Zajimave, zadnej vypinac, ani naznak komunikace.
Ale mozna to bude stabilni diky jednoduchosti navenek.
Kdyz nekdo poridi, mozna zarecenzuje 👍
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Tie výrobky horia jedna radosť. A nemyslím to ako konkurenčne. Kopec reklamácií na to je. Pripojenie panelov je tam na svorky ako pri lacných menicoch.
Toto porušuje asi všetke normy čo sa dá.
dipos
RE: Noparasito
Tak jsem si dovolil testík toho střídače, tedy né já, ale detašované pracoviště. :rofl:
Zřejmě nebudete rozumět řeči cizího kmene, ale čísla jsou ve všech jazycích stejná.
https://www.youtube.com/watch?v=CdKvpplZ4SA
Myslím si, že video je poučné, včetně záběrů oblohy. :cloudy:
Taky jsem objevil optimalizačí tabulku pro panely ve vztahu velikosti topné vložky.
https://sts-sklep.pl/product-pol-8940-P ... 0-3kW.html
Ta ztráta je tam tedy "slušná" a zřejmě to lze použít i jako topidlo.
To však nebrání tomu jak lezou ceny nahoru. :o Za týden 500 Kč, tedy v ČR.
Jinak v Polsku to jde sehnat již za 3,6k.
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
dipos píše: stř led 12, 2022 3:37 pm Zřejmě nebudete rozumět řeči cizího kmene, ale čísla jsou ve všech jazycích stejná.
To video som pozeral asi 10 sekund. Ked som videl s akym merakom sa snazi merat impulzny priebeh tak sa to nedalo. Moj Fluke 289 s tym ma problem, alebo to s nim neviem v tom bude chyba.
Dimi3
Příspěvek od Dimi3 »
Ahojte,
Tak nenapíše sem niekto s náležitými vedomoaťami a skúsenosťami nejaké zhrnutie vlastností?
Z tých dostupných mne vychádza:
Výhoda pre SITON v možnostiach komunikácii, a už implementovaného monitoringu výroby. (Dá sa aj bel ale už to treba dorábať, investícia nie je zanedbateľná - na webe predajcu napr W4320)
Výhoda pre BEL je v maximálbom výkone 16A z panelov, SITON zvládze len 10A, dlhodobo sa odporuca dokonca iba 9-8A
Viem, ten prúd v Sitone sa dá vyriešiť vhodnou špirálou napr pri aplikácii 5x550wp by to asi mohlo byť takto?
5x550w = 250V, 13A
Pri 29.4KOhm špirále (1.8KW) by bol prúd pretekajúci sitonom "len" 8.5A, ale zase dosahoval by sa na nej vzhľadom na vyššie napätie vyšší výkon 2.1KW.
Čo hovoríte na model dimenzovania vyššie popísaný prosím? Je to trošku overkill na špirálu ale beriem to tak že ten jeden panel navyše ma nezabije a do budúcna možné rozšírenie, plus vyšší výkon v horších podmienkach. (Priorita je zabezpečiť teplú vodu čo najviac zo slniečka, ideálne aj keď nie je slnečno :D )
Vedel by tie zariadenia niekto porovnať vzhľadom na bezpečnosť?
Aká je pravdepodobnosť "prerazenia" tranzistorov, môže sa potom na výstupe zjaviť plné DC?
Naozaj by ma zaujímal názor niekto s vysokým prahom tolerancie pre bezpečnosť.
Ďakujem
plné DC se na výstupu objeví v každé půlvlně. Takže spirála na to má být dimenzovaná. jediný problém je termostat.
Dimi3
Jasné, to sa môžene baviť aj o tom že DC je aj v sínuse v každej z dvoch polovíc - akurát že raz ide tam a raz tam a medzitým nikam. :D
Ja som to myslel tak, či môže nastať taký poruchový stav ktorý by mal za následok trvalé DC a áno pýtam sa kvôli termostatu ale taktiež aj kvôli tomu že ako veľmi hrozí elektrolíza v prípapade kombinácii poruchového trvalého DC a poškodeniu špiráli.
Tie poruchové stavy si predstavujem, buď ako "prerazenie" mosfetov alebo "zamrznutie" riadiacej logiky také že zostane vybudený mosfet trvalo.
Ďakujem za odpoveď.
Zpět na „Regulátory“
