Studer výpadky studerportalu
Panove, ide Vám komunikácia na studer portál? Od 12.5. u mňa to nejde...
Je problém umna, alebo klasický studer portál nejde?
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Studer výpadky studerportalu
mě to teď poslední týden dost zlobilo. Aplikaci na telefonu jsem musel vždy 20 obnovit, aby se načetla data.
Jede, ale je to lenivé. je pravda že se tam dívám hodně málo.
Asi fangpusung zvednul hodně trafic kdo ví jestli se jim nepotkávájí SN měničů někde v DB
To je duvod proc temhle vecim neverim a mam vlastni portal
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Sakra a mne to už nejde pár dní... A teraz je otázka kde je problém.
Zatiaľ bol vždy problém u nich.
Dumi, tiež im neverím, ale keďže si to neviem naprogramovať a neviem nájsť nikoho kto by mi to spravil tak sa musím vždy spoliehať na drahy a nespoľahlivý studer.
Správně, moje řeč. Já právě buduji verzi 1.0 vlastního portálu , doufám, že do týdne se tady pochlubím dalšími screenshoty a nějakým shournnějším popisem.
Začít s programováním není jinak nikdy pozdě...
To je síce pravda, ale ak človek nemá čas ani na svoje hobby, je vkusne v práci a potom maka na dome nieje moc času na štúdium.
Ide Vám studer portál?
U mňa zasa nejde, je to len u mňa???
Otrasné niečo...
Dík za info
Otrasné niečo...
Dík za info
mě jo
Dikes
pravidelně se mi objevuje zpráva o připojení spojení na portál. V podstatě každý den několikrát. Myslel jsem si, že bych zkusil pouštět testovací ping na portál xcom.studer-innotec.com, jestli je spolehlivé spojení, nebo jestli to je něco v lokální síti nebo ISP.
Ping mě ale neprochází. Někdo nějaký tip, jak to testovat?
PS. pro ping jsem si nastavil nově nainstalovaný homeassistant, když už se to tu tak rozjelo:)
curl?
Ano, ty zprávy jsou šílená otrava. Poté, co poslední firmware odstranilo 66, tohle je to, co otravuje. Filtrovat to...
- Přílohy
- StuderPortál.jpg (130.54 KiB) Zobrazeno 11836 x
Naposledy upravil(a) marsal dne čtv led 20, 2022 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Mě to taky blbne. Myslel jsem že je problém u mě. Několikrát za den hláška o chybě připojení. Dneska to nešlo snad vůbec
Já jsem zrestartoval Moxu (TCPIP/RS232) a zase to naskočilo. Tak nevím, čím to vlastně je.
Áno, pravidelne to vypadáva aj u mňa.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Hlásím se další do řady. Vypadává to různě už nejmíň od Nového roku, možná už od vánoc. Takže problém je asi skoro jistě na straně Studeru.
Cez vykend im vyprsal platnosť HTTPS certifikatu na portali, co pondelok fixli
Udělal jsem zajímavé pozorování. Do 20.1 se mi každý den stávalo, že se alespoň jednou, spíš vícekrát za den, objevil výpadek připojení na portál. Dne 20.1 jsem restartoval Moxu a od té doby ani jeden výpadek. Můžete prosím někdo z vás, co vás trápí stejný problém, zkusit restartovat TCPIP/seriál převodník? Jen pro ověření, že to u mě není náhoda. díky
- beethowen
Ono už to tak nějak funguje zhruba od té doby, co měli přes víkend vypršenou platnost https certifikátu. Myslím, že to bylo v neděli 16.1. Poslední nějaký výpadek byl 18.1. a od té doby je klid. Bez nějakého resetu nebo restartu MOXY.redcrown píše: ↑sob led 29, 2022 11:53 am Udělal jsem zajímavé pozorování. Do 20.1 se mi každý den stávalo, že se alespoň jednou, spíš vícekrát za den, objevil výpadek připojení na portál. Dne 20.1 jsem restartoval Moxu a od té doby ani jeden výpadek. Můžete prosím někdo z vás, co vás trápí stejný problém, zkusit restartovat TCPIP/seriál převodník? Jen pro ověření, že to u mě není náhoda. díky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Vyskytuje se tento problém stále u všech? Tento problém se mi objevuje velmi pravidelně. Zkoušeli jste kontaktovat společnost Studer na jejich e-mailové adrese technické podpory: support@studer-innotec.com.
Psal jsem jim, ale jejich odpověď byla, že jim vše připadá normální. Možná, že když jim o tomto problému napíše dostatečný počet z nás, budou schopni se na to podívat.
Dnes ráno můj syn monitoroval provoz v síti LAN a pozoroval následující: Portál požaduje data z místní sítě Xcom-LAN (Moxa NPort 5110A a Xcom-232). Xcom-LAN odpovídá odesláním dat, ale portál někdy neodpoví potvrzením, že data přijal. O chvíli později síť Xcom-LAN znovu odešle data, která stále nejsou potvrzena. To se může několikrát opakovat. Myslím, že to je vodítko k tomu, co se děje.
Může mi někdo doporučit nějaké další stránky, kde bych mohl najít další uživatele Studeru, se kterými bych se mohl poradit?
Mám studer asi 5 rokov. A od začiatku čo to mám sú bežné výpadky a dosť dlhá odozva.
Podľa mňa o tom studer musí vediet, ale neriešia to...
Odoslané z SM-G780F pomocou Tapatalku
Zkuste prosím napsat společnosti Studer na adresu support@studer-innotec.odoo.com a informujte je o problému, který máte. Možná, že pokud se na ně obrátí dostatečný počet lidí, budou to zkoumat.
Dneska se mi vůbec nezobrazuje www stránka s instalaci FVE od Studeru, hlásí to chybu, stejně jako mobilní aplikace.
