Skládané úložiště z Recyklovaných 18650 LiIon
Předem musím říct: je škoda, že nemůžu navázat. Je to pokračování k tématu z MyP.
Chtěl bych se podělit o zkušenost jak se hledají články které mají samovybíjení větší než ostatní...
Trocha opakování abychom byli v obraze:
V polovině roku 2017 jsem začal recyklovat 18650 z NB.
V polovině roku 2018 díky samovybíjení a propojům mezi články jsem přišel o 210ks pytlíků (4Ah), 1120ks 18650 v novém provedení, o 1008ks 18650 ve špatném provedení (držáky, plošný spoj, konektory), ve špatném provedení byly články 300-1600mAh (nejvíce opotřebené), takže jsem si o to koledoval.
V únoru 2019 jsem spustil 1120ks 18650 všechny recyklované - o těchto bude dnes řeč!!!
V prosinci 2019 započaly práce na samostatné baterkárně vedle domu.
10.11.2020 dokončena baterkárna a osazena 3360ks 18650 ~34kWh/600Ah
horní řada:1120ks 100% recyklovaných
prostřední řada: 1120ks, z toho 60% recyklovaných + 40% Lanzhd
spodní řada: 1120ks, z toho cca 30% recyklovaných + 70% Lanzhd
LGAAS31865, LGDAS31865, LGEASS31865 jsem měl všechny v jedné kategorii nazvané "výborné", tmavě modré s bílým izolačním kroužkem. Jsou to jedny z nejstarších co mám, dnes budou mít kolem 13-14 let. S papírovou kapacitou 2200mAh nic moc, jenže ze všech co jsem recykloval (>250ks) je průměrná kapacita 1862mAh! Jsou to v mé statistice druhé nejlepší na zbytkovou procentuelní kapacitu!
Sanyo: považuju za nejhorší články vůbec, nejvíce problémů se samovybíjením. Jedno jaký typ, stáří, zacházení.
Lanzhd 3300: první dojem strašně strašný!! Samovybíjení extrémní už u nových článků!! Ale čím déle setrvají v nabitém stavu tím více se to "samo opraví". Vůbec to nechápu!! Tady pravidlo kontroly samovybíjení prostě nefunguje. Po prvním nabití jich 10-20% spadne za týden pod 3,5V, po druhém nabití to je třeba měsíc, a po třetím nabití už nekteré samovybíjení nemají. Mám takhle cca 100ks a v Opus nabíječce občas 4 vyměním. Už jsou všechny za cca rok "Opravené".
jkBMS JK-B1A24S, přelévá za pomoci superkondenzátoru. Z článku s nejvyšším napětím odčerpává do kondenzátoru, a do článku s nejnižším napětím dodává. Poslední dobou se mi zdálo (telefonem jsem se do BMS nepřipojoval častěji než 1x za 2-3 měsíce!!), tuším že něco není v pořádku cca půl roku. Jako že už nestíhá tím proudem 0,5A balancovat (sice 1A, ale půl času odebírá a půl času dodává) ... chtěl jsem udělat logování už dlouho. Nedá se nic dělat už je to nutnost. Sedneme k Pythonu a sprovozníme logování: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=22
Rázem víme, že článek 3, 8 a 12 mají problém. 0,2V rozdílu vychází na cca >100Ah "chybí" -> to musí být samovybíjení. Bezdotykový teploměr dokáže ukázat někam mezi 20ks u Cell 8 a 12, ale přesný viník nelze. Roztápím Cell 12 z externího zdroje 4-5A x24hodin = cca 100-120Ah, termokamera druhý den přesně ukáže na článek s vyšší teplotou. Trhám pojistkový drátek.
Článek 12 před https://josseowncloud.trenet.org/index. ... blOTJ94oUo
Článek 12 před https://josseowncloud.trenet.org/index. ... NuaLPpccV2
Článek 8 sousední https://josseowncloud.trenet.org/index. ... OrMM75q8Fw
Článek 3 - hledání vadného https://josseowncloud.trenet.org/index. ... DbewtXUIU0
Cell 8 je jasně vidět i bez nabíjení, trhám pojistkový drátek (BMS bude Cell 8 rovnat teoreticky 8 dní, uvidíme, no nevydržel jsem to a srovnal to o kus ručně).
Článek 8 před https://josseowncloud.trenet.org/index. ... CsYL85wyIX
Článek 8 před https://josseowncloud.trenet.org/index. ... R6SL8s2qvO
Článek 8 úbytek na odporovém drátku https://josseowncloud.trenet.org/index. ... cFm3BifgRG
Článek 8 po odpojení https://josseowncloud.trenet.org/index. ... xVL1e8WncX
Cell 3 ještě bude oříšek. Termokamera ukazuje, že problém je někde vespod nejstarší sady, ale který to je nepoznám. Nabíjím tedy a čekám. Když vím alespoň přibližně místo, multimetrem změřím úbytek na pojistkovém drátku a pravděpodobně to najdu. Nenašel ani termokamerou, ani multimetrem, ani po nabití na 4V... budeme dále sledovat...
Cell 12 je staré modré LG. Cell 8 je Sanyo, uvidíme co bude Cell 3 zač.
Pokud bych měl silnější BMS a statisticky balancování nevyhodnocoval, nikdy bych na to nepřišel.
Přiložím ještě pár fotek kolem a po cestě mezi aku a měničem:
jkBMS A1B24 https://josseowncloud.trenet.org/index. ... SAdkRxXYSe
MS4048 + 6x 27,5V-17A po skončení NT https://josseowncloud.trenet.org/index. ... oppT6uys5a
OPV22 - BAT po skončení NT https://josseowncloud.trenet.org/index. ... DsOS9tq9LZ
OPV22 + 35mm2 pro měnič po skončení NT https://josseowncloud.trenet.org/index. ... MIdTWTyDNc
PS: Admine, po rozšíření počtu příloh >5, můžeme vložit přímo ... ty odkazy nebudou pro většinu příjemné...
Re: Skládané úložiště z Recyklovaných 18650 LiIon
Zvetseno na 15, snad to bude stacit a nebude to delat neplechu. uvidime
Jestli se můžu přidat do debaty, tak nejdřív otázky na josseho.
Podle čeho vybíráš články, jak je testuješ a proč jsi použil dříve články o kapacitě 300mAh?
Já už taky nějaký čas skladam 18650 recyklovaný z ntb, elektrovozítek atd. proste vše, co mi přijde pod ruku. První selekce je, jestli má článek ještě napětí, pokud je v něm víc jak 3V, jde na test do litokalli, Opusu a nechám ležet nějaký čas. Po odležení zmerim úbytek napětí, pokud na článku víc než 4V, jde do krabice podle kapacity. Pak už jen příprava na pájení a vložení do systému. Celou proceduru mi volente vysvětloval a vlastně kvůli němu jsem začal objíždět šroty a sberný dvory, abych začal taky skládat. Zatím jsem na cca 20kWh pouze v 18650, ale ještě bych trochu chtěl časem doplnit. V systému nemám ani jednu novou 18650, na původ jsem nikdy nekoukal- jestli je to Čína, nebo lg, panasonic atd.
Kvůli mírnému rozjetí článků jsem zkusil pumpy od mandy a je to celkem znát, rozdíly se zmenšily a baterie si žijou svým životem. Ostatní bms, balancery za pár $ už nechci.
V systému mám zatím 9sad baterií od 40P-60P.
Každou sadu jsem cellogem měřil zvlášť, ale po zapůjčení pump jsem tři sady spojil ještě paralelně každý pack, tak se i díky tomu packy srovnaly na cca 0.09V rozdíl.
Nejprve k 300mAh, proč ne... Měl jsem jich málo a lepší než nic...KubisKV píše:...Podle čeho vybíráš články, jak je testuješ a proč jsi použil dříve články o kapacitě 300mAh...
Mám jeden opus na 4 kanály a pak svoji 12ti kanálovou nabíječku, používám podle toho kolik jich mám... Nové lanzhd měřím pouze namátkově, 4ks z 80 z balíku. Ty nové pouze nabíjím.
1. Napětí jak se ke mně dostanou není relevantní. V systému celou dobu mám některé, které na začátku byly kolem 1V, a kdyby jim něco bylo, některý z následujících kroků by je vyřadil. Je pravda, že Sanyo a napětí <3V není nikdy dobře, ale třeba staré LG a skoro všechny Panasonic jsou OK i kolem 1V.
2. Nejprve je nabíjím pomalu k 4.1V, pokud se na toto napětí dostanou tak to je první předpoklad. Když jsou obě nabíječky obsažené, mám 12 držáků a odpor pro každý článek a laboratorní zdroj.
3. Změřit kapacitu, nechám si všechno >1600mAh a je jedno jestli z výroby to bylo 2000 nebo 3400mAh. Popíšu fixem.
4. Odstát v nabitém stavu (4.2V/100mA), minimálně měsíc, cokoliv na >4V si nechám.
5. V žádném kroku se nesmí zahřívat.
Rozděluju do hromádek podle kapacit, každý 80P dostane patřičný podíl z hromádky 2100-2200, a takhle se všemi hromadami dle kapacit.
Dobre to mas Josse rozjety.
Jen pokud se ti zatim i u novych Lanzhd nevymstila namatkova kontrola je dobre.(mam jinou zkusenost, ze z 200 novych jsem i 3ks vyradil)
Jinak jak psal Kuba i ja nepouziji clanky co maji pod 50% vyrobni kapacity a i to zvazuju ze posunu na 75%
Pekny mas to uloziste, ze to mas pekne bokem.
To ja budu mit sice ve sklepe, kterej je bokem, ale nad nim pergola, takze ja mam nachystane davam bloky 5kWh do cetris krabice a tam me tak pekna teplotni diagnostika neprojde
Mozna popremyslim nad otevrenym resenim, ale uvidime.
Výhoda úložiště bokem je veliká, ale u mnoha z nás nereálná.
Josse dává články k sobě v max rozdílu 100mAh, já jsem už rezignoval a do 44P vkládám rozdílné o 500mAh. Myslím, že v tom počtu na celkovou baterii a proudy které používám je to v klidu.
Naštěstí se mi nic nehřeje a už přes rok, možná dva jedu na pohodu.
Články pod 1400mAh dávám pryč.
Teď tu mám pár set článků od hilti nářadí, tak ty jsou od výroby 1500, tak u nich asi budu tolerantnější a půjdu třeba k hranici 1200mAh.
Lanzhd jsem vyhodil myslím jediný. A to mám částečně v 2x 80P14S... A asi to bylo navíc mou vinou... Kulička cínu... Blbec jsem si začal natáčet video při skládání 80P a pak jsem to skoro nestihl vyndat a vynést ven
jak se v tom článku jiskří, pak šli čmoudíky a já se snažím rozervat ty plastové desky které je drží.
Oni totiž lanzhd mají větší průměr, takže v těch deskách 5x4 z Číny jsou slušně narvané a rozebrat to rychle nejde.
Já tomu fakt nerozumím, lanzhd jsem i vyndaval z rozděleného 80P, protože měli malé napětí. Včera prošli když jsem dělal -, dnes dělám + a naměřím málo. Pak jsem je ještě jednou projel opusem a od té doby byly ok.
Používám drátky měděné pocínované průměr 0.2 mm a kdyby to šlo tenčím, dělal bych to tenčím.
Jednou jsem spěchal a zapojil dva 80P paralelně obráceně, dvě propojky dohromady 200mm 4mm2. Jak jsem si škrtl okem o druhý 80P zjistil jsem co jsem udělal, propojky horké, ale pojistkové drátky zůstaly.
Nevím jestli to nebylo pochopeno špatně...KubisKV píše:Výhoda úložiště bokem je veliká, ale u mnoha z nás nereálná.
Josse dává články k sobě v max rozdílu 100mAh...
Každý 80P z 14S:
20x 2000-2100,
40x 2600-2700,
10x 3100-3200,
10x 3000-3100.
Hromádková, nebo krabičková metoda...
Tak to bylo pochopeno špatně.josse píše: pon dub 26, 2021 2:05 pmNevím jestli to nebylo pochopeno špatně...KubisKV píše:Výhoda úložiště bokem je veliká, ale u mnoha z nás nereálná.
Každý 80P z 14S:
20x 2000-2100,
40x 2600-2700,
10x 3100-3200,
10x 3000-3100.
Dik za upozornění.
To, ze se po par nabiti ustali, bych videl v aktivaci chemie.josse píše: pon dub 26, 2021 1:57 pm Lanzhd jsem vyhodil myslím jediný. A to mám částečně v 2x 80P14S... A asi to bylo navíc mou vinou... Kulička cínu... Blbec jsem si začal natáčet video při skládání 80P a pak jsem to skoro nestihl vyndat a vynést venjak se v tom článku jiskří, pak šli čmoudíky a já se snažím rozervat ty plastové desky které je drží.
Rikejme tomu "formatovani" baterie, jako drive tusim na Ni-cd a Ni-mh clankach.
No, ale když ty články přijdou Číny tak mají 3,6-3,7V (ani jeden není pod 3,5V!!!) (mimochodem se podletoho dá poznat kapacita, který má pod 3100-3200mAh (ten s nižším napětím) a lehce přes 3300, ten s tím vyšším napětím!)Noparasito píše: pon dub 26, 2021 3:25 pm To, ze se po par nabiti ustali, bych videl v aktivaci chemie.
Až po prvním nabití se začne ta chemie aktivovat, některé se vybijí i s vývinem lehkého tepla k 1,5V. Klasické postupy by tyto články vyhodily do koše.
Tak i ja vyrazuji a to jsem jeste nedal do systemu
Napeti jen padalo, zadnej vyvin tepla.
Takze pulene odpojovani.
A poskozeni drzaku u minus polu, tam to tolik nevadi.
Docela velký propoje. Já používám cy4 a asi v pohodě. Čím to mažeš? Vypadá to ošklivě zeleně.
Protože jste začali o tom skládání, nějak mě to chytlo a už zase nemám další naměřený a odležený články. Zatím jsem udělal 4 packy. Takže jsem za půlkou a teď bude zde chvíli klid
Lak na tištěné spoje.KubisKV píše: úte dub 27, 2021 11:09 pm Docela velký propoje. Já používám cy4 a asi v pohodě. Čím to mažeš? Vypadá to ošklivě zeleně.
Stalo se mi, že to chytalo lišku.
A bude to ve sklepě, kde je vlhkost větší.
Sichr je sichr.
Jo propoje tak holt dělám, na dalších jsou menší
Nasledne baliky po upgrade propojů ("lowcost")
Cau Josse, nejaky poznatky k vytipovani "zlodeju"???
Myslim tim umrele clanky v komplet baterii.
Diky
Diky
Myslíš jak poznat a odpojit ty co zlobí (kradou elektriku a mění ji v teplo)?Noparasito píše:Cau Josse, nejaky poznatky k vytipovani "zlodeju"???
Diky
Jo, posílal jsem přeci jak jsem je hledal termokamerou. A nenechal jsem to dojít tak daleko aby se přepálil pojistková drátek, odstřihl jsem stípačkami. Čím vyšší napětí tím víc topí, tom lépe to je vidět. A balancery jsem domáhal laboratorním zdrojem 10A tuším.
Nebo myslíš jak poznat ty co se odpojili uvnitř a už se nezúčastní skladování energie? Ty zase kradou místo, ale to najít neumím a pokud jich bude pár v 80P tak bych to ani neřešil. Takový 80P (když jich bude mít větší poměr odpojených než ostatní) se zase pozná na balanceru, bude mít menší kapacitu, dřív bude vybitý a dřív bude nabitý.
V obou případech je graf napětí jednotlivých článků velký pomocník. Termokameru nevlastním, ale když jsem to v grafech zpozoroval tak jsem si ji půjčil. Měl bys připojit malinu na jkbms, nabízel jsem ti pomoc...
Josse, diky, ale ja myslel kolik jsi jich za treba pul roku "vyradil" (odstrihnul)
Za pomoc a pripojenim maliny dekuji, neboj i na to prijde cas.
Poridil jsem dalsi 2A balancer sice jen pro 16S, ale i tak.
Momentalne resim i jine problemy.
Za podporu budu vdecnej
Od doby co používám pouze >1600mAh pojistkové drátky z obou stran a ty složité měděné plechy 1.5mm mezi, visí to na zdi v zemi ve vybetonované baterkárně ... Odstřihl jsem pouze dva články když jsem referoval o té termokameře. Od té doby co mám 240P14S jsem nedokázal změřit úbytek kapacity... Měřím z grafů klesající křivku mV/Ah třeba 200mV/100Ah(teď plácám od boku nevím jestli to je reálné) při tom jsem zjistil, že to je třeba dělat při stejné teplotě jinak čím nižší teplota tím míň z grafů odečtu mV/Ah.
V 2018 mi to shořelo kvůli 300-1600mAh blbě zapojeným, to už jsem měl v hlavě myšlenku že to bude venku a že ty <1600 nebudu používat... 1120 mám od 2019, 1120 od 03/2020, 1120 od 11/2020 myslím. Cca 2/3 jsou recyklované z NB. 1/3 je lanzhd. Jako další budu zkoušet z Aku nářadí, jde mi pomalu měření, zatím jsem někde kolem 800-900 ks
Články jsou samozřejmě starší ty repasované. Letos v létě dostanou zabrat protože jsem na 1:3 a budu 1:2.3 abych se snad koncem roku zase vrátil k lepšímu poměru 1:4.6 kWp:kWh.
