Zdravím všechny zdejší FVE experty. Pročetl jsem tohle vlákno a nabyl dojmu, že FVE s virtuální baterií by mohlo být pro můj dům to pravé ořechové. Dokud jsem platil ročně za elektřinu 30 tisíc (od kolaudace 2015 až do předloňska) tak jsem o žádné FVE neuvažoval, resp. asi by se mi ta investice vracela dlouho. Ale po pádu Skautské energie jsem se i já ocitnul v DPI u Eonu a odtud přešel k ČEZu (zatím tarif na dobu neurčitou) s cenou skoro 3000Kč/MWh bez DPH. Při téhle ceně a mojí roční spotřebě 11MWh jsem na bezmála 60 tisíc ročně a to už je důvod nějak to řešit.
Od ČEZu jsem zatím dostal indikativní nabídku, kterou pro zajímavost přikládám, ale je to jakási kombinace s tepelným čerpadlem a akumulační nádrží... přitom jsem jim do telefonu říkal, že mám elektrické podlahové vytápění a celý dům na elektřinu a o žádné TČ ani akumulační nádrž nemám zájem. Nu ale což, je to jen indikativní nabídka a prý za mnou přijede přímo jejich specialista probrat detaily a upřesnit nabídku.
Abych byl ale na něj připravený, mám na vás pár dotazů (jsem laik takže mě nekamenujte
1. Musím kvůli FVE nějak měnit fyzickou přípojku k Eon kapličce?
2. Jak velký je kabelový svazek ze střechy ke střídací? (teď mám na střechu průchod trubkou cca DN50mm)
3. Jaký max výkon se dá instalovat na plochou střechu 140 m2 ?
4. Je potřeba panely nějak kotvit do střechy nebo drží na místě samotíží?
5. Kolik zhruba stojí kWp instalovaného výkonu ?
6. Jaká roční výroba se dá očekávat na Vysočině (střecha je bez okolního zastínění) a s max využitím plochy střechy 140m2?
7. Má v mém případě smysl instalovat fyzickou baterií, nebo se to nevyplatí a stačí mít tu virtuální od ČEZu?
8. Jakou velikost fyz.baterie byste mi doporučili pro můj dům a spotřebu? Přikládám soubor s mojí spotřebou.
9. Kolik zhruba stojí kWh baterie ?
10. Jak velký prostor zabírají baterie a střídač ? Moje technická 10m2 už je teď dost plná jiných technologií (rekuperace vzduchu, pračka, sušička, krb se zadním přikládáním, el. rozvadeč + rozvadeč podlahovky)
11. Lze připadně baterii umístit do nevytápěného skladu, kde teplota během roku kolísá mezi -5 až +30°C?
12. Jaká je životnost jednotlivých komponent
Sice je to v přiložené tabulce, ale pro rekapitulaci:
moje roční spotřeba je 11MWh, měsíční fixní spotřeba cca 400kWh z toho 1/3 ohřev TUV (typicky v noci) a zbylé 2/3 ostatní spotřebiče v domě.
Zhruba 6,5MWh ročně protopím podlahou od října do května a tohle bych potřeboval vyrobit a "nabít" do VB přes léto + i tu fixní spotřebu 400kWh/měsíc.
Nevím jestli se mi vyplatí pořizovat fyzickou baterii, zvlášť když dotace je podmíněná tak, že velikost baterie musí být minimálně velká jako velikost elektrárny. Elektrárnu bych naopak chtěl co největší, abych s rezervou vyrobil celých 11MWh co spotřebuju.
Spočítal jsem si, že pokud bych celou svojí spotřebu vyrobil, tak bych ročně platil jenom asi 16.000 oproti 60.000Kč. V těch 16tis. je asi 2tis. cena za distribuci + 14tis. paušály (jistič 3x25A), systémové služby, OZE atd.
Roční úspora 44 tisíc už vypadá hodně zajímavě...
Předem díky za jakékoli informace, postřehy či propočty.
