Fangpusun regulator 100A 300V
Hittey mi píše:
Dear All:
Nice day!
Our 100A FLEXmax MPPT100-300 Solar charge controller price as follows:
MOQ1: USD487.3
MOQ10:USD406.1
MOQ50:USD369.2
The mass production start this month.As you know, 100A MPPT Solar charge controllers has few factory can offer in the market.
There are so many customers to start to win more market.
What about you?
Welcome your kindly sample order.
To by mohl byt regulator po kterém dlouho touzim.
Dear All:
Nice day!
MOQ1: USD487.3
MOQ10:USD406.1
MOQ50:USD369.2
What about you?
Re: Fangpusun regulator 100A 300V
Taky hlupy napad. Regulator 300V je vlastne nieco ako menic DC 320V na povedzme DC 48-60V ako regulacna slucka pracuje MPPT obvod. Bezne mam upravene zdroje 220V AC/320V DC na nabijacku akumulatorov tym, ze pridam paralerne ku regulacnej napatovej spatnej vazbe dalsi regulacny obvod nastavitelneho prudoveho obmedzenia.
Neslo by zobrat zdroj 220V AC/320V DC na 48-60V/3-4000W a pridat paralerne ku napatovej spatnej vazbe MPPT regulator? Neskusal niekto nieco podobne? Iba narychlo som nasiel podobny zdroj
https://www.banggood.com/cs/3000W-AC220 ... gJLxvD_BwE
ktory by sa snad takto dal upravit. Vyhoda takychto rieseni je dost jasna. Overena a jasna a lacna suciastkova zakladna stavajucich menicov.
Nepôjdeš s mnohými preto, že je ich mnoho. Nebudeš páchať zlé!
tohle jsem zkoušel v malým, ale ne jako mppt, ale jako regulaci na konst. napětí na vstupu, ale jenom se 100W adaptérem a 4ks 43W amorfama.
Na jednu stranu máš hotovou výkonovou část, na druhou stranu ta větší část práce je před tebou, a s nejistým výsledkem...
Podarilo sa mi zohnat manual menica z mojho predchadzajuceho prispevku.
Je to zaujimave. Vyrobcom je firma z USA ktora ma asi vyrobu v Cine. Cisla v manuale su uveritelne a mozu byt realne. Ak su realne menic-zdroj AC-DC patri ku tomu momentalne najlepsiemu.Nepôjdeš s mnohými preto, že je ich mnoho. Nebudeš páchať zlé!
Tak s tímhle se nedomluvíš ani náhodou, to je lepší začít znovu a jinak. Jenom jsem mrkl do manuálu ma stránku s chybovejma hláškama. Hlídá si to všechno. Pokud chceš samodomo MPPT regulátor, tak větší část už je hotová v SITONu, stačí drobek upravit program, přidat měření napětí baterky, zmenit kmitočet PWM na 20-50kHz, zapojit dvě tlumivky a máš hotovo. A nebo na výstup můstku zapojit trafo pro spínanej zdroj, pokud to má být galvanicky izolovaný. Ale tohle je ta menší část práce, mělo by to ještě nějak komunikovat s bms, někde něco zobrazovat, nastavovat parametry a to je třeba mimo moje programátorský možnosti. Ale udělat tu výkonovou část buď jako dvoufázovej stepdown a nebo jako izolovanej push pull (alternativně dvoufázovej flyback) by neměl být problém.
To ze je to prilis mudry zdroj som si nevsimol. Ale aj tak zostanem u povodnej koncepcie trojpanelovych (180-clankovych) stringov. V mojich podmienkach je to asi najoptimalnejsie riesenie. Ten kto ma plochu na ktoru moze dat 30-40 panelov bez tienenia moze Fangpusun 300V vyuzit. Ja ho jednoducho nenakrmim.
Moje zkušenosti se zapojení DCDC zdroje jako solárního regulátoru jsou špatné.
Pokud je výkon ze solárního pole vyšší než výkon do baterie tak vše funguje.
Když je ale špatné oslunění, měnič nedokáže omezit nabíjecí proud a přetíží solární pole které není schopno dodat potřebný výkon (proud) a vzápětí vypne na podpětí na vstupu.
Dobre, ze ma Kodl69 primal poriadne pozret dokumentaciu ku zdroju Vertiv. Jednou zo zakladnych funkcii zariadenia je funkcia nabijacky. A to nabijacky ktora sa celkom hodi pre system s bateriou 48V. Takze nakoniec si ho asi budem mat moznost pozret aj zvnutra:)
http://danyk.cz/reg60v.html
Ak je menic AC DC ma na vstupe este nejaky usmernovac od jednoducheho diodoveho az po PFC.
V com sa menice podstatne lisia je spatna vazba. Moze byt rychla/pomala prudova, napatova, vykonova, specialna napr. MPPT... Podla toho aj jednotlive zariadenia pracuju. Spatna vazba moze mat niekolko vetiev ktore mozu pracovat nezavisle alebo su nejak prepojene. Preto DC DC menic ktory ma iba rychlu napatovu spatnu vazbu nemoze pracovat ako solarny regulator. Ale ak sa dopni MPPT regulacnou sluckou vsetko moze pracovat bez problemov. Dokonca taketo zariadenie je odolne proti odpojeniu baterie za chodu. Zareaguje rychla napatova spatna vazba a nic zleho sa nestane.
Tych kombinacii spatnych vazieb je nakoniec v praxi velmi vela. Bezne je zapojenie regulatora-menica ktory ma sice velmi dobre fungujuci MPPT rezim ale chyba mu rychla napatova spatna vazba. Ten pri odpojeni baterie za chodu reaguje sebaznicenim. Takych solarnych regulatorov je na trhu dost vela...
Zaklad DC DC menicov je v podstate dost rovnaky. Elektronicke feritove trafo (niekedy nemusi byt) potom zvysujuci, znizujuci alebo kobinovany menic a potom to v com sa lisia. Spatna vazba ktora na zaklade nejakych udajov riadi elektronicke trafo. Pekne je to vidiet napriklad vNESKOM píše: ↑ned kvě 02, 2021 11:32 am Moje zkušenosti se zapojení DCDC zdroje jako solárního regulátoru jsou špatné. Pokud je výkon ze solárního pole vyšší než výkon do baterie tak vše funguje. Když je ale špatné oslunění, měnič nedokáže omezit nabíjecí proud a přetíží solární pole které není schopno dodat potřebný výkon (proud) a vzápětí vypne na podpětí na vstupu.
Jasně, ale zkus se zamyslet nad tím, jakej rozsah vstupního napětí mají různý topologie zdroje. Push pull (pc zdroje a asi i ten serverovej z odkazu) a podobně forvard (danyk) fungují dobře v rozsahu napětí -30 +30%, flyback (obvykle do 120W, pak už je velký trafo) fungují klidně s napětím -60% +60% s poměrně slušnou účinností. To mám jako regulátor k amorfním panelům vyzkoušený, ultra lowcost do zahradního domku s olovem tak jede už druhej rok.
Pokud bude zdroj bez galvanické izolace, tak normální step down (pro větší výkony vícefázový) je lepší navrhnout od začátku a dobře. Samozřejmě nerozporuju to, že hlavní část řízení může být specializovaný obvod pro takovejhle zdroj, ktrýmu nějakej procesor "lže" třeba do reference nebo zpětné vazby, a tím vznikne mppt regulátor. Ale to další řízení je víc práce než ten HW, ten bych si troufl navrhnout z patra (dvoufázový synchronní stepdown) s velkou pravděpodobností bezproblémové funkce.
