Goodwe 10K monitoring
Mám střídač Goodwe + baterku. Chtěl bych mít v obýváku malý display, který by zobrazoval aktuální výkon, výrobu za den/celkovou, stav baterie. Jednodušejc by se mě pouštěli spotřebiče (nabíjení auta) atd. Něco takového. Problém je že střídač je v jiné místnosti tzn. např. přes wifi.
Představoval bych si něco takového:
https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-g ... -omvormer/
Druhý problém je, že vůbec nevím jak na to - programování nerozumím, pokud by někdo zvládl vyrobit, případně pokud existuje nějaké řešení vyráběné o kterém nevím budu rád za info.
Napadlo mě to když jsem doma našel staré nepoužívané Raspberry Pi.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10K monitoring
Pokud jsi alespoň trochu IT zdatný (klikání, hledání na internetu, kopírování řešení jiných), pak celkem snadná cesta je Home Assistant a GoodWe integrace (ta je teď jako doplněk komunity, ale v další verzi HA teď v únoru - měla být dnes - už má být jako oficiál integrace).
Koukni sem, je tam:
- Postup pro instalaci HA na raspberry
- Ukázky obrazovek z HA
V obýváku nebo na telefonu pak můžeš mít aplikaci HA, v které si zobrazíš cokoliv, co GoodWe dokáže sdělit.
Koukni sem, je tam:
To je pecka, zítra si to vemu do práce a budu zkoumat, snad se s tím nějak poperu.
Nemá náhodou goodwe vlastní aplikaci na mobilu kde toto vidět je?
Bingo - pro Jardovi potřeby geniálně jednoduché řešení
Goodwe má pro mobil ty aplikace dokonce dvě:
a) Seems portál - to funguje v cloudu, člověk tedy zjistí odkudkoliv kolik to vyrábí - nevýhoda aktualizace po 15 min
b) PV Master - funguje po wifině tedy v rámci baráku - aktualizace asi po 10 sec ?
Mne tohle přijde jako vymýšlení vymyšleného když stačí nainstalovat a hotovo.ringo píše: ↑stř úno 02, 2022 7:06 pmBingo - pro Jardovi potřeby geniálně jednoduché řešení
Asi záleží, co od toho kdo očekává. Za sebe doporučuji vyzkoušet obojí, a pak se rozhodnout.
PV master - je spíš na nastavování - používám
Sems portal (jde od číňanů z cloudu)- používám, ale aby běžel na tabletu nonstop je blbý - aktualizuje se jednou za delší dobu, tuším, že ne automaticky, občas nefunguje.
Raspberry mám, vyzkouším to. Chci mít v domě display (tablet starý mám) kde vidím výkon, stav baterky...., podle toho si budu z mobilu spínat auto.
Víc by se mě teda líbilo řešení jen s pár hodnotama viz. https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-g ... -omvormer/ případně jako mám ted na SmartThings https://www.actiontiles.com/ - prostě abych si mohl na tabletu udělat např. čtverce a tam mít vybrané údaje z FVE.
PV master zobrazuje hodnoty o výkonu to může běžet na tabletu nonstop
Přesně tak - na zeď přišroubovat pouzdro od mobilu/tabletu, vložit mobil/tablet, připojit nabíječku, spustit PV master a zakázat "uspání" obrazovky
Já osobně to mám v Home Assistentu ale s tím, že mi to samo ovládá vybrané spotřebiče Prdět se s tím jen proto, abych to viděl v jiné podobně než to ukazuje display telefonu mi přijde mrhání časem. Nevím jestli HA poběží na historických verzích Raspberry - já s tím začal na 3 kde se to plazilo, na 4B s už to bylo v pohodě.
Tak se zadařilo, GoodWe integrace hotová, už vidím všechny data. Ještě se zeptám, jak si vytvořil ten vzhled co si posílal? Já to mám v jedný tabulce všechno... A jak si došel k datům zbývá k nabití, zbývá k vybití baterky a ten odhad produkce...
danidani píše: ↑stř úno 02, 2022 2:59 pm Pokud jsi alespoň trochu IT zdatný (klikání, hledání na internetu, kopírování řešení jiných), pak celkem snadná cesta je Home Assistant a GoodWe integrace (ta je teď jako doplněk komunity, ale v další verzi HA teď v únoru - měla být dnes - už má být jako oficiál integrace).
Koukni sem, je tam:
Nejdříve je dobré si nastavit Energy panel, aby se automaticky začala sbírat data pro HA statistiky:
Časem dostaneš tyto přehledy (viz https://www.home-assistant.io/blog/2021 ... anagement/):
V konfiguraci [configuration.yaml] jsem si přidal výpočty hodnot, co mne zajímaly, třeba to zbývá k nabití apod. Viz příloha ha_config.pdf (je to textový soubor, ale txt mi sem nešlo dát; takže po stažení změnit příponu na txt a otevřít třeba v poznákovém bloku).
Na a pak už to je jen o konfiguraci dashboardu (tři tečky vpravo nahoře).
- Přílohy
- ha_config.pdf
- (6.03 KiB) Staženo 754 x
p.s.: Ten odhad produkce je jedna z integrací (https://www.home-assistant.io/integrati ... ast_solar/)
- Brbla
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Daleko přesnější je vypočítat si vlastní odhad na základě aktuálního PV. Třeba takto
Jedná se o aproximaci - od okamžiku výpočtu do kulminace se počítá konstatntní PV, od kulminace lineární pokles k okamžiku západu.
Funguje to celkem přesně, dá se to doladit posunem koncového bodu (západ).
No a celkovej odhad se dopočítá tak, že výše uvedená hodnota se přičte k tomu, co se již ten den nasosalo.
Kód: Vybrat vše
goodwe_todays_pv_prediction_from_now:
friendly_name: "GoodWe PV prediction from now Wh"
unit_of_measurement: 'Wh'
value_template: >
{% if (now().timestamp()) > (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_noon) - 10*3600) %}
{{ ( states('sensor.goodwe_ppv')|float(default=0) * (states('sensor.time_to_noon')|float(default=0)/ 3600 + states('sensor.time_to_setting')|float(default=0)/3600 /2)) |round(0) }}
{% else %}
{{ (states('sensor.goodwe_ppv')|float(default=0)* states('sensor.time_to_setting')|float(default=0)/ 3600 /2)|round(0) }}
{% endif %}
Jen pro upřesnění, ten Forecast.Solar se snaží odhadovat výrobu podle předpovědi počasí (jak má být zataženo), druhá věc je, jak mu to vychází.
Tak jsem s tím jakžtakž spokojenej. Jen si nevím radu s třema věcmadanidani píše: ↑pát úno 04, 2022 3:19 pm Jen pro upřesnění, ten Forecast.Solar se snaží odhadovat výrobu podle předpovědi počasí (jak má být zataženo), druhá věc je, jak mu to vychází.
a) odběr z čezu za den - energy_buy_daily mě ukazuje 0 - přitom v dashboardu energie to vidím, energy sell daily mě funguje správně
b) co je hodnota house_consumption daily? ukazuje mě to malý číslo např. 4,4 přitom na goodwe vidím nákup 34, výroba 10kWh
c) celková spotřeba domu - tzn. výroba + nákup od čezu nevím taky jak najít.
Zkus definici z přílohy. Nově nákup/prodej počítám po fázích, je to přesnější.a) odběr z čezu za den - energy_buy_daily mě ukazuje 0 - přitom v dashboardu energie to vidím, energy sell daily mě funguje správně
Počítá se z "sensor.house_consumption" a ten je z integrace GoodWe. Pomocí Riemannůova integrálu se přepočítává z W na kWh. Denně se nuluje.b) co je hodnota house_consumption daily? ukazuje mě to malý číslo např. 4,4 přitom na goodwe vidím nákup 34, výroba 10kWh
Pokud myslíš okamžitou aktuální ve W, tak je to "sensor.house_consumption".c) celková spotřeba domu - tzn. výroba + nákup od čezu nevím taky jak najít.
edit: Denní hodnoty mám definované takto:
type: entities
entities:
- entity: sensor.house_consumption_daily
icon: mdi:power-plug-outline
- entity: sensor.today_s_pv_generation
- entity: sensor.today_battery_charge
icon: mdi:battery-charging
- entity: sensor.today_battery_discharge
icon: mdi:battery-10
- entity: sensor.energy_buy_daily
icon: mdi:transmission-tower-export
- entity: sensor.energy_sell_daily
icon: mdi:transmission-tower-import
title: Dnes
A přesně sedí na hodnoty v Energy panelu (v každou celou hodinu), obrázek je z 23:30, proto se už lehce rozcházejí.
- Přílohy
- configuration.yaml.pdf
- (1.68 KiB) Staženo 644 x
Ok, super mám. A kdybych chtěl na ten dashboard dostat dva grafy - spotřeba energie po hodinách ze sítě, výroba po hodinách. Vím že na tom dashboardu energie to je ale nevím jak to dostat na ten centrální. Když tam dám např. Total pv generation tak mě to furt tu spotřebu připočítává, chtěl bych vidět kolik se každou hodinu vyrobilo.
J.
J.
danidani píše: ↑čtv úno 10, 2022 11:20 pmZkus definici z přílohy. Nově nákup/prodej počítám po fázích, je to přesnější.a) odběr z čezu za den - energy_buy_daily mě ukazuje 0 - přitom v dashboardu energie to vidím, energy sell daily mě funguje správně
type: entities
entities:
title: Dnes
Jednotlivé karty jdou zobrazit takto:
- title: Energy Cards
path: energycards
badges: []
cards:
- type: energy-date-selection
- type: energy-usage-graph
- type: energy-solar-consumed-gauge
- type: energy-distribution
link_dashboard: true
- type: energy-solar-graph
- type: energy-sources-table
Detailně zde: https://www.home-assistant.io/lovelace/energy/
path: energycards
badges: []
cards:
Perfektní, to je ono. A nějaká rada na ten Forecast.solar? Když to nastavím tak jak to mám hodnoty absolutně nesedí, není nějaký trik?
danidani píše: ↑pát úno 11, 2022 2:29 pm Jednotlivé karty jdou zobrazit takto:
path: energycards
badges: []
cards:
U mě se to taky netrefuje, leda zkusit jinou službu, ale s jinými zkušenosti nemám.
Ještě jeden dotaz, jak zadat kapacitu baterky? Je to to 3*3.55 tzn. Vy máte baterii o kapacitě 10.65kWh?
battery_state_of_charge_capacity:
friendly_name: "Battery State of Charge"
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: >-
{{ '%0.1f'|format(states('sensor.battery_state_of_charge')|float /100*(3*3.55)) }}
value_template: >-
Ano, to je ono. Tři moduly po 3,55 kWh.
Nakonec ale používám tyto ukazatele:
Kolik zbývá nabít:
Kolik zbývá k vybití (počítá se s nastaveným DOD):
A nakonec přepočet na hodiny dle aktuální spotřeby z baterie:
Kolik zbývá nabít:
Kód: Vybrat vše
# Template sensor for values of battery remaining capacity
battery_remaining_capacity_to_charge:
friendly_name: "Battery Remaining Capacity To Charge"
value_template: >-
{{ '%0.1f'|format((100-float(states('sensor.battery_state_of_charge')))|float /100*(3*3.55)) }}
Kód: Vybrat vše
battery_remaining_capacity:
friendly_name: "Battery Usable Capacity"
value_template: >-
{{ '%0.1f'|format((float(states('sensor.battery_state_of_charge'))-(100-int(states('number.depth_of_discharge_on_grid'))))|float *(3*3.55)/100) }}
Kód: Vybrat vše
# Template sensor for values of battery remaining capacity hours
battery_remaining_capacity_time:
friendly_name: "Battery Usable Capacity Hours"
unit_of_measurement: 'h'
value_template: >-
{% if states('sensor.battery_power')|float <= 0 %}
{{ 0 }}
{% else %}
{% set hours = ((float(states('sensor.battery_state_of_charge')) - float(100-int(states('number.depth_of_discharge_on_grid')))) * (3*3.55)/100 * 1000) / (float(states('sensor.battery_power'))) | float %}
{% set minutes = ((hours % 1) * 60) | int %}
{% set hours = (hours - (hours % 1)) | int %}
{{ '%2i:%02i'%(hours, minutes) }}
{% endif %}
Ahoj, jsem solárník novic, ale HA mám už dva roky a tak jsem přivítal tvé sdílené zkušenosti a kódy pro další senzory a utility meter.
Mám otázku k senzoru lost_power, resp. sensor.losses. Ten máš jako source u losses_sum a tento zase jako source u utility_meter.
Nikde ale entitu sensor.losses nemám. Čekal bych, že ji poskytuje goodwe. Případně odkud ji bereš? Něco jsem přehlédl?
Díky předem za reakci.
ztráty (oba ty dopočítávané senzory) jsem se na začátku snažil počítat z toho, co dává GW, ale dávalo to často nesmysly. Nakonec jsem to vyřešil pomocí dvou samostatných elektroměrů - více info zde.
Jediné, co jakž takž sedí z dopočtů, je odběr/dodávka z/do DS. To šlo počítat z sensor.active_power_l1 + sensor.active_power_l2 + sensor.active_power_l3, pokud pro výpočet odběru a dodávky (dva samostatné senzory) rozlišuješ hodnoty >0 a <0. Odchylka od dat z ČEZ Distribuce tam sice je, ale pro představu během měsíce to je použitelné.
