Bouchací potvora
Bouchací potvora
Mám tento zdroj pro mé účely opravdu rád. Ale pokud ho zapnu, občas rána a smrad, jsem zvědav, jak dlouho to vydrží.
Předpokládám potkání se napětí nevybitých filtračních kondenzátorů s protifází právě připojeného napětí 230V.
Bude tedy stačit zapojit velký odpor mezi napájecí svorky 230V (mezi strojem a vypínačem, kde by ty kondy měly doufám být)?
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Bouchací potvora
Mezi sítí a kondenzátory je usměrňovač, tam se nic nepotká. Spíš může být nastřelený X(Y) kondenzátor (nebo též EMI kondenzátor). Ale tam bych zase čekal, že se prostřelí a vyhodí jistič.
U filtračních kondenzátorů je nejhorší stav, když jsou úplně vybité a připojíš v okamžiku, kdy AC prochází maximem (325V), ale to řeší většinou nějaký termistor, nebo odpor, případně nějaký jiný systém.
Zkus to rozdělat, možná tam na těch X kondenzátorech bude něco vidět. Něco takového hledej blízko síťového přívodu: https://www.conrad.cz/p/mkp-x2-1-ks-odr ... wlEALw_wcB
Když to odkrytuješ, tak by jsi měl i najít původ smradu. Vlhkost někde mezi cestama PCB nemůže být?
Díky moc, beethowen!!
Podle obrázku bych tipoval na odpálené NTC, je takový čerňoučký... Mohl bys mi prosím Tě říci, čím to nahradit? Zeptám se blbě - to je tedy v sérii v přívodu a když tím začne procházte proud, tak se to ohřeje a zmenší se tomu odpor, který je na začátku větší??
Jinak, když už jsem to rozdělával, obhlížel jsem šváby, které jsou tam, tak pro informaci rychlým okem: NUC029LAN, TL 494, 2904, DB 107S, TM1650, TM1640
Edit:
Koukal jsem, co je to tam na 120V... Ale vypadá to na relé, které podle https://www.radio18.ru/catalog/_12_v/189350/ 230V utáhne.
Naposledy upravil(a) marsal dne pát úno 04, 2022 5:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- beethowen
To je relé, ne usměrňovač. Ten bude asi z diod. Pro tyto výkony to vyjde líp.
NTC bývá v sérii s přívodem a chová se tak jak píšeš, proto NTC (negative temperature constant) a tímto způsobem omezí náběhový proud při nabíjení kondenzátorů. Nemyslím si ale, že by bouchal, nebo byl špatný. Ten se většinou přepálí. Možná ho může přemostit to relé, ale nemyslím si, že by to měli tak vychytané.
Pokud z toho je nějaký smrad, jdi po tom. Takto na dálku se to blbě radí.
Jasně, NTC 20ohm-11 má odpor 24 ohm a nic jiného podezřelého tam nevidím. Bouchání ani smrad se neopakují, zdroj funguje, možná tam tedy opravdu něco zateklo, uvidíme. Díky.
A co tam dát NTC odpor? Ze stejného důvodu se kdysi používali ve skleněných monitorech.
Jojo, já taky leckdy čtu příspěvky příliš rychle... On už tam NTC je
Co to je na prvním obrázku vlevo nahoře zleva na červeném vodiči ta černá skvrna?
edit: jo, na druhém obrázku už to vidím, kostra vinutí trafa..... tak nic.
edit2: někdy jsou studené spoje, zkus jakoby pohýbat součástkami a konektory, při tom kontroluj zda se na druhé straně (spojů) něco nehýbe......
