Axpert MAX
Axpert MAX
používáte někdo Axpert MAX 48V 7200W ?
Známej uvažuje o tomhle, jeden string pro měnič, a o druhej by se dělil se sitonem...
Jaký jsou s tím zkušenosti, vlastní spotřeba a pod?
Re: Akspert MAX
Má ho znamej. Ale je potřeba počítat s tím že je to prifazovanej hybrid takže přetoky jsou reálné
Re: Akspert MAX
takže raděj akspert VM a na druhej string nejakej vysokonapěťovej mppt... řešit ofic. připojení k DS se mi nechce...
Re: Akspert MAX
Onehdy jsme to řešili s Jirkou a u těch měničů co mají vn stringy snad jen jeden dělá přepínání sítě jako bypass když není šťáva ostatní se připínají a tím pádem to jde na obě strany
Re: Akspert MAX
pak je ještě řešení DS prostě nepřipojit...
Re: Akspert MAX
Kodl69 píše: pát říj 22, 2021 8:47 am pak je ještě řešení DS prostě nepřipojit...
Pokud to vyresis externí nabijeckou není problém s žádným měničem a přetoky
Abrams
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Abrams »
na plánovanou FVE zvažuju použít zmíněná stroj Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W , dle předešlé debaty je to přifázovanej hybryďák . Pokud bych do něj nezapojil DS AC a používal jej jen jako ostrovní měnič , bude schopen fungovat AC výstup 7,2kW i MPPT solární nabíječka ?
Potřebuji AC vic jak 5kW , nejlíp 6kW 1f (ekvivalent 25A 1f) . Koukal sem na aktuální nabídky - jsou dost jiný než si pamatuju z roku 2013 :lol: .
5kW tři prdele , ale silnějších mašin poskromnu :? . Ten Axpert MAX 48V 7200W vypadá docela slibně , až na HV solár vstup ... .
Díky za reakce :)
Elektronům zdar :cloudy:
jars10
Re: Akspert MAX
Příspěvek od jars10 »
Používal jsem je čistě v ostrovním režimu 3ks spojené do trojfáze a fungovaly dobře.
MPPT dá max 4kW na vstup. Má problém v zamračeném počasí, potřebuje alespoň chvilkové vysvitnutí, jinak se tvrdošíjně drží na 90V MPPT, i když by mohl jet někde okolo 350V. Protože proud drží, dává tak cca čtvrtinový výkon. Porovnával jsem takto 4 samostatné stringy na 3 měničích.
Když je slunka dost, jede jak divý.
Běžně jsem je spínal kontaktem paralelně k vypínači. Tím se rozjel měnič, jenom když jsem ho potřeboval (v trojfázi všechny tři nebo žádný). Šetřil jsem tak na vlastní spotřebě. Klidová 3x80W už se mi zdá dost.
MPPT se rozjížděly samy, jakmile bylo alespoň trošku světla a cpaly do baterek.
Jsou poměrně hlučné. Zvládly nabíjení eaut 6,6kW i několik hodin. Zátěž při tom hlásily 6,8 kW. Jakmile jsem je na otestování zatížil 7,2kW, tak to sice pár minut utáhly, ale hlásily přetížení na 7,45kW a ozývaly se nezdravé zvuky.
Jinak dobrý.
Re: Akspert MAX
Abrams
Re: Akspert MAX
díky jars10 za pěknou recenzi :D .
Stávající 6kW HF noname číňan hold dodnes nemá konkurenta :nod: , je to pouze měnič . Nic víc .
6,6kW trvale by bylo naprosto v pohodě . Méně citlivý PV regl při :cloud: nezní moc hezky , ikdyž když :sun2: není tak holt není . Což by se popřípadně dalo pořešit separé MPPT regly , což by MAXe degradovalo na pouhý měnič z 48V DC na 231V AC ... .
Prolejzám alixpres i ebay bez valného výsledku . To mý 6kW dělo už asi nedělaj :( .
Elektronům zdar :cloud:
marsal
Re: Akspert MAX
Příspěvek od marsal »
Abrams píše: pát úno 04, 2022 6:46 pm což by MAXe degradovalo na pouhý měnič z 48V DC na 231V AC ... .
+ nabíječka? To bychchom Tě přivítal v klubu - jak jsem i psal, MPPT u (jiného typu) Axperta už mne tak s...o, že jsem koupil místo toho drahý Epever.
Abrams
Re: Akspert MAX
sem ho asi našel :mrgreen: : https://www.aliexpress.com/item/3270621 ... mainSearch
Tenhle je mýmu nejpodobnější . V recenzích hejno spokojených čechů , slovák a jeden nespokojenej smutnej slovák .
Za skoro 17kKč + DPH +CLO + cosi není špatná cena . Ikdyž otázkou jsou jeho skutečné schopnosti -> von podobný obal neznamená stejný pajšl :? .
Marsale , ja jedu na dva PCM 60X regly , ty co se dávali do Axpertů . Nevím co tam dávaj dnes , ale ty PCM sou dost dobrý a schopný stroje .
Re: Akspert MAX
Abrams píše: pát úno 04, 2022 7:17 pm Zdravím ,
Taky mi doma 2 leží
Abrams
Re: Akspert MAX
Diablo007 píše: pát úno 04, 2022 7:22 pm Taky mi doma 2 leží
Kdo ?
Re: Akspert MAX
Abrams píše: pát úno 04, 2022 7:25 pm
Kdo ?
PCM 60
Abrams
Re: Akspert MAX
Diablo007 píše: pát úno 04, 2022 7:26 pm
Kdo ?
PCM 60
Jedou , nebo nic nedělají ?
Re: Akspert MAX
Abrams píše: pát úno 04, 2022 7:30 pm
Kdo ?
PCM 60
Krabice v regálu jako záloha na horší časy
Martin P
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Martin P »
U mne těch pcm60x maká rovnou šest. A ještě dostanou kolegu v Revu 5000.
Pokud se mi podaří vyměnit 12 panelů do ulice (od loňské bouřky, kdy mi přes ně přelítla větev jsou dva nefunkční) za silnější jich možná bude sedm.
Plazivec
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Plazivec »
Taky jsem uvažoval o těch šestikilech, 5kW je málo, ale také pro celej barák by byl 6kW dost na hraně v sobotních situacích pro dvě domácnosti. I když ta jedna je ořezaná. Jako jistotu bych musel zvolit dva kousky ale asi by nešli sfázovat na jednu fázi, musel bych předělávat barák na dvé fáze. Nakonec jsem to vyřešil jinak. Vzal jsem dva LV mppt Kingy s paralel kitama a vyšlo mě to 1540eur. Ty dva číňané by stáli kolem 1230. To bylo ve hrě. Nakonec zvítězil ten King se svejma vymoženostma. MPPT nebudu využívat, koupím epevry, ale až časem. Na noc bude chodit jeden Kinďas do hajan.
Re: Akspert MAX
Plazivec píše: sob úno 05, 2022 8:47 am Taky jsem uvažoval o těch šestikilech, 5kW je málo, ale také pro celej barák by byl 6kW dost na hraně v sobotních situacích pro dvě domácnosti. I když ta jedna je ořezaná. Jako jistotu bych musel zvolit dva kousky ale asi by nešli sfázovat na jednu fázi, musel bych předělávat barák na dvé fáze. Nakonec jsem to vyřešil jinak. Vzal jsem dva LV mppt Kingy s paralel kitama a vyšlo mě to 1540eur. Ty dva číňané by stáli kolem 1230. To bylo ve hrě. Nakonec zvítězil ten King se svejma vymoženostma. MPPT nebudu využívat, koupím epevry, ale až časem. Na noc bude chodit jeden Kinďas do hajan.
Na co epevery? Mne maká mppt v Kingu luxusně. Nesmí ho někdo osadit 2kw ale naložit mu aspoň 4,5 ať má s čím dělat
Plazivec
Re: Akspert MAX
Diablo007 píše: sob úno 05, 2022 9:27 am Na co epevery? Mne maká mppt v Kingu luxusně. Nesmí ho někdo osadit 2kw ale naložit mu aspoň 4,5 ať má s čím dělat
No právě proto. Nemám na střeše 9kWp, ale jenom 7,5, navíc jsou rozloženy na 3 světové strany. V 2250+J 3000+ Z 2250. Ze zkušenosti s 3kW PIP vím, že MMPT axperta je docela strnulý a pokud si po obloze plují mráčky, tak je axpert proti epevru dřevěnej jak špalek. Už jsem to udělal na tom PIPu, kde mám 1,75kWp, prostě jsem to mrsknul na epevra a to je ale úplně jiný kafe. Ty panely mě stály kvůli obtížné montáži ve velký výšce se špatným přístupem ranec a hned tak se na další nezmůžu.
Re: Akspert MAX
Dnes jsem zkusil spustit ten akspert max 7200. Panely jsou na vstupu 1, baterky pylontech. Chová se to jaksi zvláštně.
Na dipleji svítí vikřičník nahoře a u toho číslo 61. poblikává červená LED fault.
Pokud to zapnu v ostrovním režimu, tak to jede, zkusili jsem to zatížit na 6kW a v pohodě, i ze slunka de něco do baterek.
Pokud připojím DS, tak se na displeji objeví BYPAS propoj vstupu s výstupem, což se mi moc nelíbí, a hlavně, když odpojím DS, tak to vypadne, výstup bez napětí a znovu nenaskočí, dokud to úplně nevypnu. Je to bazarovka, tak netuším, jak jsou tam nastavený parametry, a ani jak se provede případnej "system default". Zatím jsem rozjížděl jenom "obyčejný starý axperty" s PWM regly, tam se toho nemuselo moc nastavit a nějak to jelo...
Tady vůbec netuším, na co se zaměřit. Navíc mi přijde, že pylontech nekomunikuje s měničem, a nevím, jak to ověřit. Kabel má být v Pylontechu v konektoru RS485 nebo CAN?
Youda
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Youda »
Axperty s BMS mluvi pres 485. Zaroven musi byt v menu nastaven typ baterky na PYL.
Ale ona ta komunikace axpert vs pylontech stejne stoji za starou belu: nabiji to moc vysoko a brzo to vypina na podpeti aku. Proste zmetkovej FW na obou stranach.
Re: Akspert MAX
Takže nastaveno správně, jenom jestli je správnej i ten kabel. Na baterce je nastavena podle návodu rychlost 9k6.
Ale tohle mě zatím netíží, spíš co znamená to 61 s vykřičníkem a proč to po připojení DS propojí bypas, a nepřejde to do ostrovního režimu po vypnutí DS? Režim je samozřejmě SBU. NAvíc jsem nějak nepochpil ty tlačítka nalevo, co se tím jako nastavuje?
Re: Akspert MAX
to právě vím. Manuál jsem si vytiskl na začátku :)
Zpět na „Axpert“
