Vek meničov studer
Vek meničov studer
Aké máte staré meniče Studer?
Pochváľte sa.
Mám XTH8000-48 z roku 2015 bez úprav maká stále
Dokúpil som teraz XTM4000-48 dva kusy z toho jeden je z roku 2013 a druhý som ešte nestihol pozrieť, ale bude to niečo podobné.
XTM sú kupované klasicky zo secondsolu minulý rok.
Premýšlam či nevyradzovali staré meniče a nemenia ich za nové. Bol by som zvedavý či aj meniče kúpene tohto roku sú roku výroby 2013.
Pochváľte sa.
Re: Vek meničov studer
Marshal bral myslím letos tak může poreferovat. Je to klidně možné že to mění preventivně ono co si budeme nalhávat u tento produkt má danou dobu po které už se začnou řešit problémy. I české ongrid elektrárny se pomalu připravují na dobu kdy se budou měnit měniče
Měniče na ongridech se měnily od uvedení do provozu. Za dobu kdy jsem to řešil však byly v pětileté záruce. Jak vypadá situace dnes netuším. Tipnul bych si, že se měniče dostaly do dna vanové křivky. Z domácích ongrid FVE neznám jedinou které by měnič haproval. Podezírám, že umístění měničů na poli (přímé slunce) a pod střechou domu není dobrý nápad. Naopak sklep se stabilní teplotou 15-19st. C si prozatím pochvaluji. Uvidíme.
Tak ongrid na poli samozřejmě při 15 stupních provozovat nejde když teplota nasávaného vzduchu je přes 30 výstup je podstatně výše. Na druhou stranu ja měnič ve sklepě mám a lajdak tu místnost má vytopenou taky na 30 . Takže o 15 ti stupních si můžu nechat j nen zdát
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Jianghai elyt 100M ze Štrůdlu z roku 2016.
Datasheet říká ESR při 120Hz max 1,6
#swissmadepower #xtender #innovation
- Přílohy
- IMG_20220204_093325.jpg (331.18 KiB) Zobrazeno 15075 x
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Já mám XTH6000-48 z roku 2008. Je ale pravda, že většinu života asi ležel nepoužitý v regálu.
K tejto téme by som sa rád spýtal, ako zisťujete vek Studer zariadení? Majú to priamo uvedené na štítku? Alebo z označení na plošných spojoch prípadne súčiastkach?
Dá sa niečo o veku dekódovať z výrobného čísla? História, rok výroby, verzia...?
Našiel som na stránkach Studeru (https://www.studer-innotec.com/en/warranty/form) len toto: "Prvé písmeno sériového čísla označuje rok výroby. "E" = 2018, "F" = 2019, "G" = 2020 atď." ale nic viac.
- beethowen
Tak vidíš, vždyť to tam máš napsané. První písmeno je rok. tím víš stáří stroje.epeter píše: ↑úte úno 08, 2022 8:54 am K tejto téme by som sa rád spýtal, ako zisťujete vek Studer zariadení? Majú to priamo uvedené na štítku? Alebo z označení na plošných spojoch prípadne súčiastkach?
Potom je to typ a verze a nakonec samotné pořadové číslo. Někde to mám, ale musel bych to najít.
Predpokladam ze to znacenie prvym pismenom serioveho cisla bude len od urciteho roku. Ja tu mam XTM-4000 zo zaciatku roku 2012 (mozno vyrobena koniec 2011) a ma vyrobne cislo zacinajuce AXGN.....
XTH sa vyrabaju od roku 2007
XTMka od roku 2009
VT65/80 od 2011
tovaren v cine studer spustil niekedy v lete 2010.
XTMka od roku 2009
VT65/80 od 2011
To mě zajíma
Studer se všude prezentuje že veškerá zařízení pochází přímo ze Švajcu...
A pokud to jde tak i většina součástek.
Netrvrdím to ,pouze čtu co píší ...
Je nějaký zdroj takové informace? že se i třeba část produkce výrábí v Číně...
https://www.studer-innotec.com/media/do ... meline.pdf
Na hlavnej doske za AC svorkami je okruhla nalepka s rokom uprostred a oznacenym mesiacom na obvode.
MUsim sa ospravedlnit, moja informacia nebola spravna, nie tovaren ale sales office pre cinu.
Donutil si ma vyhrabat stary firemny letak
museli to vyrábět v číně, jinak by to čínan neukradl....
podle ceny bych tipl, že výroba už jede někde jinde, za takové ceny jim odbyt klesne
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Nemusis mat ani fabriku v cine. Priemyselna spionaz tu existuje dlho a ziskat obsah pocitacov na R&D oddeleni je otazkou jedneho virusu. Chytit ta pri tom nechytia, tak nic neriskujes a je len otazka casu kedy sa dostanes dovnutra. Spioni to maju dnes jednoduche, uz nemusia ani vynasat vykresy. Ceny museli prisposobit tomu ze stratili min. Cinsky ak nie aj Azijsky trh. Kludne to mohla byt zlodejina na objednavku Cinskej vlady...
Ale k teme. Tie nalepky su zatial asi jediny sposob ako zistit vek a pouzivaju sa minimalne od 2011
Ta konstrukce XTM je hodně promyšlená...čeká je u nás ještě dlouhej život.Diablo007 píše: ↑čtv črc 15, 2021 9:37 pm Marshal bral myslím letos tak může poreferovat. Je to klidně možné že to mění preventivně ono co si budeme nalhávat u tento produkt má danou dobu po které už se začnou řešit problémy. I české ongrid elektrárny se pomalu připravují na dobu kdy se budou měnit měniče
Dlouhodobá udržitelnost stojí na těch malých elytech co jsou kolem DC/DC zdrojů...hlavně ty výstupní 100M/35V - ty dostávaj pohulit.
Jsem zvědav na NEXT1 jakou nastaví cenofku. Doufám, že budou chtít konkurovat victronu Pro ČEZko ideálních 3600VA a splňuje nařízení EU 2016/631
- Přílohy
- max_5035.jpg (34.34 KiB) Zobrazeno 14806 x
Naposledy upravil(a) LukasK dne stř úno 09, 2022 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobrý point, díky!
řešením by bylo zespodu deska připájet 1-10uF SMD mlcc, kterej nemá konečnou životnost jako elektrolyt při pulsním proudu, otázka je, jestli by tak kvalitní kondenzátor nezpůsobil zákmity tohoto zdroje, už jsem se s tím párkrát setkal, když jsem zařízení chtěl udělat co nejlepší...
Zase dám OT, pardon, ale ty mlcc mne zaujaly, protože o nich moc nevím :-/
Krásné je, že se nemusí hlídat polarita a pokud jsou věčné, tak...
Dívám se na drátové, vidím, že na Ali jsou levné (https://www.aliexpress.com/item/32957077965.html), u Mousera (https://cz.mouser.com/ProductDetail/TDK ... xGTg%3D%3D) vidím cenu třeba 24 Kč/kus + DPH ??
Co je realita?
Díky!
velice špatně se mění.....já jsem raději rozkuchal puvodní a na vodiče připájel nový Panasonic z TME. Často to nedělám tak nevím jak správně z takto těsných děr vícevrstvého tištaku odpájet...bez poškození prokovu
Mohli by ste napísať, prípadne hodiť fotky ktoré kondenzátory meníte v XTM. Pre menej zdatných, ktorý nevedia takéto veci moc riešiť aby si to pozreli a vymenili. Ak sa nevymenia, hrozia nejaké veľké poškodenia?
Ja som mal teraz obe meniče rozobraté a vykašlal som sa na to... Asi som to mal spraviť, možno na budúci zimu.
- kybos
Doporučil bych přečíst si kapitoplu 9 ZHODNOCENÍ v odkazované práci.rottenkiwi píše: ↑pát úno 11, 2022 4:41 pm Tu je interval vymeny 15 r., tak naco sa strachovat.
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=127498
Jedná se právě o Studer Innotec XTM 4000-48. Takže nikoliv 15 roků ale reálně dva.V diplomce se píše:Po dvou letech provozu HFVE, už nastalo několik technických problémů na
komponentách. Jeden střídač musel být opraven a druhý dokonce vyměněn za nový kus.
- kybos
Asi se s tím nikdo nechlubí. V uváděné diplomové práci se jedná o zkušenosti z reálného provozu profesionáně (přímo výhradním dovozcem) postavené elektrárny z komponentů Studer.
píšu mlcc smd: https://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzat ... 1437210%3B
a jestli se nepletu, tak je tam 15V, tak6e sta49 na 25V: https://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzat ... 1437210%3B a tady se dostávám pod korunu za kus... kdo nedokáže ze 4 vrstvé desky vytáhnout kondenzátor, neměl by na to sahat. Doporučuju elektrolyt vyměnit a zespodu desky přímo na plošky pro kondenzátor napájet ten SMD. Celkem běžně tímhle způsobem vylepšuju napájecí části modemů a podobnejch hejblat, kde už jednou kondíky odešly. Ale neříkám, že to funguje vždycky, otázka je, jestli ten MAX snese na výstupu kvalitní kondenzátor, nechce se mi studovat daatasheet, když to nepotřebuju pro sebe...
mainboardy jsem opravoval celkem běžně, ale tady se to i s předehřevem vytahovalo fakt blbě tak jsem toho nechal
- beethowen
Ono jak je tam ten vícevrstvý PCB, tak tam jsou vždycky celé vrstvy zemí, což se jen tak lehce neprohřeje, když je to uvnitř. To chce dobrý horkovzduch na jedné straně a odsávání se slušnou vývěvou na straně druhé. Pokud se tam dá dostat je řešení to odstřihnout a buď napájet zespodu nebo na zbytek kontaktů, podle toho kde to vleze a jde to líp.
Velké kondenzátory na 48V sběrnici tam jsou našroubované, alespoň u XTH, ale myslím i u XTM. Ty jsou naštoubované přímo na těch hliníkových rozvodných plátech. Tam bych si to asi nedovedl přestavit odpájet běžnou technikou.
