Sdílení...
Re: Sdílení...
MP75 píše: stř srp 28, 2024 5:12 pm nakonec nic jiného než vybourat a komplet nový rozvaděč není možné... navíc nově prý budou muset být i odpojovače jednotlivých bytů... zrovna přistála cenovka... bude to někde kolem 70000,-bez daně..
To je teda dost. U nás se dělal celý dům, 40 bytů včetně nového osvětlení schodiště a nových společných drátů a vyšlo to něco přes 50k (asi s daní) na jednotku. Teda až v pátek odpoledne budu vědět, jestli s tím je technik distributora spokojený :D . Ale technicky vzato je tam už teď přesně ten elektroměr, co umí měřit průběhově (a co mám v domě s FV). Tak uvidíme.
Jinak i 50k se mi zdá strašně moc a sdílením se to nezaplatí.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Re: Sdílení...
Příspěvek od jahodovák »
Tak jsem byl dnes na návštěvě u kamaráda v jiné vesnici,trochu jsme pokecali a jen tak mezi řečí povídal,že se mu v rozvaděči objevil nový čtvrthodinový měřič,jen tak,zdarma a to při spotřebě cca 600kw ročně,jak je vidět,někde bez problémů.....
Re: Sdílení...
Momo píše: úte srp 27, 2024 10:20 am
pave69 píše: pon srp 26, 2024 6:39 pm by se mohlo stát, že se bytové jednotky (společenství vlastníků,...) domluví, odhlásí své elektroměry a připojí se do distribuční sítě na patě domu společně. A dál si to budou interně rozúčtovávat mezi sebou - stejně to už tak dělají u tepla a kdoví čeho dalšího. Tím by distributor přišel o své výpalné ("za jističe"), místo třeba 40x80 Kč = 3200 jen třeba 800 za 3x100A každý měsíc.
Jj, tohle může fungovat pěkně než se vyskytne první neplatič. Kromě toho, že nebude platit teplo, odpad, vodu, teplou vodu a společnou elektřinu, nebude platit ani za elektřinu spotřebovanou v bytě.
A nejsem si jistý, že mu odmontujete elektroměr stejně jednoduše, rychle a v souladu se zákony jako distributor.
Jasně. Ale úspora je taková, že i s 1-2 neplatiči na vchod to vyjde levněji (pokud netěží, nepěstuje konopí atd.) Navíc si byty můžou dát silnější nebo vícfázové jističe, než by jim schválil distributor a baterku FV využívat k vykrytí špiček. To je něco, po čem u nás brečí půlka vchodu. Ale mě osobně neplatiči s*rou, takže bych společné připojení neprosazoval - přesně z důvodu, co píše Momo.
ClonyXXL
Re: Sdílení...
Příspěvek od ClonyXXL »
A byl by opravdu takovy problem toho neplatice odpojit? Vsak to bude mit ve smlouve ...
Zakony by se daly overit predem.
Youda
Re: Sdílení...
Příspěvek od Youda »
V africe problem s neplatici vyresili uz pred mnoha lety:
Prepaid Meter aka Inkasni Elektromer:
Re: Sdílení...
Ten prepaid je už tak 100 let popujární i v Americe a např. v Neználkovi na měsíci z něj udělali jeden ze symbolů shnilosti kapitalismu. :shock:
Frantom
Re: Sdílení...
Příspěvek od Frantom »
V Anglii to maji od nepaměti.
Do eletroměru si koupíš předplacený klíč, zasuneš a až pak funguje a odečítá předplacenou sumu.
Před digitální dobou se tam vkládaly nějaké speci žetony které to postupně "spalovalo".
Re: Sdílení...
Takhle vypadá rozvaděč v paneláku, který EGD bez problémů skousne pro instalaci průběhového elektroměru pro sdílení. Odpojování (úplně nahoře) prý není nutné.
Re: Sdílení...
Frantom píše: čtv srp 29, 2024 8:50 pm V Anglii to maji od nepaměti.
Made in UK. Kdyby mi někdo řekl v této souvislovisti že UK je Ukrajina, tak tomu budu věřit.
pave69 píše: pát srp 30, 2024 5:21 pm Odpojování (úplně nahoře) prý není nutné.
Ten vypínač je tam proto aby si mohli přisluhovači RZ a RZ dělat v rozvaděči co chtejí a kdy chtějí a mohli si vypnout případnou elektrárnu z bytu nezávislou na přívodním proudu, jistič mimo foto, dole. :lol:
Beny
Re: Sdílení...
Příspěvek od Beny »
Jen na okraj, myslíte si, že pro "sdíleče" zůstanou stejné ceníky, jako pro ostatní plebs?
http://www.pocasinakladne.cz/
Re: Sdílení...
Beny píše: ned zář 01, 2024 7:19 pm Jen na okraj, myslíte si, že pro "sdíleče" zůstanou stejné ceníky, jako pro ostatní plebs?
Rozhodně si nemyslím. Obchodníci se budou snažit to těm lidem ve sdílení osolit. A jestli na to nebude reagovat stát, tak to prostě udělají a lidem ve sdílení napálí vyšší ceny.
havran2
Re: Sdílení...
Příspěvek od havran2 »
Největší problém vidím v řízení té současnosti výroby a odběru. Buť se bude muset instalovat nějaké chytré řešení nebo to dopadne tak že výrobce
vyrábí a ten příjemce to nepobere a výrobce za to zaplatí pokud bude záporný spot. Tzn. pro sdílení bude asi vhodnější výkup fixem.
Beny
Re: Sdílení...
Příspěvek od Beny »
havran2 píše: ned zář 01, 2024 11:21 pm Největší problém vidím v řízení té současnosti výroby a odběru. Buť se bude muset instalovat nějaké chytré řešení nebo to dopadne tak že výrobce
Loxone už umí řídit z jednoho Mini serveru na druhý, viděl jsem již video. Myslím, že i HA to bude umět přes nějakou VPN. Jen to jde dělat jen u "rodinné" instalace či hodně dobrého známého. Vše ostatní bude přes cloud a bude záležet, zda si to nechají zaplatit, myslím nějaký měsíční paušál.
https://www.youtube.com/watch?v=yMvbJNNS_80
Tady config
https://www.loxone.com/cscz/kb/komunitni-energetika/
havran2
Re: Sdílení...
Beny píše: pon zář 02, 2024 9:57 am
Tady config
Jo neříkám že to nepůjde jen jde o to co to bude zejména na straně toho odběratele stát a z malé FVE to ve výsledku nebude mít ekonomiku - kvůli pár ušetřeným Kč za silovku velké náklady na regulaci spotřeby i samotné výrobny se při malém objemu energie těžko vrátí.
Re: Sdílení...
V tom případném řízení je spousta háčků:
- některé řadiče (třeba můj GW) neumí rozumně řídit velikost přetoků z baterky tak, aby při tom současně 100% pokrýval interní spotřebu domu.
- úspora mezi tím, že prodám obchodníkovi nebo nasdílím je poměrně malá - oproti tomu cenová penalizace za případné nedokrytí interní spotřeby je výrazně vyšší, k tomu vznikají ztráty nabíjením/vybíjením (a převody U) takže vyblemcávání baterky sdílením je cenově rizikovější a méně efektivní.
Celkově bych to viděl na systém:
- pustím do sítě přebytky a co bůh dá, to posbírá nasdílený spotřebitel, zbytek prodám za fix
BTW: v místě odběru (EANo) mi v pátek vyměnili elektroměr za průběhový a v pondělí mi zamítli jeho připojení, protože "nevyhovuje podmínkám pro sdílení". :stupidme:
Sten77
Re: Sdílení...
Příspěvek od Sten77 »
Od včerejšího dne si sdílím sám sobě. Krásný pocit :D
Re: Sdílení...
Jaké sis dal ceny?
ClonyXXL
Re: Sdílení...
Kluci, ja nevim jestli jsem zaspal dobu, nebo co se to presne deje ???
Dosud mam FVE a nic jsem neresil. Mam tedy asymetricky stridac, respektive menic Solax G4. Co to je za vynalez sdilet sam sobe? K cemu je to dobre a co mi to ma prinest?
Mohl byste mi to prosim nekdo vysvetlit? Po lopate (nebo lopatou)?
Predem dekuji
Sten77
Re: Sdílení...
Sdílet sám sobě ti částečně vyřeší měření po fázích v ČR. Když budeš na jedné fázi dodávat do sítě a na jiné nakupovat. Tak se ti to započítá, jako že jsi si tu elektřinu dodal sám sobě. Nebudeš platit silovou elektřinu od dodavatele na fázi kde právě odebíráš. Zaplatíš jenom cenu za distribuci.
Mex: Dodavatelské já navrhuje co nejvyšší fixovanou cenu za dodávku. Odběratelské já chce odebírat za spot. Dohoda zatím v nedohlednu :D
Re: Sdílení...
Ještě bych dodal, že "clearing" probíhá každou 1/4 hodinu, což je výhodné např. pro FV bez baterky - prakticky jde o 1/4 hodinovou virtuální baterku :D
A pak samozřejmě kdo má víc nemovitostí, nebo v rodině....
Re: Sdílení...
pave69 píše: úte zář 03, 2024 12:10 pm Ještě bych dodal, že "clearing" probíhá každou 1/4 hodinu, což je výhodné např. pro FV bez baterky - prakticky jde o 1/4 hodinovou virtuální baterku :D
Jo, to je dobrej postřeh. Kamarád má 1f elektrárnu bez baterie, pro takový lidi to může mít přínos. Nejen mezi těmi fázemi, ale i v rámci těch 15 minut. Lepší než nic :)
Re: Sdílení...
vk_1 píše: úte zář 03, 2024 12:28 pm
Vlastně je to dobré i pro lidi s baterkou, kteří mají slabší střídače. Instalovalo se hodně dotačních 3x Multiplus II 3000. Takové domácnosti často překročí ten výkon střídače, a přicucávají ze sítě. V rámci 15min intervalu to můžou kompenzovat dodávkou do sítě. Pokud mají baterku nabitou naplno, a zrovna posílají přebytky do sítě, tak to bude fungovat. Při poloprázdné baterce nebo večer to fungovat nebude, muselo by se to docela složitě naprogramovat.
ClonyXXL
Re: Sdílení...
pave69 píše: pon zář 02, 2024 6:31 pm BTW: v místě odběru (EANo) mi v pátek vyměnili elektroměr za průběhový a v pondělí mi zamítli jeho připojení, protože "nevyhovuje podmínkám pro sdílení". :stupidme:
Čurákův mlejn. Co taky čekat v naší kotlině :stupidme:
Re: Sdílení...
ClonyXXL píše: úte zář 03, 2024 4:01 pm
Podal jsem novou žádost a tu v podstatě obratem schválili :roll: . Ale zapojení o měsíc později, čili od 1.10. :(
ClonyXXL
Re: Sdílení...
A tak o cem to teda je? To ti zase daji jiny elmer? Nebo je to o urednich simlech?
