Stránka 49 z 67
Napsal: ned lis 13, 2022 9:51 pm
od mobilik
To že funguje obojsmerne samozrejme viem, ale nejak sa mi nechce veriť že to pretlaci na VN stranu.
Ale OK fyzika je jasná.
Napsal: pát lis 18, 2022 5:18 am
od Erik T
1 string pro 18x395W a druhý pro 7x395W doděláj dnes. Na třídač si ale ještě tak 2 měsíce prý počkám.
Napsal: pát lis 18, 2022 7:42 am
od TomB
Erik T píše: ↑pát lis 18, 2022 5:18 am
Koukám, že chlapci taky šetří na konzolách. Dávají je po dvou metrech, aby se mohly panely pěkně prohýbat
Předpokládám, že krokve máš po metru, konzola každá druhá krokev.
Napsal: pát lis 18, 2022 2:27 pm
od NESKOM
Pokud jsou krokve po metru tak napravo jsou háky po 3 metrech!!!
Kde jsou krokve se pozná podle háků nesoucích okapový žlab.
Co na to projektant?
A co na to stavební dozor?
To přece nemůže vydržet. Panely během několika let lehnou na krytinu.
Udělat takovou prasárnu na mé střeše tak je to nechám okamžitě předělat.
Napsal: pát lis 18, 2022 2:52 pm
od mobilik
Len pozor, nie vždy sú tie úchyty hakov na krokvach. Existujú aj haly na dosky.
Ale áno, je tam malo hakov.
Napsal: pát lis 18, 2022 8:27 pm
od Erik T
Díky za info, budu konzultovat. Takže problém je malé množství háku?
Napsal: pát lis 18, 2022 9:06 pm
od mobilik
Áno, je tam veľká rozteč medzi nimi...
Napsal: pát lis 18, 2022 9:12 pm
od jarda62
Podle tašek to odhaduju cca na 180cm
Napsal: sob lis 19, 2022 6:49 am
od Erik T
Tak jsem dostal odpověď, že to máte dobré že tak to dělají a ještě žádný problém.
Napsal: sob lis 19, 2022 8:06 am
od mobilik
Tak sa ich spýtaj na aké zaťaženie je prispôsobené toto uchytenie.
Radšej si priplat tých pár hakov a trvaj na tom. To sa ešte dá bez rozobratia kompletnej konštrukcie ak sa pohŕdajú s tým...
Napsal: sob lis 19, 2022 8:29 am
od NESKOM
To je standardní odpověď dodavatelů:”děláme to tak vždy”.
Zeptej se na statický výpočet zatížení nosníků až na nich budou panely a půl metru sněhu.
Je jasné že s tim nikdy nebyl problém kdy to tak montují teprve půl roku a predtim montovali ohradniky pro dobytek.
Napsal: sob lis 19, 2022 9:13 am
od Erik T
Fungují od roku 2007. Hodím něco do žaludku a jdu napsat šéfovi.
Kolik by tedy stačilo přídat háku aby to bylo ok?
Napsal: sob lis 19, 2022 10:33 am
od TomB
tak ta jejich odpověď mě pobavila... ale dalo se to čekat. Ber to tak, že co jeden hák, to cca 1000,- včetně práce a všeho. A to máš hned do kapsy, když to tam nedáš.
Taky mám jeden string s roztečí 2m a když to viděl člověk, co mi dělal druhý string letos, tak se ptal, na jaké to spočítali zatížení.
Dneska je to krásně namrzlé, je na tom jenom 5 cm sněhu a dolů to samo jen tak nepojede. Stačí aby připadlo 10 cm...
Jak psali pánové výše, buď ať ti předloží statický výpočet a nebo háky po 1-1,2m.
Napsal: sob lis 19, 2022 12:10 pm
od mobilik
Erik T píše:Fungují od roku 2007. Hodím něco do žaludku a jdu napsat šéfovi.
Úplne postaci dať medzi každu dvojicu ešte po jednom háku. Ak som dobre počítal na fotke cez mobil, tak treba dorobiť ešte 24 hakov.
Napsal: sob lis 19, 2022 12:47 pm
od NESKOM
1 hák i s vrutama nákupka ve velkoobchodě max 150kč + 10 minut práce.
Napsal: úte lis 29, 2022 1:17 pm
od deemonio
vyplatí se více výkup od entry(momentálně 4500kč za mwh, druhý ean mám) nebo VB(na rok 2023 6000kč za MWh) ? spotřebu mám 12mwh a polovinu v zimě díky tepelku. FVE mám 9,9kwp ongrid. Vypaltí se ten tarif na VB? distribuce je 250kč za MWh takže kdybych 6mw spotřeboval amw 6 naspořil do VB přes léto tak budu na nule a zaplatím jen distribuci a ostatní poplatky??
Napsal: úte lis 29, 2022 2:32 pm
od jarda62
NESKOM píše: ↑sob lis 19, 2022 12:47 pm
Vás jsem si měl najmout...
Upřímně nechápu, jak můžete stíhat jeden hák za deset minut včetně předvrtání kontralatě a druhé pomocné latě vedle ní, označení a vybroušení obou tašek, nastavení optimální vzdálenosti háku od tašky, promazání všech šroubů Molykotovou vazelínou atd. atd...
Napsal: úte lis 29, 2022 2:45 pm
od mobilik
Úplne normálne.... Aj za menej ako 10 minút. Nie je na to nič ťažkého.
Po stovkách montážach to už ide samé na strechu.
Napsal: stř lis 30, 2022 7:51 am
od kulda
deemonio píše:vyplatí se více výkup od entry(momentálně 4500kč za mwh, druhý ean mám) nebo VB(na rok 2023 6000kč za MWh) ? spotřebu mám 12mwh a polovinu v zimě díky tepelku. FVE mám 9,9kwp ongrid. Vypaltí se ten tarif na VB? distribuce je 250kč za MWh takže kdybych 6mw spotřeboval amw 6 naspořil do VB přes léto tak budu na nule a zaplatím jen distribuci a ostatní poplatky??
Taky to tak chápu.
Ale nechám se rád poučit, pokud je to jinak
Odesláno z mého SM-A750FN pomocí Tapatalk
Napsal: stř lis 30, 2022 9:07 pm
od NESKOM
jarda62 píše: ↑úte lis 29, 2022 2:32 pm
Klidně. Od čtvrtka 13.března 2025 mám par dní volných.
Napsal: čtv pro 01, 2022 11:28 am
od Kodl69
A já si myslel, že mám narvanej kalendář, když se mi zvolna plní duben 2023... To máš tak na dlouho dopředu naplánovaný i dovolený a pracovní neschopnosti
Napsal: pát pro 23, 2022 8:14 am
od Erik T
Chci se zeptat, wattrouter se nekoná, máme manuální apínac na ohřev teplé vody, kde lze nastavit i časovač.
1. Má tarif pro solary nějaké výhodnější hodiny v dní? Tak jako d57D (20h nízký tarif)
2. Jak často za den a na jak dlouho mám nahřívat boiler pro jeho nejekonomičtější provoz? (včera asi 2h) Máme Dražice 120L. Zelený lístek ECO znamená ohřev vody na 60°C? Prý se doporučuje 55°C mám tady trochu snížit?
Napsal: pát pro 23, 2022 9:51 am
od jarda62
Ad 1 - pleteš trochu hrušky s jablkama - Elektřina pro soláry je PRODUKT, v rámci kterého si stejně jako u jakéhokoli dalšího PRODUKTU vybereš TARIF - např. D02d nebo D57d apod. Pro většinu tarifů musíš splňovat nějaké PODMÍNKY - např. instalované přímotopné vytápění nebo tepelné čerpadlo. Pokud ohříváš vodu v bojleru elektřinou, tak si můžeš vybrat tarif D25d - Akumulace 8. V jeho rámci využiješ nižší cenu za distribuci po dobu 8 hodin denně. Tuto dobu si nevybíráš Ty, ale distributor, navíc máš mimo tuto dobu blokován ohřev pomocí HDO. Doby spínání HDO a tím i nižší cena za distribuci jsou třeba u ČEZu vidět pro Tvé odběrné místo na jeho distribučním portálu. Záleží na Tvém profilu spotřeby TUV během dne - můžeš se občas dostat do situace, že teplá voda večer nebude, protože Ti ji Tvoje domácí hospodyně během dne vycmrndala v kuchyni a další ohřev bude třeba až mezi půlnocí a čtvrtou ranní apod.
Ad 2 - ztráty bojleru jsou úměrné rozdílu teplot vody uvnitř a teploty okolí. Takže musíš najít kompromis mezi Tvoji potřebou teplé vody během dne a tou nejnižší teplotou, která tu potřebu bude ještě saturovat. Každopádně největší ztráty dělá většinou cirkulace, zvlášť pokud je od bojleru k odběrným místům daleko, nebo ji pan instalatér špatně zaizoloval. Všechno to chce vyzkoušet a poladit.
Napsal: pát pro 23, 2022 10:05 am
od redcrown
Pozor na Legionelu
Napsal: pát pro 23, 2022 10:18 am
od jarda62
redcrown píše: ↑pát pro 23, 2022 10:05 am
Pozor na Legionelu
Jasně. Ideálně nesnižovat pod 50 stupňů a jednou týdně ohřát na 75.
