Studer obecně
Milhaus
Re: Studer obecně
Příspěvek od Milhaus »
DanoP píše: pon úno 14, 2022 12:56 pm Pozeral som dump parametrov BSP (mam Fanga), a nasiel som tam parametre co vyzeraju ako kalibracbe udaje. Nema niekto info co je to zac:
Mohla by to byt kalibracia? Ofset a +/- rozsah {6007, 6012, 6013 }. Som si isty ze som ich priamo nikdy nenastavoval, napriek tomu su oznacene ako uzivatelom nastavene.
Ano , vypadá to na nějakou možnost nastavení , ale jak se na to dostat? :pat: přes portál a heslo QSP to je neznámý údaj.
V RCC není vůbec vidět. :stupidme:
Také jsem na to koukal...
Je tam i více takových položek na které se nedá dostat.... (6054,6051,6052,6053,6027,6028,6032,6043,6033,6034,6035,6038,6039)
Jinak ty hodnoty 6007-6015 mám nastavené jiné hodnoty .
marsal
Re: Studer obecně
Příspěvek od marsal »
Milhaus píše: pon úno 14, 2022 7:22 pm ale jak se na to dostat?
scom.exe ?
yolo80
Re: Studer obecně
Příspěvek od yolo80 »
Milhaus píše: pon úno 14, 2022 7:22 pm Ano , vypadá to na nějakou možnost nastavení , ale jak se na to dostat? :pat: přes portál a heslo QSP to je neznámý údaj.
Mozno na to treba vyssi stupen opravnenia ako QSP. Potom uz len vyskusat toto: viewtopic.php?f=77&t=533
Ja BSP nemam tak to neviem otestovat. Su podobne skryte hodnoty aj v XTM alebo VT? Tie mam a viem testnut.
DanoP
Re: Studer obecně
Příspěvek od DanoP »
Skusal som precitat {6007} v BSP cez xCom232, ale vyhodi mi chybu, ze objekt s takym ID v BSP nenaslo
(0x0022 no object with this object_id was found).
Je mozne ze object_type = 1 (user_info), nie je ten spravny object_typ pre citanie kalibracnych parametrov.
Chcelo by to odchytit priamo na zbernici studer ako to vycita ked robi zalohu na SD.
Je mozne ze restornutim zo zalohy by slo tie parametre prepisat.
DanoP
Re: Studer obecně
Kedze mi dnes studer reportoval zatial najnizsiu frekvenciu na vstupe 49,92Hz (DS), a som v ostrovnom mode, tak som skontroloval frekvenciu na vystupe - 49,99Hz. Takze je jasne, ze pokial nepotrebuje, tak studer si bezi na vlastnej frekvencii a synchronizuje sa az ked ide zopnut transfer rele.
Je tiez jasne ze sa neda spravit skutocna 3f siet (120st medzi fazami) pokial nie su studery na vsetkych 3 fazach a v 3f mode.
Milhaus
Re: Studer obecně
Pokud si bude někdo chtít trochu poladit své XTM tak tady jeden parametr na úpravu hodnoty měření baterie.
Pozor nutné upravovat pouze po jednom zařízení ! Jinak se upravená hodnota zapíše do všech XTM v instalaci. :rofl:
yolo80
Re: Studer obecně
Udc battery adjustment -1,00 je 1mv alebo 1V? Alebo inak, viem zapisat napr. 0,02 (20mV) aby vsetky XTM merali hodnotu napatia baterie rovnako?
Milhaus
Re: Studer obecně
yolo80 píše: ned úno 27, 2022 6:51 am Udc battery adjustment -1,00 je 1mv alebo 1V? Alebo inak, viem zapisat napr. 0,02 (20mV) aby vsetky XTM merali hodnotu napatia baterie rovnako?
-1,00 není ani 1mV ani 1V .
XTM , HTH měří napětí baterie tak trochu zvláštně v krocích .... :worker:
například rozsah 53- 54V měří v krocích 53,03-53,11-53,20-53,28-53,38-53,45-53,63-....53,97V
Takže +2,00 jednotky jsou jeden rozsah např. z 53,03 bude měřit 53,11V
Nastavit třeba 0,01 nejde , pouze celé číslo....
Snesl bych tu citlivost ještě větší , ale co už :stupidme:
Např. jedno XTM ukáže napětí 64,11V a druhé je ještě chvíli 64,28 a když tomu druhému uberu -1 ..tak je to naopak :stupidme:
Ale alespoň neukazuje každé XTM o 0,5 V jinak :sun2: a dá se tím nastavit přibližně skutečná hodnota napětí baterie :whoohoo:
Pozor pokud člověk přepíše tu hodnotu současně u třífaz instalace , hodnota se zapíše do všech XTM ... :sun:
Milhaus
Re: Studer obecně
Další ladička ... :worker:
Tady je rozsah větší ... citlivější.
yolo80
Re: Studer obecně
Milhaus píše: ned úno 27, 2022 10:34 am XTM , HTH měří napětí baterie tak trochu zvláštně v krocích .... :worker:
Takto nejak zvlastne to je aj priamo na CAN buse. Nepochopil som preco...
Milhaus
Re: Studer obecně
yolo80 píše: ned úno 27, 2022 10:52 am
Myslím že to bude z důvodu , aby instalace necyklovala. Stejně tak BMS CAN měří SOC po celých 1% ne po desetinách jako BSP.
Prostě to pracuje v krocích...ON ..OFF
Re: Studer obecně
Milhaus píše: ned úno 27, 2022 10:41 am Další ladička ...
Moc díky! Konečně snad člověk zreální údaje. A nebude muset přepočítávat mezi měřákem, XTM a BSP fakt to byl vopruz.
DanoP
Re: Studer obecně
Ta korekcia pre I ACin koriguje rozsah alebo ofset (nulu), resp. je to posun (podobne ako pri napati) tazke by sa s tym dala nastavit aj nula?
Da sa to skusit aj len so zapisom do RAM?
Milhaus
Re: Studer obecně
DanoP píše: ned úno 27, 2022 1:07 pm Ta korekcia pre I ACin koriguje rozsah alebo ofset (nulu), resp. je to posun (podobne ako pri napati) tazke by sa s tym dala nastavit aj nula?
Koriguje to nulu, jako co ukazuje portál , případně aplikace. Příklad: odpojené TRelé (jsi mimo síť) a aplikace ukazuje odběr 20W ze sítě :stupidme:
ubereš -6 jednotek a vidíš v aplikaci odběr nula. :whoohoo:
Nezkoušel jsem zápis pouze do RAM (vyp.1550) chci aby to ukazovalo stále správnou hodnotu , ne jen chvíli :sun2:
Není čeho se obávat, pokud při nulovém odběru na ACin ukazuje portál odběr , upravit o pár jednotek a hned člověk vidí rozdíl... :wworker
Milhaus
Re: Studer obecně
Tady je další...
U těchto hodnot je rozsah - 150 až +150.
Re: Studer obecně
Klobúk dolu milhaus! Dikes. :wink:
Časom sa k tu snáď dostanem a skorigujem to tiež. Dik za návod.
yolo80
Re: Studer obecně
Mna by skor zaujimalo ako sa to moze dostat s fabriky neskalibrovane. To sa spoliehaju na to ze to bude instalovat qualified installer a ten kazdu instalaciu skalibruje? Potom na to musi existovat nejaky dokument ako instalaciu spravne skalibrovat aj s parametrami.
Re: Studer obecně
Koľko tých menicov si držal v ruke a programoval?
To ze sa to dá nastaviť, by som skôr asi pokladal za lepšiu možnosť a výhodu...
Re: Studer obecně
A zasa je to tu...
Arogancia, výsmech, kiwi, je mi Ťa fakt ľúto.
Chcel som tým len poukázať na to, že SW v týchto meničoch je perfektný...
Jedine by mohli zapracovať na používateľskom rozhraní, webe a apk, kde sú isté rezervy ale to je to už najmenej ak je spoľahlivé železo. Čo vedia isto ty ktorý to doma majú...
Re: Studer obecně
Milhaus píše: ned úno 27, 2022 10:41 am Další ladička ... :worker: IMG_20220227_103748.jpg
Tak s těmito ladičkami jsi mi kamaráde udělal opravdu velkou radost. Díky!
Milhaus
Re: Studer obecně
A tak ještě něco :worker:
:sun2:
Re: Studer obecně
U VT-80 ide tiež korigovať napríklad napätie batérie a panelov
10340 -Ubat measurement offset adjustment in millivolt
10341 -Upv measurement offset adjustment in millivolt
yolo80
Re: Studer obecně
Cinan medzicasom stihol prebalit studer. Inovacie im idu... :)
Re: Studer obecně
Fuj, to je hnus....
Dagus
Re: Studer obecně
Příspěvek od Dagus »
Věc názoru, mě zas přijde hnus původní studer :sun2:
Zpět na „Studer“
